Cheshir |
#781
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 13-May 12 Пользователь №: 10,513 место дислокации: Воронеж ![]() |
NN_52 |
#782
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 26-March 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,261 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Лифтанулся
![]() Перед: проставки 30мм, все родное. Зад : проставки от нексии 30 мм, удлинитель штока, Аммотры волговские До ![]() После ![]() [/i]После лифта, стала не большая проблема: При входе в левый поворот на скорости, появляется не понятный стук. Но если с места налево разворачиваться ни какого стука нет. [/b]На что обратить внимание? |
lutohinai |
#783
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
Лифтанулся ![]() Перед: проставки 30мм, все родное. Зад : проставки от нексии 30 мм, удлинитель штока, Аммотры волговские До ![]() После ![]() [/i]После лифта, стала не большая проблема: При входе в левый поворот на скорости, появляется не понятный стук. Но если с места налево разворачиваться ни какого стука нет. [/b]На что обратить внимание? сзади маловато, надо еще добавить по проставке "нексия" -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
NN_52 |
#784
Думаешь?
Была такая мысль. А отбойник на Х не нужен? Не многовато получится? |
lutohinai |
#785
Думаешь? Была такая мысль. А отбойник на Х не нужен? Не многовато получится? У меня стоят по две без отбойников (одна внизу, другая вверху). Ровно перед и корма. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
NN_52 |
#786
[/b]На что обратить внимание? [/quote] |
Вован36 |
#787
Лифтанулся ![]() Перед: проставки 30мм, все родное. Зад : проставки от нексии 30 мм, удлинитель штока, Аммотры волговские До ![]() После ![]() [/i]После лифта, стала не большая проблема: При входе в левый поворот на скорости, появляется не понятный стук. Но если с места налево разворачиваться ни какого стука нет. [/b]На что обратить внимание? Что-то мне кажется пружины у тебя мертвые ![]() Померяй расстояние до арок сколько и на какой резине. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
NN_52 |
#788
Пружины вроде нормальные. резина 205\70 r15
Вован36 |
#789
Пружины вроде нормальные. резина 205\70 r15 Показалось значит ![]() Добро пожаловать в ряды лифтанутых ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
NN_52 |
#790
Спасибо. А по сути вопроса, что может стучать при левом повороте?
c4d8 |
#791
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
Спасибо. А по сути вопроса, что может стучать при левом повороте? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
NN_52 |
#792
Сзади... с правой...
(вроде писал) |
шурале56 |
#793
Проверь, не сместился ли влево задний мост и нет ли потертостей на правом заднем аморте.
NN_52 |
#794
Как определить смещение моста?
c4d8 |
#795
Как определить смещение моста? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
шурале56 |
#796
Как определить смещение моста? На машине, стоящей без сильного крена, замерить расстояние между колесом и рамой (или амортизатором) с каждой стороны. С таким лифтом, канеш, смещение вряд ли будет, но лучше вероятные причины отсекать, начиная с наиболее просто определяемой... Если потертостей на амортизаторах нет, то с мостом можно не заморачиваться -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
NN_52 |
#797
Померил сегодня расстояние от пола до арки везде получается почти 80см. Нормально?
Вован36 |
#798
Померил сегодня расстояние от пола до арки везде получается почти 80см. Нормально? Нормально, если тебе нравится, но только это как бы почти сток, на 235 у всех примерно 86-88см, отнимаем 2см и получится 84-86см. Значит не ошибся я по фото твоему, пружины то просевшие ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
NN_52 |
#799
Вчерашний снегопад у нас в городе показал, мне очень нравятся лифт
oRDoSS |
#800
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Ну вот, господа, и я лифтанулся. Перед проставки капролон 29мм + пружины волговские (оригиналы, пр-во Н.Новгород) три риски - 1,75 витка. Зад - пружины опелевские 60770, пока без удлинителей штока (менял аморты, на новых резьба 1,5 а удлинители делал еще под 1,25).
Что любопытно - стоявшие сзади тонюсенькие пружины подозрительно напоминали пружины от классики. И пробивало их даже на пустой машине. Но при этом в снятом состоянии они 1в1 по высоте с пружинами опеля. Из неприятного - выяснилось что передний левый аморт вытек, сволочь. И двух месяцев не прошло ![]() ![]() -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2025 - 10:15 AM |
