6 страниц V « < 4 5 6
> Запах топлива в салоне, Пуск холодного двигателя
gans
post Dec 12 2012, 07:25 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 9,486
Цитата(DJPetjko @ Dec 11 2012, 01:54 PM) *
Спрошу тут.
Внимание вопрос: чем чревата езда без данного клапана, при условии что установлено ГБО 4-го поколения.
Викторина Что?Где?Когда? biggrin.gif да ничем не чревота если ездить только на газе(вот только при запуске холодного двигателя на бензине будет как-то влиять) хотя это просто заглушка http://www.fairlaw.ru/cat/15/4/2495/5580
DJPetjko
post Dec 15 2012, 03:04 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Слегка напрягает его название в каталогах. Демпфирующий клапан. Отсюда и возник вопрос, что он там должен демпфировать?
post Dec 16 2012, 05:33 PM
Сообщение #103
Тоже сегодня такая проблема приключилась:движок с автозапуска завёл,вышел,поехал.Проехал с километр может,и тут в салоне завоняло бензом,остановился ,открыл капот-а там патрубок (который с фильтра на топливораспределитель идёт) просто соскочил с фильтра,т.е. он с крепления сошёл и из -под него бензинчик так струйкой бежит sad.gif Надавил на патрубок-обратно защёлкнулся на фильтр,попытался снять-сдёрнуть,не смог.Это от мороза так или защёлки на патрубке износились?Скорей всего патрубок под замену,но не понимаю как он с буртика на фильтре соскочил,там рукой-то еле сдёрнешь его? dumai.gif
post Dec 16 2012, 09:25 PM
Сообщение #104
Цитата(Аля @ Dec 16 2012, 06:45 PM) *
а патрубок = шланг бензостойкий? тогда он поизносился - просто его заменить
Отдельно фиксаторы на эти патрубки не продаются?Уж больно удобные они по использованию smile.gif
Просто_Человек
post Dec 17 2012, 01:26 PM
Сообщение #105
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
да я смотрю вы все тут буржуи))) один с аэирбагами для ног ездиет, другие тут соединяют патрубки через защелки biggrin.gif biggrin.gif
у меня только хардкор, но эирбагс, но защелкас, онли патрубок и хамут маяк)))
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 17 2012, 02:22 PM
Сообщение #106
Что поделать-калининградец,купил-бы новый патрубок,только он стоит 700руб otstoy.gif Будем ставить шланг бензостойкий B020.gif
SAVant
post Dec 17 2012, 02:43 PM
Сообщение #107
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Жарю я тут на днях в горку. Опа провал, второй...
Смотрю в заеркало, а за мной дорожка такая мокрая, а спереди ее нет.
Тваю мать! к обочине.
С защиты бенза льется, а откуда не пойму. Дайвай искать дергать за шланги... все нормально.
Вспомнил про эту гребанную вебасту (была уже хрень) и точно теперь на приходе слетел. Он зараз полиэтиленовый какой-то, я его даже впополам сложить не смог.
А как туды подлезть, да еще на морозе в -20 ???
Пришлось люк подпопный открывать отстыковывать шланг вебасты и глушить тройник болтом, ладно хоть хомуты теперь в кармашке.
Купил кургазака полторашку, залили ею все дальше поехал.
И вообще заметил, если есть даже слабый запах бензина, то значит где-то жопа затаилась. Нельзя на это забивать, нужно искать и исправлять. Не шагате по чужим граблям.
Все мои похождения у блохе
post Dec 17 2012, 02:54 PM
Сообщение #108
Цитата(SAVant @ Dec 17 2012, 02:43 PM) *
. Нельзя на это забивать, искать и исправлять.[/color][/b] Не шагате по чужим граблям.
Я чёт не совсем понял,т.е. пускай себе выскакивает(патрубок)?Так штоли? ef.gif smile.gif
SAVant
post Dec 20 2012, 10:23 AM
Сообщение #109
Черепашка-молния
PavelTs
post Dec 20 2012, 02:19 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
ставишь от приоры, там быстросъемы куда лучше чем наши стоковые! правда я один не нашел пришлось за 400р. комплект взять.
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Dec 20 2012, 11:18 PM
Сообщение #111
Спасибо-!!! B162.gif Уж лучше комплект Приоры,чем один оригинал за 700руб. B228.gif smile.gif B020.gif
post Dec 21 2012, 10:05 PM
Сообщение #112
Посмотрел сегодня от Приоры-комплекты от 500 до 700 руб(по одному не продают),какие-то мягкие пластиковые они показались,и по каталогу обзываются ,как "пароотводящие"?Они?И можно-ли их укорачивать? dumai.gif
Вот такой-кстати клипсы на них продаются отдельно,но в магазах почему-то комплектом dumai.gif
PavelTs
post Dec 22 2012, 12:10 PM
Сообщение #113
я не укорачивал просто взял трубку которая по одному быстросъему на конце и поставил избыточная длина ни как не сказывается и не мешает! уже 2 года так езжу проблем нет ! снимаюстя-ставятся легко, держутся хорошо! а в каталогах названия могут быть и не точные B020.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
post Dec 22 2012, 02:41 PM
Сообщение #114
preffix
post Dec 25 2012, 12:43 PM
Сообщение #115
Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область
Пользователь №: 9,235
место дислокации: Ростовская область
Почитал эту тему... такаяже байда была на этой короткой трубочке в месте хомута прорвалось, невидно пока не залезешь и посмотришь. Обрезал захомутил и порядок, утренняя порция бензина при прогреве машины не идёт нам в нос и на улицу!
2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2026 - 08:10 AM
