| hunter-dogs |
Dec 8 2012, 07:50 PM
#61
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное |
Времечко подошло заменить передние пружины и аммы.НУЖЕН совет,что лучше поставить? На данный момент стоят родные пружины и аммы плюс проставки 3см. Спасибо.
| KaZantip |
Dec 10 2012, 08:54 AM
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Времечко подошло заменить передние пружины и аммы.НУЖЕН совет,что лучше поставить? На данный момент стоят родные пружины и аммы плюс проставки 3см. Спасибо. Аналогичный вопрос. Нужен совет по замене передних и задних амортизаторов. Спереди шнивовские пружины + родные амы + проставки 3 см. Сзади родные пружины + дешевые амы TSN. Дорестайл, лифтован. Хочу мягкую подвеску, для асфальта. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Butafor |
Dec 10 2012, 04:55 PM
#63
Аморы манро эдвенчур пружины волга 2 риски (-1.5 витка, или удлиниткль штока) - мягкая подвеска для асфальта
| KaZantip |
Dec 10 2012, 09:57 PM
#64
Аморы манро эдвенчур пружины волга 2 риски (-1.5 витка, или удлиниткль штока) - мягкая подвеска для асфальта Ну российские аналоги применять не собираюсь. Пружины те что сейчас в прицнипе устраивают. Выбрать надо амортизаторы назад с удлинителем штока + проставки от нексии. И на перед амортизаторы надо. Что поставил и все чтоб ничего не переваривать. Желательно каталожные коды! -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| hunter-dogs |
Dec 11 2012, 06:59 PM
#65
| Butafor |
Dec 11 2012, 08:41 PM
#66
А если что нибудь подобрать 50%50? Имеется ввиду , что авто используется где то поровну- асфальт и бездорожье. Спасибо. Удлинители передних аморов и пружины волга 3 риски, можно без удлинителей на проставках, аморы все равно монро, ссазди пружины опелевские лоджесофт но не самые мощные и аморы тоже моноро эдвенчур, и удлинители штока. Это рецепт подвески односительно комфортной везде и на бездорожье держит и на асфальте не очень жестко. Все это на гранде, на коротышах не знаю как сзади с жесткостью, спереди рецепт тот же. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| hunter-dogs |
Dec 12 2012, 07:49 PM
#67
Задние аммы поставил тойота плюс пружины опель, а вот без удлинителей есть что нибудь на перед, так как там уже стоят проставки 30 мм.P.S. АВТО гранд 2003 года. Спасибо.
| Butafor |
Dec 13 2012, 12:10 AM
#68
без удлинетля монро и ставятся если с проставками.
| KaZantip |
Dec 13 2012, 08:30 AM
#69
без удлинетля монро и ставятся если с проставками. Про передние: Монро газовые или масло? Если масло, как долго ходят? Оригинальные мобис у меня по второй зиме вытекли. Коды передних есть? Установка без переделок? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Артём74 |
Dec 13 2012, 08:39 AM
#70
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Про передние: Монро газовые или масло? Если масло, как долго ходят? Оригинальные мобис у меня по второй зиме вытекли. Коды передних есть? Установка без переделок? D7007 уже не раз писали,встают без переделок -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| KaZantip |
Dec 14 2012, 08:54 AM
#71
D7007 уже не раз писали,встают без переделок ок, а задних? под нексиевские проставки и удлинители штоков, вроде ход резьбы 1,25 -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| PavelTs |
Dec 14 2012, 09:39 AM
#72
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
ок, а задних? под нексиевские проставки и удлинители штоков, вроде ход резьбы 1,25 задние монро D7004. У меня токико 3373 стоят без удленителей! -------------------- |
| KaZantip |
Dec 14 2012, 10:33 AM
#73
задние монро D7004. У меня токико 3373 стоят без удленителей! 3373 передние и масляные или нет? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Просто_Человек |
Dec 15 2012, 02:03 PM
#74
а пробить код в экзисте или яндексом и посмотреть описание религия не позволяет? достали спрашивать всякую элементарную фигню! а потом информацию действительно нужную не найдешь. +1 5 постов из 100 нужных -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| CTAPbIu |
Jan 8 2013, 10:18 PM
#75
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Други выручайте! Вопрос до утра:
забрал в экзисте сегодня амморты Монро Д7007, красивая болфая коробка, написано газовые. Дома распечатываю там: маркировка D7007R и D7008L аморт не завязан как обычно делается на газовых и не отбивается при зажатии поршня, точнее поршень выходит но почти незаметно глазу... раньше сколько сталкивался с газовыми - все работали как положено. С другой стороны у адвентуров как я понял какая то супер-пупер система газо-маслянная. Успокойте плиз - скажите что так и должно быть, а то я с утра полечу Экзист разносить.... -------------------- |
| lutohinai |
Jan 8 2013, 10:48 PM
#76
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Други выручайте! Вопрос до утра: забрал в экзисте сегодня амморты Монро Д7007, красивая болфая коробка, написано газовые. Дома распечатываю там: маркировка D7007R и D7008L аморт не завязан как обычно делается на газовых и не отбивается при зажатии поршня, точнее поршень выходит но почти незаметно глазу... раньше сколько сталкивался с газовыми - все работали как положено. С другой стороны у адвентуров как я понял какая то супер-пупер система газо-маслянная. Успокойте плиз - скажите что так и должно быть, а то я с утра полечу Экзист разносить.... Передние аморты не должны сами выходить. Они входят легко, а выходить должны с большим усилием. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Irbis76 |
Jan 9 2013, 01:30 AM
#77
Други выручайте! Вопрос до утра: забрал в экзисте сегодня амморты Монро Д7007, красивая болфая коробка, написано газовые. Дома распечатываю там: маркировка D7007R и D7008L аморт не завязан как обычно делается на газовых и не отбивается при зажатии поршня, точнее поршень выходит но почти незаметно глазу... раньше сколько сталкивался с газовыми - все работали как положено. С другой стороны у адвентуров как я понял какая то супер-пупер система газо-маслянная. Успокойте плиз - скажите что так и должно быть, а то я с утра полечу Экзист разносить.... D7007 - номер комплекта из двух аммортизаторов. D7007R - правый, D7008L - левый соответственно, все правильно. У меня стоят сейчас такие, нормально работают. -------------------- |
| PavelTs |
Jan 9 2013, 07:10 AM
#78
D7007 - номер комплекта из двух аммортизаторов. D7007R - правый, D7008L - левый соответственно, все правильно. У меня стоят сейчас такие, нормально работают. У меня тоже уже месяц, полет отличный -------------------- |
| CTAPbIu |
Jan 9 2013, 07:12 AM
#79
спасибо огромное за ответы, значит всё правильно.
| hunter-dogs |
Jan 19 2013, 12:38 PM
#80
всем спасибо за советы.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 11:56 PM |
