kumuka |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 14-November 10 Пользователь №: 8,702 место дислокации: Москва ![]() |
Купил отревизированную ГБЦ тут: http://dvsavto.ru/catalog1/259/2718/
Ждал чуть более месяца после предоплаты... Перед оплатой сказали, что всё в наличии, а на самом деле нет))) Сейчас у них ценник поднялся. Я брал за 9300 + доставка до Уфы 1200 руб. На НГ праздниках, если всё пойдёт по плану, заменим головку и "будем посмотреть" что из этого выйдет. |
Grey |
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
извиняюсь что не в тему, но вы ребята компетентные по ходу в электронике инжекторных авто.
Где на машина 2002 года стоит датчик температуры воздуха на всасе IAT и датчик разряжения во впускном манифольде (коллекторе) ? Как описано что он стоит в корпусе воздушного фильтра, его там нет 100%. за MAF его тоже нет. в общем нигде я его не нашел, хотя посмотреть со стороны аккамулятора не могу ибо ямы нет. спасибо. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
извиняюсь что не в тему, но вы ребята компетентные по ходу в электронике инжекторных авто. Где на машина 2002 года стоит датчик температуры воздуха на всасе IAT и датчик разряжения во впускном манифольде (коллекторе) ? Как описано что он стоит в корпусе воздушного фильтра, его там нет 100%. за MAF его тоже нет. в общем нигде я его не нашел, хотя посмотреть со стороны аккамулятора не могу ибо ямы нет. спасибо. Вынужден огорчить тебя! На нашей машине нет датчика давления (разряжения) MAP, и нет датчика IAT. Вместо датчика MAP у нас установлен MAF - датчик МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ), в народе, расходомер воздуха. А датчик IAT встроен в ДМРВ и корректирует его показания. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Grey |
Вынужден огорчить тебя! На нашей машине нет датчика давления (разряжения) MAP, и нет датчика IAT. Вместо датчика MAP у нас установлен MAF - датчик МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ), в народе, расходомер воздуха. А датчик IAT встроен в ДМРВ и корректирует его показания. Спасибо. Уже немного стал въезжать. Установлен тонкопленочный MAF. Следовательно даже если хорошо поискать, то датчиков мною названных не найти ![]() -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
beavis |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 22-July 11 Пользователь №: 9,755 место дислокации: г.Уфа ![]() |
Читал форум по своей проблеме и случайно наткнулся на эту тему. Смотрю тут много народу из Уфы ))) Вообщем расскажу что мучает. В воскресенье вечером заглохла на ходу машина. И с того момента не заводится. Оттащил в гараж. Поменял катушку. Давно просилась. Насос качает, но только когда крутит стартер. Видимо так и должно быть. Давление не успел померить. Свечи новые. Мокрые. Значит бенз есть. Искра отличная. Компрессия отличная и ровная. Бензин весь слил и залил новый. Нашел оторванный минус с двигателя. Поменял провод. Реакции ноль. Вопрос что ей еще нужно? Работал в сервисе. Сделаю все что угодно. Но в электронных системах не сильно силен. Еще все осложняет то что машина девушки. Соответственно не сильно в ней разбираюсь. Догадки на датчик коленвала. Ведь только из-за него может не заводится напрочь. Но бенз льет значит он исправен. Вопросов масса конечно. Основной вопрос где находится этот датчик коленвала? И если провернуло гребенку то можно ли поправить ситуацию не снимая коробку? Ямы нет в гараже ((( Всум спасибо заранее.
RUSлан |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Читал форум по своей проблеме и случайно наткнулся на эту тему. Смотрю тут много народу из Уфы ))) Вообщем расскажу что мучает. В воскресенье вечером заглохла на ходу машина. И с того момента не заводится. Оттащил в гараж. Поменял катушку. Давно просилась. Насос качает, но только когда крутит стартер. Видимо так и должно быть. Давление не успел померить. Свечи новые. Мокрые. Значит бенз есть. Искра отличная. Компрессия отличная и ровная. Бензин весь слил и залил новый. Нашел оторванный минус с двигателя. Поменял провод. Реакции ноль. Вопрос что ей еще нужно? Работал в сервисе. Сделаю все что угодно. Но в электронных системах не сильно силен. Еще все осложняет то что машина девушки. Соответственно не сильно в ней разбираюсь. Догадки на датчик коленвала. Ведь только из-за него может не заводится напрочь. Но бенз льет значит он исправен. Вопросов масса конечно. Основной вопрос где находится этот датчик коленвала? И если провернуло гребенку то можно ли поправить ситуацию не снимая коробку? Ямы нет в гараже ((( Всум спасибо заранее. искра есть значиться датчик коленвала работает, вообще надо смотреть. тел. найдешь в моем профиле. -------------------- |
beavis |
Все дело было в проскочившем ремне ГРМ. Руслану огромное спасибо за грамотную диагностику.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 04:23 AM |
