73 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Lotus
post Dec 14 2012, 12:17 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 4,414
Цитата(ghost @ Dec 13 2012, 10:26 PM) *
ну если номер сгнил, в последствии при постановке или продаже может быть гимор...
Ну не то что бы гимор, надо проводить экспертизу, которая установит, что номер уничтожен коррозией. Затем гайцы сделают вклейки в птс и все.
Правда в разных регионах этот процесс проходит за разное время, поэтому я бы озаботился этим вопросом не перед продажей авто, а в процессе его эксплуатации.
SPASATEL 01
post Dec 14 2012, 05:20 PM
Сообщение #322
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
[quote name='tungus' date='Dec 13 2012, 10:45 PM' post='259324']
Прибор со стрелкой проверить легко.С одноконтактного датчика снять контакт, стелка должна упасть на ноль, замкнуть на массу, стрелка должна зашкалить в другую сторону.Двух контактный работает на мозг,его лучше не замыкать.Да,процыдуру проверки нужно производить при включеном зажигании.
вот по этому и думаю на эту теу.
[/qu
Спасибо. Уже определился. Прикрыл радиатор картонкой, прогревается конечно дольше, но уже входит в нормальный рабочий режим. Стрелка прибора датчика теипературы в рабочей зоне прогретого двигателя, посередине. Вообщем термостат на большом круге заклинил. smile.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
morenero
post Dec 16 2012, 01:46 AM
Сообщение #323
Пользователь №: 11,388
место дислокации: СПб
По поводу горловины бака. Искал по темам, не нашел. Может плохо искал?
Короче вопрос такой: при заправке бензин выбивает наружу, приходится заливать тонкой струйкой, а это долго. Водители авто ждущие своей очереди начинают нервничать. ЧТО ДЕЛАТЬ?
2001г. Американка 2л/16к МКПП
Sedov MSK
post Dec 16 2012, 02:09 AM
Сообщение #324
Пользователь №: 11,293
Не могу заправить машину. Бензин сразу бьет на ружу даже на низком давление. Если что бак точно не полный. Как это побороть и чем? Бензина уже в баке совсем мало а цедить его туда терпения не хватает.
contra
post Dec 16 2012, 05:45 AM
Сообщение #325
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
посмотри 5 и 18 патрубок, и еще помнится у кого то в месте входа в бак 5 патрубка стоял клапан
post Dec 16 2012, 09:05 AM
Сообщение #326
ВладБ
post Dec 16 2012, 10:51 AM
Сообщение #327
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
98% нет отвода воздуха из бака. Смотреть адсорбер (в зависимости от модели: у америкосов "черный ящик" под багажником). В плюсе к предыдущему сообщению от 709-го набери в поиске "черный ящик" - где-то была тема по ликвидации сего девайса - приносит больше проблем, чем пользы.
P.S. Неплохо бы указать машинку в подписи... Они сильно различаются по годам-региону сборки и т.д. B020.gif
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Sedov MSK
post Dec 17 2012, 01:30 AM
Сообщение #328
2001 год Америкос. Как к нему подлесть?
ВладБ
post Dec 17 2012, 10:22 AM
Сообщение #329
на ходу
Залезаешь под задний бампер - он там рядом. 4-ре болта по периметру и он выпадет на тебя с кучей грязи, которая в/на нем скопилась. Там еще к нему подходят провода (аккуратнее, они короткие) - подключены к клапану. Посмотри тему "черный ящик" - там были фото. Ничего сложного - я себе давно его "полу-ликвидировал" и заправляюсь без проблем. Удачи! B020.gif
morenero
post Dec 17 2012, 04:20 PM
Сообщение #330
Я так понял, чёрный ящик по любому чистить надо, но как это связано с горловиной не догоняю. Скорее всего это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=224669 или трубка для отвода воздуха которая должна идти параллельно заливному патрубку.
Кстати, что значит полу ликвидировал? Расскажи.
lutohinai
post Dec 17 2012, 04:48 PM
Сообщение #331
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
черный ящик
Хабы Риф
ВладБ
post Dec 17 2012, 06:01 PM
Сообщение #332
на ходу
При заглушеном двигателе воздух из бака идет через ч.я. (адсорбер) у америкосов. Если у тебя воздушная трубка выходит паралельно горловине - значит у тебя нет ч.я. dumai.gif
Наши машины - конструктор еще тот...
А полу-ликвидировал - он у меня стоит (пока), но пустой - т.е. большой тройник... Вот соберусь... rolleyes.gif и все переделаю! 1115038528.gif
morenero
post Dec 18 2012, 10:14 AM
Сообщение #333
Вчера посмотрел, параллельной рубки нет. Думаю если поставить горловину с этой трубкой проблемы с заправкой не будет.
Пусой Ч.Я. - так понимаю, от туда вытащено всё, что туда было набито? А в итоге, что будет вмесо него ?
ВладБ
post Dec 18 2012, 09:00 PM
Сообщение #334
на ходу
Нет, там (внутри ящика) большая коробка с углем - весь уголь вытряс (тупо тройник остался), маленькая коробочка с фетром внутри убрана совсем - вместо нее кусочек сетки от бензофильта чисто чтобы грязь в клапан не попадала. Потом все оставшееся собрано и водружено на место до появления желания все переделать...
Чубатый дядька
post Dec 21 2012, 11:35 AM
Сообщение #335
Пользователь №: 7,851
грустно мне...
ударили морожы и я вдруг не завелся.
ну ладно, подумал... акб уже старенький, наверное пришла пора...
достал новый, подзарядил, утром поменял...
и...
и ничего, покрутил покрутил покрутил, а машинка и не схватывает.
времени разбераться нет, уехал на работу.
вечером приехал, поставил опять всежезаряженный акб, да и мороз вроде спал, всего - 14, крутил крутил.... и никаких даже чиханий.
а так не хочется на морозе ничего зазберать, все задубело же, патрубки каменные....
может хитрость есть какая?? (спрашиваю со слабой надеждой)
с толкача заведется интересно? или и не пытаться?
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
Артем1976
post Dec 21 2012, 02:29 PM
Сообщение #336
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Чубатый дядька @ Dec 21 2012, 10:35 AM) *
грустно мне...
и...
Тащить в тепло, отогревать, заводить,- ну и разбираться дальше.
Прошлой осенью (2011) с первыми заморозками тоже сел как-то с утра, два метра проехал, заглохла и крантец. Сам докопался только до того, что нет искры, по топливу все гут. Отвез на один сервис, не нашли. Отвез на другой, там полазили-полазили и завели, а как и что было - ХЗ, но больше не глохла. В декабре развалился гена и треснул аккум, все одновремено произошло. АКБ поменял, гену отремонтировал (замена ротора, статора и регулятора).
В январе ехал на работу, отказала одна катушка. Пока на двух цилиндрах до работы доехал - "смыл" компрессию. Опять перестала заводиться. В сервисе компрессию восстановили, катушку поменяли и перед отдачей мне машины стукнули ее: замена фары, реснички, рихтовка и покраска крыла и капота, покраска решетки радиатора.
После такой зимы 2011-2012 машина была летом поменяна на Outlander 2003гв, которым теперь и наслаждаюсь B128.gif
post Dec 21 2012, 03:10 PM
Сообщение #337
врятли.. если уж с хорошего АКБ не завелась....
post Dec 21 2012, 03:17 PM
Сообщение #338
Цитата(Чубатый дядька @ Dec 21 2012, 12:35 PM) *
грустно мне...
Было нечто подобное. При морозе около -25 никак машина не заводилась - и с нового аккума, и с прикуривания. С рывка - метра хватило. И потом еще повторялись траблы, даже весной...
Вылечилось ремонтом стартера...
Чубатый дядька
post Dec 24 2012, 02:02 PM
Сообщение #339
все просто оказалось...
при смене акб, я видимо в темноте случайно зацепил предохранитель...
он вывалился... а я и не заметил.
вечером попробовал с толкача... ниче не получилось, плюнул, решил в субботу потащу в гараж... отогревать.
в субботу вышел, открыл капот
- о! предохранитель валяется...вставил, ощущая себя дураком... повернул ключь... и фррррр... затарахтел мой маленький вжик...
зря я на него наговаривал.
он еще крепкий старик.
1995
ВладБ
post Dec 24 2012, 04:57 PM
Сообщение #340
на ходу
Поздравляю! А я пока "танец с бубном" не исполню - не заводится...
Достаю и грею релюхи MAIN и бензонасосную, замыкаю 1-5 в тестовом разъеме и заводимся. А без этого - ни в какую... даже на свежезаряженом аккумуляторе.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:55 AM
