3 страниц V < 1 2 3 >
> Загорелась лампа подушек безопасности, после мойки
post Sep 17 2008, 07:55 PM
Цитата(Dmitry1972 @ Sep 17 2008, 03:22 PM) *
Большое спасибо! судя по этим документам режим считывания неисправностей SRS по мигающему коду есть. Но каким образом это сделать?? перемыкать что-нибудь в колодке, или нет?
Точно не знаю. Не делал. Думаю, один вариант - выкл. зажиг., закоротить 14-ю и 12-ю (масса) ноги на разьеме под капотом, включить зажигание и ... может замигает. Но это при условии что на 14-й ноге есть напряжение. Иначе все это бесполезно.
Закороткой этих ног ничего не повредишь! А вдруг сработает!
Удачи!
Dmitry1972
post Sep 18 2008, 10:43 AM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Точно не жахнут подушки?
post Sep 18 2008, 11:41 AM
На самом деле не так просто заставить жахнуть подушки, как это может показатся, читая предупреждения в техдоках.
У нас не так давно был анекдотичный случай. Два придурка (по другому сложно назвать) меняли рулевое колесо. Установили и решили прозвонить (!) подушку прямо на руле, оба склонившись над ней. Итог - у одного сотрясение мозга, у другого легкая контузия и сорваные ногти на руках (крепко держался за руль).
На самом деле блок имеет серъезную защиту от случайных срабатываний, кроме защиты от таких дураков.
Dmitry1972
post Sep 24 2008, 11:46 PM
Вобщем, копались вчера в моей машине полдня, пришли к твердому заключению, что накрылся блок (кияшный блок, кстати, не бош). Такой же стоит больше 41000 рублей, а вот на 2 подушки - чуть более 10 000.
Амигос, кто подскажет - одинаковые ли разъемы у этих блоков? у моего - 2 разъёма - на одном 2 провода, на другом 6 что ли. А у 2-х подушечного? Подойдет ли разъём к двухподушечному блоку (с перепайкой или без)? за 10 000 я б купил, но не за 40 000 же с лишним... (((
Dmitry1972
post Oct 9 2008, 03:03 PM
Братцы!! Освежу просьбу, ибо проблема так и не решена(( Подскажите кто может, какие разъёмы на 2-х подушечном блоке SRS (желательно с указанием кода блока)! Походу заменить эти блоки можно, весь вопрос в том, подойдет ли физически разъём...
post Oct 9 2008, 09:37 PM
к сожалению у меня ниче такова нету 32a.gif B200.gif ЭЙЙЙЙЙ это только я не знаю или ВСЕ тоже.... fa.gif fa.gif fa.gif
post Oct 9 2008, 10:20 PM
Dmitry1972
post Oct 9 2008, 11:51 PM
Разъём-то сам, отдельно, шьёрт побьери ((с) "Бриллиантовая рука"), хрен достанешь где от этого 2-х подушечного блока, надо полагать. А то б перепаяли... В принципе, что ещё может отличаться в 3-х подушечной схеме от 2-х подушечной? параметры напряжения управляющего? Врядли... Сами подушки? тоже врядли - ставил же вот Викто 2-х подушечный вместо одноподушечного, воткнув вместо одной недостающей подухи резистор...
Неприятная ситуация, конечно. Было три - стало ноль вот так вот, махом((( Помыл, блин, машинку...
АВБ
post Nov 24 2010, 06:24 PM
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
купил недавно, лампочка подушек уже горела. Хочу спросить знатоков, что означает - один раз загорается на 3 сек., потом перерыв, коротко мигает 2 раза, после перерыва еще 6 раз. И так всегда по кругу. Какая это неисправность или это просто так. Буду очень благодарен.
post Nov 24 2010, 08:05 PM
6 - Обрыв или короткое замыкание в цепи модуля водительской подушки безопасности.
2 - Ошибка совместимости ADU. Установлен модуль неподходящего типа.
Возможно такой расклад. Но лучше на диагностику.
АВБ
post Nov 24 2010, 11:43 PM
Я тоже так думал исходя из выложенной здесь таблицы, но до меня на ней ездила пожилая женщина и про замену АДУ ничего не говорила. Наоборот при осмотре сказала что лампочка загорелась только что и цену из-за этого хорошо скинула. Смысла по моему выставлять ее напоказ нет. И на диагностику я понял в любой сервис по ремонту инжекторов?
genek
post Nov 25 2010, 12:01 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,094
В сервис где есть сканер,под разъем к нам подходящий.У меня лампочка моргает 6 раз с мая месяца,уже на нее и внимания не обращаю,привык.До диагностики не как не доеду. sad.gif
FREELANDER 2
Krylan
post Dec 1 2010, 02:35 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,162
В вашем полку прибыло: завожу сегодня утром машину и на тебе, заморгала 1111480105.gif . 1 длинный на 3 секунды, перерыв и 6 коротких. sad.gif Замерзла машина что-ли... Не было печали...
Вячеслав
post Dec 1 2010, 11:04 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 5,626
Я уже забил на неё
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
post Dec 1 2010, 01:28 PM
Сообщение #35
На таком морозе все бывает!
rom77777rom
post Dec 1 2010, 01:52 PM
Сообщение #36
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Позвони!
Позвони,сканер есть,посмотрим !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Krylan
post Dec 6 2010, 12:04 PM
Сообщение #37
Цитата(rom77777rom @ Dec 1 2010, 12:52 PM) *
Позвони!
Был в гостях у Романа, оценил работу его сканера. Классная вещь B084.gif Никакой ошибки подушек не оказалось, видимо просто был какой-то глюк в системе. Сбросили ошибку, больше не раздражает своим морганием. За что Роману большущий респект и уважуха. Пузырек с меня smile.gif
Sting 44
post Dec 22 2012, 09:25 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста по проблеме. Завел машину стоящую в гараже в мороз -22. Начала моргать лампа подушки безопасности водителя. Причем моргает так: 1 длинный и 6 коротких. Что это значит, где искать? Накануне ездил, все было хорошо!
genek
post Dec 22 2012, 09:54 PM
Сообщение #39
У меня была в обрыве лента, в под рулевом переключателе.
FREELANDER 2
rx4cf
post Dec 22 2012, 09:57 PM
Сообщение #40
Из: Заволжский Саратовской обл.
Пользователь №: 10,178
место дислокации: Заволжский
Всем привет.Спортаж 2000г 2лит. Американец. Мужики кто поможет разобраться. Ситуация такая, забыл снять клемму с акомулятора и отсоеденил фишку подушки пасажира. Естественно теперь показывает ошыбку № 7 подушки. Заезжал на диагностику в несколько сервисов но никто не помог. А специализированных Кия-Хундай у нас нет. Может есть какой нибудь способ убрать эту ошибку.
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2025 - 08:32 PM
