azazello |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 2-September 12 Пользователь №: 10,966 место дислокации: Симбирск-Ульяновск ![]() |
Сегодня ехал на работу и за 400м. слез верхний патрубок радиатора(сам виноват вставил тройник какой то левый пластмассовый для датчика вкл. вентилятора) .Он тройник весь деформировался от температуры видимо и с него слез патрубок. Так вот патрубок поставил на место чтоб доехать и добавил антифриз, благо канистра в багажнике с остатками была. Потом сгонял в ГАЗовский магазин и купил металический тройник с волги. Перед заменой ессно решил слить чуть антифриз в пластиковую бутыль . Вынул бутыль из под авто и аппупел-))) в емкости оказалось какое то гамно коричневое-((.
Хотя месяц назад менял основной радиатор, промывал в обе стороны водой всю систему . да еще перед промывкой чуть капал антифриз на коврик пасажира,уже думал заказывать радиатор печки. Антифриз залил Felix красный и самое радостное случилось , что течь в салоне прекратилась... Но настораживает то что и было до замены радиатора ,часто включается вентилятор(датчик вкл. вентилятора стоит 99-93гр.). Теперь еще и это коричневая гадость в системе. В выхи собираюсь промыть опять всю ситему склоняюсь к Лавру и залить антифриз AGA. Или что то другое? Чем посоветуете эффективно промыть и какой антифриз более качественный? -------------------- Opel Astra GTC 2008г.
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Очень похоже на масло в тосоле
![]() ![]() Ну что напугал? ![]() Хотя и фиг знает, красный антифриз у меня на опеле тоже превращался в коричневый, из-за грязи. А если масло то конечно хлопьями, как бы пеной должно быть. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
azazello |
Чем же мыть? На эмульсию не похоже, на работе часто вижу как в масло попадает антифриз, хотя там пропорции другие...
саня тр-тр |
Чем же мыть? На эмульсию не похоже, на работе часто вижу как в масло попадает антифриз, хотя там пропорции другие... Да водой! ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 02:25 PM |
