53 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
> лифтанулся...
Cheshir
post Nov 27 2012, 09:51 AM
Сообщение #781
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
Цитата(Sergeigrad @ Nov 26 2012, 06:19 PM) *
Родной размер 320мм, Волговские "три риски" Пр-во по-моему ГАЗ, сине-белая коробка в теме про пружины только что фотки выкладыавли, покури форум через поиск, отрезаешь примерно полтора витка, можешь померить рулеткой 320мм, потом отрезать.
NN_52
post Dec 20 2012, 08:53 PM
Сообщение #782
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Перед: проставки 30мм, все родное.
Зад : проставки от нексии 30 мм,
удлинитель штока, Аммотры волговские
До
После
[/i]После лифта, стала не большая проблема: При входе в левый поворот на скорости, появляется не понятный стук. Но если с места налево разворачиваться ни какого стука нет.
[/b]На что обратить внимание?
lutohinai
post Dec 20 2012, 09:44 PM
Сообщение #783
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
До
После
сзади маловато, надо еще добавить по проставке "нексия"
Хабы Риф
NN_52
post Dec 20 2012, 10:20 PM
Сообщение #784
Из: Нижний Новгород
Думаешь?
Была такая мысль. А отбойник на Х не нужен? Не многовато получится?
lutohinai
post Dec 20 2012, 10:25 PM
Сообщение #785
Из: Луховицы
Цитата(NN_52 @ Dec 20 2012, 10:20 PM) *
Думаешь?
У меня стоят по две без отбойников (одна внизу, другая вверху). Ровно перед и корма.
Хабы Риф
NN_52
post Dec 21 2012, 12:02 AM
Сообщение #786
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Вован36
post Dec 21 2012, 12:44 AM
Сообщение #787
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
До
После
Что-то мне кажется пружины у тебя мертвые dumai.gif Судя по фоткам после лифта он стал как сток на новых пружинах.
Померяй расстояние до арок сколько и на какой резине.
Via est vita
Пробег 170тк
NN_52
post Dec 21 2012, 05:58 AM
Сообщение #788
Из: Нижний Новгород
Пружины вроде нормальные. резина 205\70 r15
Вован36
post Dec 21 2012, 09:43 AM
Сообщение #789
Из: Воронеж
Via est vita
Пробег 170тк
NN_52
post Dec 21 2012, 05:40 PM
Сообщение #790
Из: Нижний Новгород
Спасибо. А по сути вопроса, что может стучать при левом повороте?
c4d8
post Dec 21 2012, 06:32 PM
Сообщение #791
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Написал бы хотябы от куда(с какой стороны) стук.
NN_52
post Dec 21 2012, 10:05 PM
Сообщение #792
Из: Нижний Новгород
Сзади... с правой...
(вроде писал)
post Dec 21 2012, 10:28 PM
Сообщение #793
Проверь, не сместился ли влево задний мост и нет ли потертостей на правом заднем аморте.
NN_52
post Dec 22 2012, 07:35 PM
Сообщение #794
Из: Нижний Новгород
Как определить смещение моста?
c4d8
post Dec 22 2012, 09:42 PM
Сообщение #795
Ну например по отвесу, приложенному к аркам колес. Естественно машина должна стоять на горизонтальной площадке.
post Dec 23 2012, 11:33 AM
Сообщение #796
На машине, стоящей без сильного крена, замерить расстояние между колесом и рамой (или амортизатором) с каждой стороны.
С таким лифтом, канеш, смещение вряд ли будет, но лучше вероятные причины отсекать, начиная с наиболее просто определяемой... Если потертостей на амортизаторах нет, то с мостом можно не заморачиваться
NN_52
post Dec 26 2012, 09:51 PM
Сообщение #797
Из: Нижний Новгород
Померил сегодня расстояние от пола до арки везде получается почти 80см. Нормально?
Вован36
post Dec 26 2012, 10:35 PM
Сообщение #798
Из: Воронеж
Нормально, если тебе нравится, но только это как бы почти сток, на 235 у всех примерно 86-88см, отнимаем 2см и получится 84-86см.
Via est vita
Пробег 170тк
NN_52
post Dec 27 2012, 10:51 PM
Сообщение #799
Из: Нижний Новгород
Вчерашний снегопад у нас в городе показал, мне очень нравятся лифт rulez.gif Значит заменим пружины cool.gif . Как раз собираюсь 235 ставить, но не могу выбрать dumai.gif
oRDoSS
post Jan 2 2013, 01:16 AM
Сообщение #800
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Ну вот, господа, и я лифтанулся. Перед проставки капролон 29мм + пружины волговские (оригиналы, пр-во Н.Новгород) три риски - 1,75 витка. Зад - пружины опелевские 60770, пока без удлинителей штока (менял аморты, на новых резьба 1,5 а удлинители делал еще под 1,25).
Что любопытно - стоявшие сзади тонюсенькие пружины подозрительно напоминали пружины от классики. И пробивало их даже на пустой машине. Но при этом в снятом состоянии они 1в1 по высоте с пружинами опеля.
Из неприятного - выяснилось что передний левый аморт вытек, сволочь. И двух месяцев не прошло sad.gif . Мост ушел вправо неожиданно много, сантиметра на 3-5 визуально - придется изготовлять регулируемую тягу панары. Резина пока 215/70 стоит.
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:29 PM
