3 страниц V < 1 2 3 >
> Замена помпы. нужна помощь!
post May 31 2007, 03:30 PM
Цитата(kross @ May 31 2007, 09:04 AM) *
Миш , а ты глядя в расширительный бачок можешь сказать - сегодня у тебя уровень меньше или больше чем вчера - ежели без линейки blink.gif Мелкие утечки не определить на глаз , а больших не было
Этот случай действительно был интересен - сложностью поиска но и был свой плюс - когда меня это все достало - пребрал за день движок и нет проблем- все таки с ремонтом таза проще biggrin.gif
Канешно НЕТ smile.gif Я значит тебя не так понял,если уходит по "капле",естественно незаметишь.
Единственно, что прошу объяснить, если проело головку и как ты пишешь газы создавали газовую пробку, то тосол должен был уходить либо в цилиндр либо в картер.Вроде так dumai.gif
Цитата(Striker @ May 31 2007, 03:41 AM) *
Фффффигасе приезжай blink.gif 200км. на перегретой машине.
(это так, мысли в слух)
леший
post May 31 2007, 11:16 PM
Пользователь №: 2,584
Слушай те я проблему перегрева летом решил простым вытаскиванием термостата из системы на лето. 10 минут рыботы и не каких проблем в жару + мытый радиатор. А то после ППП - 2007 грелся как черт. Но это в порядке экстренного ремонта а так надо всю систему просматривать а может пробка воздушная где? sorry.gif
Valen
post May 31 2007, 11:27 PM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Я тож вытащил термостат, машинка стала меньше грется( печку редко включаю) и на ходу быстрее остывает до нормы.
Striker
post Jun 1 2007, 02:18 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
мне кажется стоять в пробке в МСК не лучше, чем 200км, тем более, что на скорочте должна остывать.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Valen
post Jun 1 2007, 02:48 AM
+1
Лично я лучше проеду на перегретой машине 200 км, чем простою в Москве в пробке 2-3 часа. В пробке шансов закипеть намного больше.
post Jun 1 2007, 09:23 AM
Согласен,неподумал.....
Димитр
post Jun 1 2007, 09:37 AM
Пользователь №: 1,896
Вчера забрал из сервиса машину. они мне заблокировали муфту путем установки в нее шкурки. теперь визжит как резаная но не греется. больше 100км/час разогнаться не могу, ремень начинает свистеть и обороты под 4 тысячи. вобщем не езда нифига, но погороду в пробках пока можно. Они с меня за все эти работы попросили 6000 рублей ))) . я их послал на несколько веселых букв и сказал что в понедельник приеду, пусть меняют все обратно, я лучше сам эту же шкурку вставлю бесплатно. Вобщем я так понимаю, что если с заблокированной муфтой не греется тачка, значит проблема все же в некачественных муфтах, которые ставили до этого. скорее всего все эти бракованные муфты возвращались одному и тому же поставщику, со склада которого отовариваются все сервисы. Я решил сам попробовать починить муфты, ссылаясь на инфу kostetik на сайте. попробую сам все исправить. если не получиться надо будет где-нибудь на разборах поискать рабочие муфты. никто не знает где в москве разборы спортяг найти мона ?
post Jun 1 2007, 10:04 AM
По поводу ремонта муфты, там вродь ниче сложного нету.Думаю получится.
ПыСы тут на форуме, если мне не изменяет память СТРАННИК писал, как проверить муфту.Вкраце так: Нагреваешь двигатель(чтобы муфта СРАБОТАЛА), у тебя с этим проблем небудет smile.gif, ГЛУШИШЬ и смотришь на крыльчатку.ОНА должна остановиться СРАЗУ.Если крутится, неважно 2сек или 5сек, значит ПОМЕРЛА B228.gif
kostetik
post Jun 1 2007, 04:06 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
осталось только добавить что, недавно я вновь разбирал свою муфту,
и зря надо было то, прочистить спиральку и всё, забилась она грязью от говен... вот и клапан не открывался....
post Jun 2 2007, 09:30 AM
Пробило прокладку от цилиндра в сторону отверстия в системе охлаждения в блоке - причем пробило я бы сказал точечно - как иголкой - газы от сгорания со временем проникали в систему охлаждения ( в шланг верхний от радиатора ) и создавали газовую пробку - ну и отсюда все последствия - неделю мучился - потом раскидал и заменил прокладку
Но тосол практически не успевал уходить - по крайней мере за время ночной стоянки 5-6 часов иначе мог быть и гидроудар smile.gif
В порядке бреда
Вместо штатного пропеллера никто не думал вкрячить обычный электровентилятор пусть даже с принудительным включением smile.gif
DimTs
post Jun 2 2007, 06:48 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(kross @ Jun 2 2007, 09:30 AM) *
В порядке бреда
на авто.ру кто-то переделывал на карлсона толи от Газели толи от Волги. По-моему Mr. Эрикович - вот http://wwwboards.auto.ru/kia/462858.html
post Jun 2 2007, 10:45 PM
Сообщение #32
В порядке бреда
если мне не изменяет память,помойму даже гдето на этом форуме, есть ссылка на "ИМПОРТНЫХ" спортажеводов.Там что то такое даже в картинках........Млин, чето ненайти sad.gif
stomatolog
post Jun 2 2007, 11:18 PM
Сообщение #33
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Цитата(Valen @ May 29 2007, 04:41 PM) *
Тосол для русских машин!
Антифриз для иномарок!
Слово тосол придумали, когда начали выпускать на теретории нашей страны, в далекие годы, охлаждающую жидкость!
Тосолы и антефризы разных цветов на основе этиленглюколя, поэтому могут смешиваться между собой в любых пропорциях! Меняеться только температурный режим и то незначительно!
Главное покупать не подделку и лить качественную дистелированную воду иначе и хлопья будут и каналы системы охлаждения будут закоксовываться!
Димитр
post Jun 3 2007, 11:27 AM
Сообщение #34
моя крутилась аж 12 секунд после остановки движка
DimTs
post Jun 3 2007, 01:52 PM
Сообщение #35
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ни в коем случае нельзя смешивать красный антифриз с каким-либо другим!!!
Димитр
post Jun 3 2007, 11:57 PM
Сообщение #36
Народ, кто сам ремонтировал вязко-муфту, обязательно ли искать селиконовую смазку. Обошел несколько крупных магазов, селиконовые смазки только аэрозольные. Купил какую то американскую в баночке 250 грамм, там температурных режим от -40 до 250 градусов цельсия. Вязкость не указана, но на вид типа солидола. Цвет серый. Думаю ей попробовать заправить свою муфту.
Эту смазку надо закладывать в центральную часть муфты или по внешнему радиусу ? в инфе kostetika не совсем понятно.
post Jun 4 2007, 09:59 AM
Сообщение #37
ну судя по всему СТАТЬЮ Костика ты читал B162.gif по поводу твоих непоняток dumai.gif там, в статье написано:
закладываем новой смазки близкой по вязкости и инертности к этой жидкости. Советую найти на основе силикона, главное чтобы она не теряла свои свойства при нагреве до 100 градусов.
Я использовал «plastilube» от немецкой «Henkel».
Можно ещё ПСМ-200.
вот первое, что выдал Яндекс
PLASTILUBE
Димитр
post Jun 4 2007, 02:44 PM
Сообщение #38
PLASTILUBE
так нигде не могу такую найти. нашел в магазине AGA смазку синтетическую с температурным режимом работы -45 +200 C.
тольку смущает параметр температура каплеотделения - 150 С. что это значит? подойдет ли это в нашем варианте?
post Jun 4 2007, 04:43 PM
Сообщение #39
dumai.gif что такое каплеотделение blink.gif в данном случае непонятно(народ с ПП приехал,подскажут).-150 blink.gif dumai.gif Думаю не смущайся - ПОЙДЕТ biggrin.gif
kostetik
post Jun 4 2007, 05:02 PM
Сообщение #40
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
думаю пойдет...главный критерий текучесть и вязкость
я еще брал силиконкуспрей и ей разводил мазюку свою допохожей консистенции....закладывать по краям -это куда?
под диски чтоли запихивать?
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 01:53 PM
