| pgrin |
May 28 2007, 10:20 PM
Под нагрузкой при не плавном переключении передач в недрах коробки слішится клацание. Но не то что есть на всех машинах даже новіх. А другое. Как будто демферніе пружині не держат нагрузки или развалились. Одним словом буду снимать КПП. Кто делал напишите последовательность действий.
Какое сцепление лутше брать оригинал или luk или sachs? Так как буду делать сам без помощника хочу сначала снять раздатку а потом КПП. Но какие болті раскручивать для рассаединения со стороні передка или со стороні задка? Надо ли откручивать віхлопную ее не согнет без КПП? Смогу ли я совместить шлиці на фередо и первичном валу без приспособі на глаз? Надо ли какие удлиннители для раскручивания? На форуме есть отчет но очень скудній. |
| kostetik |
May 29 2007, 12:33 AM
Завтра фотки выложу, с пояснениями небольшими
| МихаилТ |
May 29 2007, 10:25 AM
Под нагрузкой при не плавном переключении передач в недрах коробки слішится клацание. Но не то что есть на всех машинах даже новіх. А другое. Как будто демферніе пружині не держат нагрузки или развалились. Одним словом буду снимать КПП. Кто делал напишите последовательность действий. Какое сцепление лутше брать оригинал или luk или sachs? Так как буду делать сам без помощника хочу сначала снять раздатку а потом КПП. Но какие болті раскручивать для рассаединения со стороні передка или со стороні задка? Надо ли откручивать віхлопную ее не согнет без КПП? Смогу ли я совместить шлиці на фередо и первичном валу без приспособі на глаз? Надо ли какие удлиннители для раскручивания? На форуме есть отчет но очень скудній. Недавно менял(на сервисе) сцепление диск выжимной и "центрующий" подшипник(тот который в маховике).Симптомы примерно твои-клацанье, только у меня клацало при прогазовках около 2000 об., причем из машины было неслышно Сначала разбираешь все сверху, т.е. снимаешь ручку переключения передач и ......с ручки раздатки помойму откручивали только набалдажник.Дальше ставишь риски на крданах и раскручиваешь их и снимаешь.Дальше раскручиваешь "колокол".Сколько болтов я непомню но пару раз ОНИ пытались сдернуть коробку,а потом искали и находили еще ОДИН неоткрученный болт.Насколько я помню там есть два болта которые держут кожух, откручиваются со стороны двигателя т.е. тоже снизу(не из моторного отсека)но как бы закручены в сторону от двигла к "заду". Снимали коробку+раздатку ДВА слесаря при момощи гидравлической стойки.Причем немало повозились, там есть поперечина на раме которая мешает .На мой взгляд надо сначала опустить зад коробки(там где раздатка) а потом вытаскивать, ОНИ снимали наоборот.Инструмент использовался простой т.е. набор головок+МНОГО удленнителей и "карданчик".Один держал головку с карданчиком, другой срывал(несколько совсем нехотели откручиваться).Шлицы совмещали на "глаз" без приспособ.Может понадобиться съемник подшипника в моховике,если кашешна ты будешь его менять(я менял у меня он был на "переливах").Ухххххх..... будут конкретные вопросы спрашивай.Чем могу помогу -------------------- |
| kostetik |
May 29 2007, 06:48 PM
В принципе всё верно!
Но если нет трансмиссионной стойки- половинить! вот коробка без раздатки как выглядит правильно разполовиненная несколько болтов при половинии откручиваются через лючок... Болты что упоминались как завинченные с обратной стороны колокола...стоят на стартере. верхние четыре болта в колоколе лучше откручивать через множество удлинителей выведя их за раздатку или после снятия раздатки. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Striker |
May 29 2007, 06:52 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
В принципе всё верно! Но если нет трансмиссионной стойки- половинить! вот коробка без раздатки как выглядит правильно разполовиненная несколько болтов при половинии откручиваются через лючок... Болты что упоминались как завинченные с обратной стороны колокола...стоят на стартере. верхние четыре болта в колоколе лучше откручивать через множество удлинителей выведя их за раздатку или после снятия раздатки. А ты ещё подушечку забыл чёрненькую -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| kostetik |
May 29 2007, 06:55 PM
Москва не сразу строилась...ща все будет!
| kostetik |
May 29 2007, 07:06 PM
вот черная штучка мягкая, наполнитель и звуко-виброгаситель... красным кружком показана направляющая по которой при демонтаже нужно будет постучать акуратненько молоточком...чтобы раздатка отошла от коробки! только без фанатизма кругом хрупкий силумин! стучать через что-то подходящее по диаметру, со стороны раздатки в сторону коробки,тоесть бить в сторону двигателя, а не наоборот загонять направляющую в корпус раздатки))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| pasha |
Apr 10 2012, 07:01 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Всем привет. Пришла весна и с ней куча проблем. Одна из них это выжимной... Шуршит скрипит и щелкает при выжемание педали, а и ногда и постоянно чегото скрежещет. Замена не избежна. Отсюда несколько вопросов. Чего еще купить для замены?, пробег 330т моих 100т.
Существуют ли рем комплекты для мкпп? Буду снимать один, яма на пол машины. Чет я очкую... |
| Сашок 495 |
Apr 10 2012, 07:36 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Всем привет. Пришла весна и с ней куча проблем. Одна из них это выжимной... Шуршит скрипит и щелкает при выжемание педали, а и ногда и постоянно чегото скрежещет. Замена не избежна. Отсюда несколько вопросов. Чего еще купить для замены?, пробег 330т моих 100т. Существуют ли рем комплекты для мкпп? Буду снимать один, яма на пол машины. Чет я очкую... купи комплект сцепления там все есть и выжимной и корзина и сцепление ! ну а смазку сам купиш! ну по поводу снятия одному решать тебе если половинить будеш то долго но можно снять ! мы сженой вдвоем снимали она придерживала !но яма была почти в полный рост! на счет пол машины перекатиш если что! Существуют ли рем комплекты для мкпп? а ты че еще и коробку половинить будеш? -------------------- капля в море!
| nicos |
Apr 10 2012, 08:03 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
я снимал в одно лицо коробку вместе с раздаткой при помощи "козы"- это такая лебёдка на небольшой раме. камазисты ей снимают коробки,вещь достаточно известная и распостранёная .фот к сожалению нет- осталась на бывшей работе . как понадобится снять коробку,сделаю такую чтобы не надо было снимать сидения .запасись длинными воротками и карданчиком -к верхним болтам можно подлезть только из-за раздатки.
не очкуй -всё получиться! -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| pasha |
Apr 10 2012, 08:29 PM
купи комплект сцепления там все есть и выжимной и корзина и сцепление ! ну а смазку сам купиш! ну по поводу снятия одному решать тебе если половинить будеш то долго но можно снять ! мы сженой вдвоем снимали она придерживала !но яма была почти в полный рост! на счет пол машины перекатиш если что! Существуют ли рем комплекты для мкпп? а ты че еще и коробку половинить будеш? На счет половинить еще не опреднлился, но раз снимать то может думаю и расходники поменять, подшипники сальники или чего там? ни разу не разберал коробку поэтому не представляю всей прелести переборки... Все таки 300тыщ набегала. А код комплекта сцепления есть какой? |
| pasha |
Apr 10 2012, 08:52 PM
я снимал в одно лицо коробку вместе с раздаткой при помощи "козы"- это такая лебёдка на небольшой раме. камазисты ей снимают коробки,вещь достаточно известная и распостранёная .фот к сожалению нет- осталась на бывшей работе . как понадобится снять коробку,сделаю такую чтобы не надо было снимать сидения .запасись длинными воротками и карданчиком -к верхним болтам можно подлезть только из-за раздатки. не очкуй -всё получиться! Где то слышал про козу, даже фотку видел здесь на форуме. Надо будет смоклачить, от лебедки ручной, храповой механизм прилабунить. Но все равно нужен второй "оператор" на лебедку? Или одному можно прыгать туда сюда? |
| contra |
Apr 10 2012, 09:02 PM
Где то слышал про козу, даже фотку видел здесь на форуме. Надо будет смоклачить, от лебедки ручной, храповой механизм прилабунить. Но все равно нужен второй "оператор" на лебедку? Или одному можно прыгать туда сюда? Где то были, ИльдарМ выкладывал, моей "приблудой снимали, у мну из трещетки Второй чел нужен "за пультом" -------------------- |
| pasha |
Apr 10 2012, 10:03 PM
А может есть темка про снятие мкпп? Киньте ссылкой, (с телефона сижу не удобно поиск юзать).
| SAVant |
Apr 11 2012, 08:24 AM
Широкая стропа и вдвоем из салона коробку+раздатку спустили в яму.
Если яма неудобная, то незнаю... Вот про удлинители тебе правильно сказали, мы все собрали, верхние болты откручивать пришлось чуть ли не через полмашины. -------------------- |
| Tuc |
Apr 11 2012, 09:17 AM
вот нашел у себя
перед тем как снимать - сделал распечатку, чтобы под рукой было и ничего не забыть для центровки диска выточить болванку разобрать можно и одному если есть яма в полный рост подвяжи из салона коробку а снизу регулируй высоту брусками .. вообщем не так страшно гемор в откручивании верхних болтов без "карданчиков" не реально Прикрепленные файлы
Razborka_stseplenia.pdf ( 184.07 килобайт )
Tsentrovka_diska_stsepleina.pdf ( 2.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11232-------------------- Старый безответственный флудер
| pasha |
Apr 11 2012, 09:55 AM
вот нашел у себя перед тем как снимать - сделал распечатку, чтобы под рукой было и ничего не забыть для центровки диска выточить болванку разобрать можно и одному если есть яма в полный рост подвяжи из салона коробку а снизу регулируй высоту брусками .. вообщем не так страшно гемор в откручивании верхних болтов без "карданчиков" не реально Вот спасибо, с таки мануальчиком по спокойней будет. В комплекте 821 115 диск, корзина, выжимной. А вилку отдельно брать... И еще советовали подшипник заменить, я так понял вот этот K KY01 11 303.? А сальник коленовала задний? И еще вентилятор и радиатор при наклоне двигателя не повредится? |
| mike482 |
Apr 11 2012, 10:48 AM
Вот спасибо, с таки мануальчиком по спокойней будет. В комплекте 821 115 диск, корзина, выжимной. А вилку отдельно брать... И еще советовали подшипник заменить, я так понял вот этот K KY01 11 303.? А сальник коленовала задний? И еще вентилятор и радиатор при наклоне двигателя не повредится? 0 FE51 16 214 - Пыльник рычага механизма выбора передач 0K011 16 103 - Сальник вала первичного K KY01 11 303 - Подшипник коленвала 821 115 - сцепление valeo вилка сцепления говорят не нужна. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| SAVant |
Apr 11 2012, 11:36 AM
А сальник коленовала задний? И еще вентилятор и радиатор при наклоне двигателя не повредится? А двигатель никуда не наклоняется Ты снимаешь коробку с раздаткой, за которыми сцепление, и только потом маховик и двигатель. Кстати, посмотри нет ли трещин на маховике, пробег то серьезный. -------------------- |
| nicos |
Apr 11 2012, 09:14 PM
Где то слышал про козу, даже фотку видел здесь на форуме. Надо будет смоклачить, от лебедки ручной, храповой механизм прилабунить. Но все равно нужен второй "оператор" на лебедку? Или одному можно прыгать туда сюда? у меня коза сделана (была и будет )из камазовской -зиловской -мазовской -эксаваторной трещетки. снимал и ставил в одно лицо .с 10-00до 19-00с перерывом на обед -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2025 - 10:29 PM |
