nik*nik |
#81
я связался с Белкардом, чтоб получить оригинальные крестовины...может кому еще нада? просто у нас в городе хороших крестовин от М-412 подобрать невозможно, так что все равно заказывать... оно того не стоит... я бы поискал москвичевские... сам ставил первые попавшиеся, уже почти три года ходят. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
saranchatii |
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Нивские старого образца подходят,- их белкард и делал, только найти такие в Москве я не смог. Продаются только нового образца- они не подходят! Лучшее, что можно поставить на Белкард- HOLA S546 цена в экзисте пол-года назад была 200р. Это москвичёвская крестовина 412-2201025-04. ..а она не шприцуемая, да? хотелось с тавотницей -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
korol |
#83
..а она не шприцуемая, да? хотелось с тавотницей от москвича поставил, они с масленкой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
saranchatii |
#84
от москвича поставил, они с масленкой эта тоже от москвича, но без масленки http://avtoopt.com/catalog/moskvichh/krest...ola_gollandiyaa -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Andrey832 |
#85
от москвича поставил, они с масленкой Валь, я тоже раньше ставил москвичёвскую от какой-то неизвестной фирмы "мастер-спорт", она с маслёнкой, но на торце одного из подшипников - смазкой прокачать невозможно- вылезает по короткому пути! Потом решил- нахер лишний гимор с прокачкой- хорошая крестовина и так должна отходить свой ресурс! Главное - не убить её при установке! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
korol |
#86
Валь, я тоже раньше ставил москвичёвскую от какой-то неизвестной фирмы "мастер-спорт", она с маслёнкой, но на торце одного из подшипников - смазкой прокачать невозможно- вылезает по короткому пути! Потом решил- нахер лишний гимор с прокачкой- хорошая крестовина и так должна отходить свой ресурс! Главное - не убить её при установке! я ваще с рестовинами мозг не делаю. Разбираю за 5 мин. Последний раз пришлось крестовину болгарить, луч на 1 мм был длиннее и шляпка не становилось под стопорное кольцо ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Andrey832 |
#87
я ваще с рестовинами мозг не делаю. Разбираю за 5 мин. Последний раз пришлось крестовину болгарить, луч на 1 мм был длиннее и шляпка не становилось под стопорное кольцо ![]() Во-во, поэтому я и беру теперь только крестовины от HOLA ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
korol |
#88
Во-во, поэтому я и беру теперь только крестовины от HOLA ![]() дай номерок -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Andrey832 |
#89
+7 916 607 3858 |
шурале56 |
#90
Ыыыы, если кому нужна пара крестовин 0K01125060, пишите, забарыжу... Тоже наступил на грабли, надо б было темку до покупки читать, а не после
![]() Инфа до кучи: прикупил от Москвича, 28 мм * 84 мм. Производитель - неизвестен, но есть типа буквы А с одной стороны. Без масленки... врезать угловую или нет? ![]() ![]() похожа на эту кетайскую http://limon-nn.ru/prod/36/ ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
saranchatii |
#91
Ыыыы, если кому нужна пара крестовин 0K01125060, пишите, забарыжу... Тоже наступил на грабли, надо б было темку до покупки читать, а не после ![]() Инфа до кучи: прикупил от Москвича, 28 мм * 84 мм. Производитель - неизвестен, но есть типа буквы А с одной стороны. Без масленки... врезать угловую или нет? ![]() ![]() похожа на эту кетайскую http://limon-nn.ru/prod/36/ ![]() ![]() ![]() я китай никак не хочу ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Вован36 |
#92
Ыыыы, если кому нужна пара крестовин 0K01125060, пишите, забарыжу... Тоже наступил на грабли, надо б было темку до покупки читать, а не после ![]() Инфа до кучи: прикупил от Москвича, 28 мм * 84 мм. Производитель - неизвестен, но есть типа буквы А с одной стороны. Без масленки... врезать угловую или нет? ![]() ![]() похожа на эту кетайскую http://limon-nn.ru/prod/36/ ![]() ![]() ![]() Масленки не врезай, сколько не пробовал шприцевать москвичевские, не продавливается смазка почему-то, ни на снятом, ни на установленном ![]() ![]() Кто нибудь прошприцевал москвичевские крестовины? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
шурале56 |
#93
я китай никак не хочу ![]() Этот текст набран на компьютере европейской сборки, да? ![]() ![]() ![]() Не факт, что это точно кетай, но сделано нормально, размеры все выдержаны. Могу на работе провести полный хим. анализ, твердость замерить и пр., но оно надо за 250 рублей? Я их 4 штуки на тыщу купил, а корейские одна 600 уплей стоит, и еще не подходит к тому же. Тока я искать и ждать не хочу, мне надо здесь и сразу ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
saranchatii |
#94
вот меня возмущает тот факт, что на белкард крестовины уже не делают
![]() ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
ghost |
#95
вот меня возмущает тот факт, что на белкард крестовины уже не делают ![]() ![]() ![]() ну незнаю.... когда у меня белкардовский кардан стоял, я без проблем в перврм же попавшемся магазе покупал москвидоновские крестовины, и они были с маслёнками ![]() -------------------- |
saranchatii |
#96
ну незнаю.... когда у меня белкардовский кардан стоял, я без проблем в перврм же попавшемся магазе покупал москвидоновские крестовины, и они были с маслёнками ![]() да понятно, что деваться некуда. с масленками у нас я не нашел ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Panzer38 |
#97
Пипец. я в шоке.
![]() ![]() Кто может сказать - какого размера крестовины стоят на "корейских" карданах" ???? Проблема в том, что год назад я ставил крестовину Febest ASMZ-9. Заказал - поставил. Подошла. Сейчас решил заменить и вторую. Смотрю - эта ASMZ-9 (Febest) размерами 26,5х73,6х52,6 А есть еще аналог Asva ASMZ-9 размерами 26,5х71х48 ![]() ![]() А по оригинальному коду 0K0 1125 060 вообще бъются два аналога Jacoparts J2920303 с размерами 26,5х73,6х52,6 и Jacoparts J2923000 с размерами 26,5х71х48 Вот засада. Откуда взялось два размера на корейских карданах???? Я уже не говорю про Белкардовские, там совсем другие крестовины.. И какие брать? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#98
Завтра не поздно будет? Гляну в гараже, пара крестовин 0K01125060, по ошибке купленных, должна быть
korol |
#99
Пипец. я в шоке. ![]() ![]() Кто может сказать - какого размера крестовины стоят на "корейских" карданах" ???? Проблема в том, что год назад я ставил крестовину Febest ASMZ-9. Заказал - поставил. Подошла. Сейчас решил заменить и вторую. Смотрю - эта ASMZ-9 (Febest) размерами 26,5х73,6х52,6 А есть еще аналог Asva ASMZ-9 размерами 26,5х71х48 ![]() ![]() А по оригинальному коду 0K0 1125 060 вообще бъются два аналога Jacoparts J2920303 с размерами 26,5х73,6х52,6 и Jacoparts J2923000 с размерами 26,5х71х48 Вот засада. Откуда взялось два размера на корейских карданах???? Я уже не говорю про Белкардовские, там совсем другие крестовины.. И какие брать? я ставил на зад вот эту, встало.0K011 25 060 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
#100
я ставил на зад вот эту, встало.0K011 25 060 В том-то весь и прикол, что по этому коду на Экзисте сейчас вываливаются оба размера крестовин ![]() ![]() не знаю какие у нас карданы, и какие крестовины, всегда заказываю одинаковые по коду GUMZ9 производитель GMB Эти, вроде, размером 26,5х71х48 ![]() Блин.... а я свою старую крестовину выкинул.... короче, в выходные придется снимать кардан и мерять. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 27th September 2025 - 06:24 AM |
