26 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Сцепление
post Sep 3 2012, 10:02 AM
Сообщение #261
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Виктор @ Sep 3 2012, 09:56 AM) *
Так, по разговорам, она не ехала от того, что сцепление пробуксовывало!
Я садился сам за руль,скорости включались четко, трогается нормально, но при попытке разгона машина не ехала, т.е обороты вверх, а скорость не набирает, или набирает, но очень вяло, как будто буксует сцепление. А еще Женек говорил, что попахивало сцеплением, но я не чувствовал, когда ездил. Вот и решили, что это сцепление умерло.
post Sep 3 2012, 10:10 AM
Сообщение #262
Так если "обороты вверх, а скорость не набирает" - это пробуксовывает сцепление! И без вариантов! Потом и запах появлялся.
post Sep 8 2012, 08:19 PM
Сообщение #263
Задам тут:какой стороной к двигателю диск сцепления ставить B200.gif ... B020.gif
post Sep 8 2012, 09:14 PM
Сообщение #264
Обычно - ту сторону диска, где всё плоско и ровно и ничего не выступает - в сторону маховика. http://expressorder.ru/manual/?m=45&ml=83601
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...r=213&noreask=1
post Sep 8 2012, 09:41 PM
Сообщение #265
post Sep 8 2012, 10:34 PM
Сообщение #266
Кайроновод
samoxa7
post Oct 6 2012, 02:49 PM
Сообщение #267
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Вот возникла проблемка у мну...Возникшая после того,как я проеупустил уровень тормозухи в бачке.При переключении на 2 передачу как будто сцепление ведет...Только на 2-й!Причем хоть с 3-ей на 2-ю,хоть с 1-й...Бывает нормально,если угловые скорости совпадут...Привод прокачивал,воздуха вроде нет,но как то усилия на педальке нет никуя,и штуцер откручиваешь прокачной-педалько чуть- чуть падает-проваливаецо,прям милиметров 5...Это чего,блеать,качать исчо? Или таки синхрону пушной зверек или чему?Или мозгов нет в башке? B200.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Oct 6 2012, 05:17 PM
Сообщение #268
качай Серега наверно , качай
post Oct 6 2012, 06:12 PM
Сообщение #269
Серега, мне сдается, что воздуха ты хватанул, а прокачал не достаточно хорошо, воздух остался. Прокачай по новой! А пока не прокачал, делай двойной выжим педали сцепления. И прокачай не педалью, это долго, утомительно и нужен помошник, а с помощью насоса - это быстро и надежно! B228.gif
samoxa7
post Oct 6 2012, 08:36 PM
Сообщение #270
B020.gif эхблеать... B093.gif Василич,у мну же на работе агрегат есть...Шланжик к прокачному штуцеру подсоединямс,12 вольт-и жидкость насосиком снизу в бачок то и пошла... B093.gif B200.gif ep.gif
post Oct 6 2012, 09:34 PM
Сообщение #271
Серега, мож я чо туплю..., но прокачивают всегда от бачка к рабочему цилиндру... dumai.gif B200.gif М.б. из-за этого и остался в каком нибудь кармане пузырек воздуха... dumai.gif он и не дает сцепе работать правильно?! dumai.gif
Хотя х.з.... может и так можно... dumai.gif B200.gif Но результата то нет! B228.gif dumai.gif dumai.gif B200.gif
post Oct 7 2012, 10:19 PM
Сообщение #272
Серега, который samoxa7, ну чо с гидравликой сцепления?
samoxa7
post Oct 8 2012, 09:14 AM
Сообщение #273
B093.gif Пока ХЗ,Василич...Времени нет залезть,езжу пока так.А агрегат,мной описаный-специнструмент Вольво...По технологии им на грузовиках Вольво сцепление и прокачивается. B020.gif
Guto
post Nov 26 2012, 01:50 AM
Сообщение #274
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
LUX нашёл вот такие:
123 0278 10 – 4 000р.
623 1717 60 – 10 000р.
623 1204 60 - 6 500р.
623 0908 60 – 8 500р.
623 0917 60 -11 000р.
623 1952 60 – 10 500р.
Может кто знает, чем конкретно они оличаются (кроме цены) и какой номер лучше на спортик подходит?
Поиск начал со стокового (0K013 16 410A) и постепенно набралось вот такое количество ЛУКов.
Desson
post Nov 29 2012, 09:59 PM
Сообщение #275
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня начала проявляться интересная проблемка:
Двигатель выключен, ручка коробки передач при выжитой педали сцепления ходит идеально легко.
Двигатель включен, ручка коробки передач при выжитой педали сцепления ходит идеально легко.
Двигатель включен, покатался 5-10 мин и переключать передачи уже становиться трудно, после 20-30 минутной поездки, приходиться забивать ручку на нужную передачу.
Причем интересно, при включенной какойнить передачи и выжитой педали сцепления машина начинает слегка тормозить.
Также стоя на месте с включенной 1 передачей холостые обороты двигателя слегка понижены, при включении нейтралки (с не большим усилием), обороты приходят в норму.
Что это? не до конца диск выжимается? и как лечить?)
post Nov 30 2012, 10:44 AM
Сообщение #276
Похоже на то, что сцепление до конца не выключается.
Посмотри снизу, может рабочий цилиндр сцепления "сопливит". А уровень жидкости в тормозном бачке нормальный?
Desson
post Nov 30 2012, 05:17 PM
Сообщение #277
Из: Нижний Новгород
Да цилиндр весь в "соплях", а вот уровень тормозной жидкости у меня в норме, да и не убывает никуда. (иногда поглядываю)
Насчет цилиндра, что он весь мокрый, предположительно на него опять начал капать антифриз сверху, ибо при прогреве двигателя у меня слегка покапывает он, потом перестает. С этим гадать не надо откуда капает, летом делал да диаметр шланга не правильно подобрал.
В общем сделал я кое-что сегодня, что на оригинальном спортаже не сделаешь http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&tex...pt=simage&lr=47 ( поставил этот стержень вместо моего и 2 гайки, регулируй как хочешь) и сцепление стало нормально выключаться.
alvit
post Dec 20 2012, 11:08 PM
Сообщение #278
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
добрый вечер, полетело сцепление..(обороты есть а машина нормально не набирает скорость, а про буксы и не говорю)..хотя едет.. Решил поменять весь комплект, заказал на Экзисте , завтра забирать...но сегодня возник вопрос... B093.gif
по каталогу Экзиста у нас нет направляющего подшипника....(я его там не нашел...может плохо искал), который стоит между маховиком и ведомым (фрикционный) диском , а по схеме обслуживания и ремонту от 1999г. выпуска он есть dumai.gif
Прошу знающих людей рассказать неучу как так может быть и вразумить. И если он всё же есть то дать его каталожный номер..
машина 2003г. Калининград...
сильно не смеяться я в этом деле не дока... т.е совсем не ... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Dec 20 2012, 11:13 PM
Сообщение #279
alvit
post Dec 20 2012, 11:16 PM
Сообщение #280
Цитата(709 @ Dec 20 2012, 11:13 PM) *
да, получается вроде как он K KY01 11 303 (5номер)..его тоже надо заказывать или при осмотре ?
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 08:05 PM
