85 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
Просто_Человек
post Dec 16 2012, 10:39 AM
Сообщение #901
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Но там аир баг для ног стоит.
кореец дорестайл
Drive2
ВладБ
post Dec 16 2012, 01:53 PM
Сообщение #902
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(morenero @ Dec 15 2012, 11:19 PM) *
Эта принципиальная схема из учебника показывает только расположение заслонок в воздуховодах, а самого принципа открывания и где какая тяга находится снаружи не видно. Так что фотки были бы кстати.
Обещанное: Прикрепленное изображение
morenero
post Dec 17 2012, 12:59 PM
Сообщение #903
Пользователь №: 11,388
место дислокации: СПб
Спасибо.С тягой всё понятно. Но если в одном месте прибавляется значит в другом убавляется. Я к тому, что из других мест должно дуть слабее, а это не всегда хорошо.
Цитата(Просто_Человек @ Dec 16 2012, 09:39 AM) *
Я не виноват, такая досталась
2001г. Американка 2л/16к МКПП
КАЙ912
post Dec 17 2012, 01:01 PM
Сообщение #904
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Так-же проблема с печкой! Заменил :основной радиатор(подтекал),радиатор печки,термостат,установил эл.помпу Bosch,антифриз новый! Когда меняли радиатор печки,осмотрели заслонки.В порядке заслонки,сервопривод работает хорошо. Но печка живёт своей жизнью! То теплый дует,то чуть тёплый. После жамканья патрубков при открытой крышке радиатора видел вышедший пузырь воздуха. После прокачки дует очень тёплым,но ненадолго. Видимо завоздушивается опять. Подтёков нет,уровень антифриза в норме. Вискомуфта рабочая,температура ОЖ 87-90град.Измерял Ромка ака Zaharr своим автокомпом.Неужели прокладка ГБЦ пробита? Но пузырей в расширителе не видно. Куда копать дальше? Помогите советом! На улице Колотун -22℃
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
Просто_Человек
post Dec 17 2012, 01:05 PM
Сообщение #905
Из: Алмата
вот к нам и пришел мороз муровый... -20 -17, для нас это много с нашим морозом горным)
вообщем пешка ваще не греет практически. закрыл картонкой радиатор, и ноздрю на капоте..(капот от дизеля)... стало чуток теплее и мотор хоть до рабочей прогрелся...
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 17 2012, 01:46 PM
Сообщение #906
И крышка радиатора нормальная?
При исправной крышке, герметичной системе, достаточном уровне ОЖ в расширительном, система сама разводушивается после нескольких циклов нагревание-остывание.
КАЙ912
post Dec 17 2012, 01:54 PM
Сообщение #907
Крышка радиатора шла в комплекте с новым радиатором.
post Dec 17 2012, 02:24 PM
Сообщение #908
КАЙ912
post Dec 17 2012, 03:12 PM
Сообщение #909
Цитата(709 @ Dec 17 2012, 02:24 PM) *
Попробую... Хотя проблемы с печкой начались ещё на старом радиаторе. help.gif
post Dec 17 2012, 03:21 PM
Сообщение #910
Цитата(КАЙ912 @ Dec 17 2012, 01:01 PM) *
Когда меняли радиатор печки. Но печка живёт своей жизнью! То теплый дует,то чуть тёплый.
От мотора до печки до отопителя осматривали на наличии листвы и т.д.?Все посторонние предметы на этом пути препятствуют хорошему обдуву радиатора печки...хотя думаю,что смотрели и чистили dumai.gif B020.gif
post Dec 17 2012, 06:30 PM
Сообщение #911
Значит с крышкой все нормально!
Завоздушивание проверь следующим образом: на остывшем заглушенном двигателе открой пробку и посмотри. Если радиатор полный (под пробку), значит не завоздушивает!
КАЙ912
post Dec 17 2012, 09:10 PM
Сообщение #912
Хорошо,но я теперь постоянно за уровнем слежу. И Он почти одинаковый. Чуть выше,чуть ниже,+/- 5мм. Вот опять вечером пожамкал патрубки и Тепло попёрло! Выходить из машины не хотел. Может в крышке расширителя,точнее в трубке,идущей ко дну бачка,дело. Когда ОЖ охлаждается,подсасывает воздух в месте соединения трубки с крышкой расширителя? dumai.gif
post Dec 17 2012, 11:33 PM
Сообщение #913
Это и есть твоя проблема!
КАЙ912
post Dec 19 2012, 10:20 AM
Сообщение #914
Вчера приклеил трубку в расширителе,прокладку к крышке расширителя,выпустил жамконьем воздух и ездил часа три.Печка грела отлично! Не жара конечно,но очень тепло. Утром не стал жамкать,просто завёл,прогрел и поехал.Опять чуть тёплый воздух идёт! Короче,проблема осталась... Как-то система хватает воздух при остывании. А как и где? dumai.gif
Просто_Человек
post Dec 19 2012, 11:18 AM
Сообщение #915
Из: Алмата
меня бесит и раздражает тот факт, что передние дефлектора которые на лобовое, не могут мне его отогреть. До половины отогревают, дальше фиг... У всех так? Или у меня только?
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 19 2012, 12:09 PM
Сообщение #916
Что там можно клеить? Ничего клеить не надо!
А надо просто чтобы шланг между радиатором и расширительным бачком плотно одевался на штуцера, и был на месте шланг, идущий от крышки бачка во внутрь бачка. Т.е. шланг должен идти от радиатора, через крышку в ОЖ в бачке.
А крышку бачка уплотнять бессмысленно!
КАЙ912
post Dec 19 2012, 03:05 PM
Сообщение #917
Да это и понятно,что бессмысленно. Просто от безисходности положения...А трубки все плотно на штуцера одеваются.
КАЙ912
post Dec 19 2012, 03:18 PM
Сообщение #918
А мороз сильный у Вас? У меня при -20℃ во время хорошей работы печки(после очередного выпуска возд.пробки) все стёкла абсолютно чистые ! А если патрубки не жамкать,то лобовое прогревается за 20 мин.,боковые до половины.
Андрей 55
post Dec 21 2012, 05:20 AM
Сообщение #919
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята у меня вопрос, печка греет не плохо, если покататся с час полтора веще в машине хорошо, но в пробках, а у нас их на каждом светофоре, дует прохладней чем на ходу, так вот прикупил я помпочку BOSH, чтоб и на стоячей дуло одинаково, а куда лучше её поставить и как, ткните пальчиком, лучше если на картинке для наглядности, в какой шланг и где, а то там места и так не очень.
Заранее спасибо, всех с наступающим концом света, biggrin.gif после него и хочу впиндюрить насос, так сказать, в новую эру с теплой машиной 39a.gif
Salavat
post Dec 21 2012, 05:56 PM
Сообщение #920
Пользователь №: 11,352
место дислокации: Уфа (Нижегородка)-Нефтекамск
Андрей а что за помпа. артикул имеется?
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 08:31 PM
