андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Пробег тышш 20 на них.
Боб-51 |
Пробег тышш 20 на них. Ну это не показатель. На диске д.б.указана мин. допустимая толщина. Нужно мерить толщину оставшуюся диска плюс биение. Биение можно замерить прямо на ступице с помощью часового индикатора. И полсле этого принимать решение о проточке -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
Ну это не показатель. На диске д.б.указана мин. допустимая толщина. Нужно мерить толщину оставшуюся диска плюс биение. Биение можно замерить прямо на ступице с помощью часового индикатора. ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
![]() ![]() Лично я так бы и сделал. ![]() Я знаю что значит точить диски, сам лично точил! Здесь нужна квалификация токаря! Иначе выброшенные деньги! Как правило Критическая толщина диска на 0,5 - 1,0 мм меньше толщины нового. Допустимое биение по среднему радиусу рабочей поверхности диска 0,02мм. По опыту если вибрация от биения диска передается на педаль, то это, как правило, +/- 0,2 мм. Диск протачивается с двух сторон, т.е. это уже минус от толщины 0,4 мм, но это при высокой квалификации токаря!!! ![]() А дальше додумывай сам! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
Сенькью, наверно это я и хотел услышать.
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
2000 км назад поставил диски Brembo 09.8546.10 в комплекте с колодками Brembo P 35 015. Нареканий нет.
Я полностью обслужил суппорты. Заменил пыльники направляющих и набил их смазкой. Теперь механизм отвода колодок работает как часы. До этого он не работал. После отпускания педали тормоза колесо невозможно было провернуть от руки, сейчас всё работает. -------------------- |
kolyzey |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново ![]() |
Заменил пыльники направляющих и набил их смазкой. Теперь механизм отвода колодок работает как часы. До этого он не работал. После отпускания педали тормоза колесо невозможно было провернуть от руки, сейчас всё работает. тоесть значит проблема у меня всётки в направляющих.....плохо крутиться колесо после отпускания педали. А если поставить пружины на эти направляющие ? может разводить колодки лучше будут ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
c4d8 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
тоесть значит проблема у меня всётки в направляющих.....плохо крутиться колесо после отпускания педали. А если поставить пружины на эти направляющие ? может разводить колодки лучше будут ? Если так сделаете, то тормоза будут со второго или даже стретьего качка. Опасно.. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
kolyzey |
сурово...как же это исправить...
samoxa7 |
#30
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Александр 533 |
#31
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Просто_Человек |
#32
Цитата сурово...как же это исправить... Цитата И тут ТЕОРЕТИКИ... только сантиметром и вывесом колес)))) -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
c4d8 |
#33
сурово...как же это исправить... Уже писали, под пыльник шприцом залить касторовое масло.. должно расходится. У меня работает. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
709 |
#34
Нафига ступицу целиком снимать то? Для того чтобы снять тормозные диски, достаточно открутить и снять колесо, тормозной суппорт целиком от кулака, вывернуть (или высверлить, если не откручиваются или шлицы погибли) два винта впотай и снять диск со ступицы. Если сам не пойдет, то попробовать молоточком сбить или ввернуть в диски два болта 8 и выдавить его со ступицы (типа как барабаны сзади). Это как?В смысле ввернуть туда,куда закручиваются потайные винты? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#35
Это как?В смысле ввернуть туда,куда закручиваются потайные винты? ![]() ![]() ![]() Если потайные винтики отсуцвуют-побрызгай ВДшкой вокруг шпилек и не стесняйсо молоток в руки взять... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
m@loy |
#36
Если потайные винтики отсуцвуют-побрызгай ВДшкой вокруг шпилек и не стесняйсо молоток в руки взять... ![]() Шпильки все мы выбили, винты выкрутили. По диску через доску молотком стучали, и не идет ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Fil@Sportyga |
#37
Шпильки все мы выбили, винты выкрутили. По диску через доску молотком стучали, и не идет ![]() Обильно пролей wd-шкой посадочное место диска и дырки для колесных шпилек. Покури, потом ещё пролей, а потом возьми в руки молоток (без деревяшек) и как следует обстучи диск между шпильками и сбоку. Должен расшевелиться. В общем, ничего кроме ржавчины и грязи его не держит (если кончно ты суппорт снял и два потайных винта выкрутил). Замачивай и стучи ![]() -------------------- |
m@loy |
#38
Обильно пролей wd-шкой посадочное место диска и дырки для колесных шпилек. Покури, потом ещё пролей, а потом возьми в руки молоток (без деревяшек) и как следует обстучи диск между шпильками и сбоку. Должен расшевелиться. В общем, ничего кроме ржавчины и грязи его не держит (если кончно ты суппорт снял и два потайных винта выкрутил). Замачивай и стучи ![]() Ну суппорт само собой снял, винты под потай высверливал, ВД-шкой проливал. А диску ничего не будет после ударов молотком? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Fil@Sportyga |
#39
Ну суппорт само собой снял, винты под потай высверливал, ВД-шкой проливал. А диску ничего не будет после ударов молотком? ну ты не бей туда где колодки прижимаются. Он у тебя просто прилип и держится на ржавчине. Учитывая, что он и новый садится на своё место достаточно плотно, то ты должен понимать, что и слезает он с трудом. Обстучи по кругу и не жалей вд-шки. Надо, чтоб всё внутри пропиталось ею между диском и ступицей. -------------------- |
samoxa7 |
#40
Ну суппорт само собой снял, винты под потай высверливал, ВД-шкой проливал. А диску ничего не будет после ударов молотком? ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 04:39 AM |
