| Cheshir |
Nov 27 2012, 09:51 AM
#781
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 13-May 12 Пользователь №: 10,513 место дислокации: Воронеж |
| NN_52 |
Dec 20 2012, 08:53 PM
#782
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 26-March 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,261 место дислокации: Нижний Новгород |
Лифтанулся
Перед: проставки 30мм, все родное. Зад : проставки от нексии 30 мм, удлинитель штока, Аммотры волговские До После [/i]После лифта, стала не большая проблема: При входе в левый поворот на скорости, появляется не понятный стук. Но если с места налево разворачиваться ни какого стука нет. [/b]На что обратить внимание? |
| lutohinai |
Dec 20 2012, 09:44 PM
#783
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Лифтанулся Перед: проставки 30мм, все родное. Зад : проставки от нексии 30 мм, удлинитель штока, Аммотры волговские До После [/i]После лифта, стала не большая проблема: При входе в левый поворот на скорости, появляется не понятный стук. Но если с места налево разворачиваться ни какого стука нет. [/b]На что обратить внимание? сзади маловато, надо еще добавить по проставке "нексия" -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| NN_52 |
Dec 20 2012, 10:20 PM
#784
Думаешь?
Была такая мысль. А отбойник на Х не нужен? Не многовато получится? |
| lutohinai |
Dec 20 2012, 10:25 PM
#785
Думаешь? Была такая мысль. А отбойник на Х не нужен? Не многовато получится? У меня стоят по две без отбойников (одна внизу, другая вверху). Ровно перед и корма. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| NN_52 |
Dec 21 2012, 12:02 AM
#786
[/b]На что обратить внимание? [/quote] |
| Вован36 |
Dec 21 2012, 12:44 AM
#787
Лифтанулся Перед: проставки 30мм, все родное. Зад : проставки от нексии 30 мм, удлинитель штока, Аммотры волговские До После [/i]После лифта, стала не большая проблема: При входе в левый поворот на скорости, появляется не понятный стук. Но если с места налево разворачиваться ни какого стука нет. [/b]На что обратить внимание? Что-то мне кажется пружины у тебя мертвые Померяй расстояние до арок сколько и на какой резине. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| NN_52 |
Dec 21 2012, 05:58 AM
#788
Пружины вроде нормальные. резина 205\70 r15
| Вован36 |
Dec 21 2012, 09:43 AM
#789
Пружины вроде нормальные. резина 205\70 r15 Показалось значит Добро пожаловать в ряды лифтанутых -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| NN_52 |
Dec 21 2012, 05:40 PM
#790
Спасибо. А по сути вопроса, что может стучать при левом повороте?
| c4d8 |
Dec 21 2012, 06:32 PM
#791
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Спасибо. А по сути вопроса, что может стучать при левом повороте? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| NN_52 |
Dec 21 2012, 10:05 PM
#792
Сзади... с правой...
(вроде писал) |
| шурале56 |
Dec 21 2012, 10:28 PM
#793
Проверь, не сместился ли влево задний мост и нет ли потертостей на правом заднем аморте.
| NN_52 |
Dec 22 2012, 07:35 PM
#794
Как определить смещение моста?
| c4d8 |
Dec 22 2012, 09:42 PM
#795
Как определить смещение моста? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| шурале56 |
Dec 23 2012, 11:33 AM
#796
Как определить смещение моста? На машине, стоящей без сильного крена, замерить расстояние между колесом и рамой (или амортизатором) с каждой стороны. С таким лифтом, канеш, смещение вряд ли будет, но лучше вероятные причины отсекать, начиная с наиболее просто определяемой... Если потертостей на амортизаторах нет, то с мостом можно не заморачиваться -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| NN_52 |
Dec 26 2012, 09:51 PM
#797
Померил сегодня расстояние от пола до арки везде получается почти 80см. Нормально?
| Вован36 |
Dec 26 2012, 10:35 PM
#798
Померил сегодня расстояние от пола до арки везде получается почти 80см. Нормально? Нормально, если тебе нравится, но только это как бы почти сток, на 235 у всех примерно 86-88см, отнимаем 2см и получится 84-86см. Значит не ошибся я по фото твоему, пружины то просевшие -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| NN_52 |
Dec 27 2012, 10:51 PM
#799
Вчерашний снегопад у нас в городе показал, мне очень нравятся лифт
| oRDoSS |
Jan 2 2013, 01:16 AM
#800
Ну вот, господа, и я лифтанулся. Перед проставки капролон 29мм + пружины волговские (оригиналы, пр-во Н.Новгород) три риски - 1,75 витка. Зад - пружины опелевские 60770, пока без удлинителей штока (менял аморты, на новых резьба 1,5 а удлинители делал еще под 1,25).
Что любопытно - стоявшие сзади тонюсенькие пружины подозрительно напоминали пружины от классики. И пробивало их даже на пустой машине. Но при этом в снятом состоянии они 1в1 по высоте с пружинами опеля. Из неприятного - выяснилось что передний левый аморт вытек, сволочь. И двух месяцев не прошло -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2025 - 03:01 AM |
