| Артем1976 |
Dec 16 2012, 07:27 PM
#1041
а молдинг ? я если правильно понял то там три резинки первая с наружи это молдинг вторая с внутреней части и третья на стекле ? Две резинки. Одна основная, толстая, в которую стекло вставляется. Вторая наружная декоративная тонкая (она, кстати, пластмасска даже вроде, а не резинка -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
Dec 16 2012, 07:32 PM
#1042
а есть номерки на Гранд крышки, которые в багажнике 2 штуки
Dec 16 2012, 08:00 PM
#1043
а есть номерки на Гранд крышки, которые в багажнике 2 штуки Если это те 8и9,то левая 0K045 68 540A96-30руб,правая 0K045 68 530A96-496 руб(о -------------------- |
| sportage2005 |
Dec 16 2012, 10:50 PM
#1044
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
0K018 62 771-соединительный рант +молдинг 0K018 50 602 спасибо!!! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Tasm |
Dec 17 2012, 04:01 PM
#1045
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 11-December 12 Пользователь №: 11,380 место дислокации: Москва |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, код датчика-выключателя активации режима 4WD, тот самый что стоит на трансмиссии сзади, справа. Никак не могу найти его, чтобы заказать. Выручайте.. |
| Артем1976 |
Dec 17 2012, 06:19 PM
#1046
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, код датчика-выключателя активации режима 4WD, тот самый что стоит на трансмиссии сзади, справа. Никак не могу найти его, чтобы заказать. Выручайте.. :32&: На картинке он есть? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...e3ac8cbe&Title= -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Tasm |
Dec 17 2012, 06:57 PM
#1047
Цитата На картинке он есть? нет, в теории, он должен быть где-то напротив датчика скорости (51): http://www.elc&ts.ru/ki&/P&rts.&spx?Model=...ED+MT+4WD%3B%29 Сообщение отредактировал Tasm - Dec 17 2012, 06:59 PM |
| Артем1976 |
Dec 17 2012, 07:39 PM
#1048
нет, в теории, он должен быть где-то напротив датчика скорости (51): http://www.elc&ts.ru/ki&/P&rts.&spx?Model=...ED+MT+4WD%3B%29 Ссылка не работает -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Tasm |
Dec 18 2012, 01:05 PM
#1049
Ссылка не работает прошу прощения, что то пошло не так.. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...ED+MT+4WD%3B%29 |
| dhanov |
Dec 19 2012, 04:35 PM
#1050
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул |
Распорная втулка 00305-27171
и сальник 0K011 27 165 одинаковы в переднем и заднем редукторах?Подшипники в них тож стоит заменить на пробеге 200 и текущем сальнике? Передние ступичные подшипники(внутр и внешний) одинаковы на всех рестайлах и не привязаны к размеру посадочного места сальника в поворотном кулаке?Машин в подписи. -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
Dec 19 2012, 07:07 PM
#1051
Распорная втулка 00305-27171 и сальник 0K011 27 165 одинаковы в переднем и заднем редукторах?Подшипники в них тож стоит заменить на пробеге 200 и текущем сальнике? Распорные втулки одинаковые,а вот задний сальник хвостовика -0K012270018A.По подшипникам не скажу,там их в редукторе 3 штуки,какой надо-угадывать не буду -------------------- |
| oRDoSS |
Dec 20 2012, 12:30 AM
#1052
Помогите с форсунками определится!
Дорестайл, 96 год, все 4 форсунки одноцветные. По вину Экзист дает номера, якобы на этилированный и неэтилированный бенз: 0K011 13 250 - LEADED (этилированный бенз) 0K01D 13 250 - UNLEADED (неэтилированный бенз) После многочисленных косяков в каталогах веры Экзисту нет. Более того, EMEX утверждает, что 0K011 13 250 был заменен производителем на 0K9BJ 13 250. При этом еще вот: http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=284 Внимание, вопрос: Что из этих трех номеров мне брать??!!! -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Tasm |
Dec 20 2012, 05:24 PM
#1053
| Alexey76 |
Dec 23 2012, 10:48 PM
#1054
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 11-November 12 Пользователь №: 11,252 место дислокации: Смоленск |
Добрый вечер!
Средние стойки передних стабилизаторов нужны. На сход-развале сказали купить. Я смотрел - по картинкам (на автодоке) мне совсем непонятно, боюсь не то заказать, какой код запчасти? _:-)ttp://i.imgur.com/DXII&.png здесь написано пер, т.е. передние или передний. Может ошиблись в автосервисе? Сообщение отредактировал Alexey76 - Dec 23 2012, 10:49 PM |
| Alexey76 |
Dec 23 2012, 11:25 PM
#1055
еще замок походу дела сломался, который колесо запаски держит, секретный такой, как его теперь снять ума не приложу. скажите какой код у этого замка? и какие тогда будут к нему ключи? ведь по логике это такие же ключи как от зажигания.
Сообщение отредактировал Alexey76 - Dec 23 2012, 11:25 PM |
Dec 23 2012, 11:28 PM
#1056
Добрый вечер! Средние стойки передних стабилизаторов нужны. На сход-развале сказали купить. Я смотрел - по картинкам (на автодоке) мне совсем непонятно, боюсь не то заказать, какой код запчасти? _:-)ttp://i.imgur.com/DXII&.png здесь написано пер, т.е. передние или передний. Может ошиблись в автосервисе? Что за машина-то? -------------------- |
| Alexey76 |
Dec 23 2012, 11:43 PM
#1057
Dec 24 2012, 07:32 AM
#1058
Kia Sportage 2005 год, Калининградская сборка, не гранд. 0K011 34 150-стойка стабилизатора передняя(2шт).Тогда уж и эти поменяй втулки стабилизатора 0K01V 34 156(2шт) -------------------- |
| korol |
Dec 24 2012, 01:52 PM
#1059
как думаете мне пойдет 0K08A 32 10XH
| mexas |
Dec 24 2012, 02:46 PM
#1060
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th July 2026 - 10:17 PM |
