| Просто_Человек |
Dec 16 2012, 10:39 AM
#901
Цитата Но там аир баг для ног стоит. буржуй -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| ВладБ |
Dec 16 2012, 01:53 PM
#902
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Эта принципиальная схема из учебника показывает только расположение заслонок в воздуховодах, а самого принципа открывания и где какая тяга находится снаружи не видно. Так что фотки были бы кстати. Обещанное: Тягу снял и закрепил в открытом виде - там виден страйпик черный. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| morenero |
Dec 17 2012, 12:59 PM
#903
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 13-December 12 Пользователь №: 11,388 место дислокации: СПб |
Спасибо.С тягой всё понятно. Но если в одном месте прибавляется значит в другом убавляется. Я к тому, что из других мест должно дуть слабее, а это не всегда хорошо. буржуй Я не виноват, такая досталась -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| КАЙ912 |
Dec 17 2012, 01:01 PM
#904
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область |
Так-же проблема с печкой! Заменил :основной радиатор(подтекал),радиатор печки,термостат,установил эл.помпу Bosch,антифриз новый! Когда меняли радиатор печки,осмотрели заслонки.В порядке заслонки,сервопривод работает хорошо. Но печка живёт своей жизнью! То теплый дует,то чуть тёплый. После жамканья патрубков при открытой крышке радиатора видел вышедший пузырь воздуха. После прокачки дует очень тёплым,но ненадолго. Видимо завоздушивается опять. Подтёков нет,уровень антифриза в норме. Вискомуфта рабочая,температура ОЖ 87-90град.Измерял Ромка ака Zaharr своим автокомпом.Неужели прокладка ГБЦ пробита? Но пузырей в расширителе не видно. Куда копать дальше? Помогите советом! На улице Колотун -22℃
| Просто_Человек |
Dec 17 2012, 01:05 PM
#905
вот к нам и пришел мороз муровый... -20 -17, для нас это много с нашим морозом горным)
вообщем пешка ваще не греет практически. закрыл картонкой радиатор, и ноздрю на капоте..(капот от дизеля)... стало чуток теплее и мотор хоть до рабочей прогрелся... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Dec 17 2012, 01:46 PM
#906
Так-же проблема с печкой! Заменил :основной радиатор(подтекал),радиатор печки,термостат,установил эл.помпу Bosch,антифриз новый! Когда меняли радиатор печки,осмотрели заслонки.В порядке заслонки,сервопривод работает хорошо. Но печка живёт своей жизнью! То теплый дует,то чуть тёплый. После жамканья патрубков при открытой крышке радиатора видел вышедший пузырь воздуха. После прокачки дует очень тёплым,но ненадолго. Видимо завоздушивается опять. Подтёков нет,уровень антифриза в норме. Вискомуфта рабочая,температура ОЖ 87-90град.Измерял Ромка ака Zaharr своим автокомпом.Неужели прокладка ГБЦ пробита? Но пузырей в расширителе не видно. Куда копать дальше? Помогите советом! На улице Колотун -22℃ И крышка радиатора нормальная? При исправной крышке, герметичной системе, достаточном уровне ОЖ в расширительном, система сама разводушивается после нескольких циклов нагревание-остывание. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КАЙ912 |
Dec 17 2012, 01:54 PM
#907
И крышка радиатора нормальная? При исправной крышке, герметичной системе, достаточном уровне ОЖ в расширительном, система сама разводушивается после нескольких циклов нагревание-остывание. Крышка радиатора шла в комплекте с новым радиатором. -------------------- |
Dec 17 2012, 02:24 PM
#908
Крышка радиатора шла в комплекте с новым радиатором. Попробуй поставь крышку со старого радиатора -------------------- |
| КАЙ912 |
Dec 17 2012, 03:12 PM
#909
Попробуй поставь крышку со старого радиатора Попробую... Хотя проблемы с печкой начались ещё на старом радиаторе. -------------------- |
Dec 17 2012, 03:21 PM
#910
Когда меняли радиатор печки. Но печка живёт своей жизнью! То теплый дует,то чуть тёплый. От мотора до печки до отопителя осматривали на наличии листвы и т.д.?Все посторонние предметы на этом пути препятствуют хорошему обдуву радиатора печки...хотя думаю,что смотрели и чистили -------------------- |
Dec 17 2012, 06:30 PM
#911
Крышка радиатора шла в комплекте с новым радиатором. Значит с крышкой все нормально! Завоздушивание проверь следующим образом: на остывшем заглушенном двигателе открой пробку и посмотри. Если радиатор полный (под пробку), значит не завоздушивает! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КАЙ912 |
Dec 17 2012, 09:10 PM
#912
Значит с крышкой все нормально! Завоздушивание проверь следующим образом: на остывшем заглушенном двигателе открой пробку и посмотри. Если радиатор полный (под пробку), значит не завоздушивает! Хорошо,но я теперь постоянно за уровнем слежу. И Он почти одинаковый. Чуть выше,чуть ниже,+/- 5мм. Вот опять вечером пожамкал патрубки и Тепло попёрло! Выходить из машины не хотел. Может в крышке расширителя,точнее в трубке,идущей ко дну бачка,дело. Когда ОЖ охлаждается,подсасывает воздух в месте соединения трубки с крышкой расширителя? -------------------- |
Dec 17 2012, 11:33 PM
#913
Хорошо,но я теперь постоянно за уровнем слежу. И Он почти одинаковый. Чуть выше,чуть ниже,+/- 5мм. Вот опять вечером пожамкал патрубки и Тепло попёрло! Выходить из машины не хотел. Может в крышке расширителя,точнее в трубке,идущей ко дну бачка,дело. Когда ОЖ охлаждается,подсасывает воздух в месте соединения трубки с крышкой расширителя? Это и есть твоя проблема! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КАЙ912 |
Dec 19 2012, 10:20 AM
#914
Вчера приклеил трубку в расширителе,прокладку к крышке расширителя,выпустил жамконьем воздух и ездил часа три.Печка грела отлично! Не жара конечно,но очень тепло. Утром не стал жамкать,просто завёл,прогрел и поехал.Опять чуть тёплый воздух идёт! Короче,проблема осталась... Как-то система хватает воздух при остывании. А как и где?
| Просто_Человек |
Dec 19 2012, 11:18 AM
#915
меня бесит и раздражает тот факт, что передние дефлектора которые на лобовое, не могут мне его отогреть. До половины отогревают, дальше фиг... У всех так? Или у меня только?
Dec 19 2012, 12:09 PM
#916
Вчера приклеил трубку в расширителе,прокладку к крышке расширителя,выпустил жамконьем воздух и ездил часа три.Печка грела отлично! Не жара конечно,но очень тепло. Утром не стал жамкать,просто завёл,прогрел и поехал.Опять чуть тёплый воздух идёт! Короче,проблема осталась... Как-то система хватает воздух при остывании. А как и где? Что там можно клеить? Ничего клеить не надо! А надо просто чтобы шланг между радиатором и расширительным бачком плотно одевался на штуцера, и был на месте шланг, идущий от крышки бачка во внутрь бачка. Т.е. шланг должен идти от радиатора, через крышку в ОЖ в бачке. А крышку бачка уплотнять бессмысленно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КАЙ912 |
Dec 19 2012, 03:05 PM
#917
Что там можно клеить? Ничего клеить не надо! А надо просто чтобы шланг между радиатором и расширительным бачком плотно одевался на штуцера, и был на месте шланг, идущий от крышки бачка во внутрь бачка. Т.е. шланг должен идти от радиатора, через крышку в ОЖ в бачке. А крышку бачка уплотнять бессмысленно! Да это и понятно,что бессмысленно. Просто от безисходности положения...А трубки все плотно на штуцера одеваются. -------------------- |
| КАЙ912 |
Dec 19 2012, 03:18 PM
#918
меня бесит и раздражает тот факт, что передние дефлектора которые на лобовое, не могут мне его отогреть. До половины отогревают, дальше фиг... У всех так? Или у меня только? А мороз сильный у Вас? У меня при -20℃ во время хорошей работы печки(после очередного выпуска возд.пробки) все стёкла абсолютно чистые ! А если патрубки не жамкать,то лобовое прогревается за 20 мин.,боковые до половины. -------------------- |
| Андрей 55 |
Dec 21 2012, 05:20 AM
#919
Ребята у меня вопрос, печка греет не плохо, если покататся с час полтора веще в машине хорошо, но в пробках, а у нас их на каждом светофоре, дует прохладней чем на ходу, так вот прикупил я помпочку BOSH, чтоб и на стоячей дуло одинаково, а куда лучше её поставить и как, ткните пальчиком, лучше если на картинке для наглядности, в какой шланг и где, а то там места и так не очень.
Заранее спасибо, всех с наступающим концом света, -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Salavat |
Dec 21 2012, 05:56 PM
#920
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 5-December 12 Пользователь №: 11,352 место дислокации: Уфа (Нижегородка)-Нефтекамск |
Ребята у меня вопрос, печка греет не плохо, если покататся с час полтора веще в машине хорошо, но в пробках, а у нас их на каждом светофоре, дует прохладней чем на ходу, так вот прикупил я помпочку BOSH, чтоб и на стоячей дуло одинаково, а куда лучше её поставить и как, ткните пальчиком, лучше если на картинке для наглядности, в какой шланг и где, а то там места и так не очень. Заранее спасибо, всех с наступающим концом света, Андрей а что за помпа. артикул имеется? |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 11:57 AM |
