16 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
Просто_Человек
post Dec 7 2012, 10:14 PM
Сообщение #181
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
да я в своем городе найти такой нигде не могу sad.gif от патриота нашел 100й... если не найду 120й, буду брать 100й...
чета говорят еще от нивы подходит?
кореец дорестайл
Drive2
Icc
post Dec 8 2012, 12:44 AM
Сообщение #182
Пользователь №: 6,218
Цитата(Просто_Человек @ Dec 7 2012, 09:50 PM) *
Номер гены от уаза какой? И от какого уазика?
Этот с фака ставил? http://www.autoopt.ru/catalog/176855-gener...0a_pramo_iskra/
Да такой поставил. У себя в городе тож не нашел. Предлагали за 5 тыс под заказ. Благо по службе в столицу отправили, оттуда привез
Просто_Человек
post Dec 9 2012, 09:36 PM
Сообщение #183
Из: Алмата
Купил гену, единственную которую пока нашел...
от кредоса нет у нас в городе... равно как и 100 и 120 от патрика... как вы ставите...
нашел только 90й...
Выглядит так:
3212М.3771 БАТЭ
Кранштейн
Водружен
Прокинули доп провод с гены на пред. Пред поменял на 100й. Заодно и все пред коробку под капотом, старая была в плачевном состоянии. Все перекинули на новую бу в отл. состоянии коробку.
Ремень в одной плоскости со шкивами.
Щуп пришлось немного отодвинуть. Крышка не в плотную к коллектору, и до кардана рулевого, еще как до китая.
На гене 2 выхода, 1 на возбудитель, другой стандарт на +.
Остался еще один провод с фишки, толстый. По схеме он же идет на плюс... за что он вообще отвечает? не пойму... Сначала кинули его туда же к + су, потом сняли просто заизолировали. Фишку родную не срезали, просто воткнули туда "папы".
Теперь о печальном.
Печаль моя состоит в том, что зарядка самая максимальная 13.7В... больше не поднимается. При поддавании оборотов либо также, либо даже меньше...
При потреблении (фары линзы ксенон, стопы, аварийка, печка, дворники). просадка почти до 12.0В...
Я даже и не знаю... что теперь думать и делать? Знающие люди, подскажите плиз sad.gif
Так хотелось увидеть 14, и не скончаемые 13.8... а тут такая подстава... а еще гена как то при от 2500 об, и выше, завывать начинает как-то... у всех уазовских так?
Вообщем я уже не знаю че и делать... куда смотреть
кореец дорестайл
Drive2
Icc
post Dec 10 2012, 01:01 AM
Сообщение #184
У меня новый гена выдает 13,7(прогретый)-13,9(на холодную). На АКБ после последних шаманств с чисткой контактов, заменой проводов добился 13,5 с включенными фарами, электровентилятором, обогревом и прочей мелочи. От оборотов показания не меняются.
chingachkyk
post Dec 10 2012, 08:51 AM
Сообщение #185
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Там реле зарядки то встроено в гену? У волги вроде как выносное. Зарядка только за счет лампочки идет, что в панели походу.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Evol
post Dec 10 2012, 01:34 PM
Сообщение #186
Пользователь №: 6,427
Цитата(Просто_Человек @ Dec 9 2012, 09:36 PM) *
Теперь о печальном.
То что нагрузку не держит, это плохо. А вот "Так хотелось увидеть 14" это не к чему.
Просто_Человек
post Dec 10 2012, 04:22 PM
Сообщение #187
Из: Алмата
реле в нем есть.
А почему нагрузку не держит? Может акб виноват?
Визуально ремень ровно идет, без колебаний.
кореец дорестайл
Drive2
Icc
post Dec 22 2012, 06:45 PM
Сообщение #188
Через неделю после установки генератор стал выдавать 14,4В. Притерлось там что-то?
post Dec 22 2012, 06:49 PM
Сообщение #189
c4d8
post Dec 22 2012, 09:30 PM
Сообщение #190
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
У нового медные дорожки окислены, да и пятно контакта у новых щеток меньше чем у притертых.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
post Jun 3 2013, 10:24 PM
Сообщение #191
Джентьмены, генератор Valeo 600 022 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385895540 никто не ставил? Интересует возможность установки без всяких переделок. И на 2006 года бензинку-калининградца какой родной гена - 0K011 18 300D или 0K011 18 300? 600 022 идет аналогом 0K011 18 300D.
Гена нужен в НЗ,
ибо куда занесет - ХЗ
post Jun 4 2013, 08:56 AM
Сообщение #192
Гена нужен в НЗ,
post Jun 4 2013, 09:35 AM
Сообщение #193
Цитата(woodgoblin @ Jun 3 2013, 10:24 PM) *
Гена нужен в НЗ,
post Jun 4 2013, 11:03 AM
Сообщение #194
Цитата(korol @ Jun 4 2013, 09:56 AM) *
Ну дык дешевле, чем родной. И на 80 А - больше, чем у родного, но по электрике, думаю, ничо не надо предпринимать... типа предохранителей. Или нада? А совсем дешевые чото очкую. Беру реально как НЗ, шоб, если чо, без всяких траблов поменять можно было.
Цитата(Panzer38 @ Jun 4 2013, 10:35 AM) *
biggrin.gif Дык еще можно вместо генератора писать любую запчасть. Универсально, чо B056.gif
post Jun 4 2013, 01:50 PM
Сообщение #195
Цитата(woodgoblin @ Jun 4 2013, 11:03 AM) *
И на 80 А - больше, чем у родного, но по электрике, думаю, ничо не надо предпринимать... типа предохранителей. ...
Увы, надо. Т.к. MAIN-предохранитель у нас стоит на 80 Ампер.
При установке генератора на 80А надо предохранитель на 90-100 Ампер.
Butafor
post Jul 1 2013, 07:50 PM
Сообщение #196
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Генератор 120 ампер будет заряжать одновременно два аккума ??? один аккум 65 другой 50, или же мудрить переключение заряда, теоретически ведь должен заряжать, или я не прав? сейчас гена при одном аккуме выдает 14.3.
samoxa7
post Jul 1 2013, 08:06 PM
Сообщение #197
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Вобл@...У меня тож 14,2(под нагрузкой)-14.7(без нагрузки)...А я репу чешу,неисправен цуко... B200.gif Хотя вумный заграничный прибор -тестер АКБ говорит-исправен...Пульсация 0,65В...А все мои потроха говорят-неисправен!!!В сети должно быть 13,5-13,8 без нагрузки и 13,0-13,2 под нагрузкой...Мож я туплю? B200.gif dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 1 2013, 08:23 PM
Сообщение #198
Какой родной?Да ХЗ B200.gif ,но судя по другим аналогам(присутствуют и для 0K011 18 300D и для 0K011 18 300) идентичны B020.gif
Fil@Sportyga
post Jul 1 2013, 08:30 PM
Сообщение #199
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Во, у меня так, но как послушаю, что у всех больше 14 ти, начинаю сомневаться, что у меня всё хорошо с геной dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jul 1 2013, 08:32 PM
Сообщение #200
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 07:23 AM
