9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Амортизаторы Kayaba MonoMax 565027, задние от TLC80 (375\575)
post Apr 13 2010, 06:39 PM
Сообщение #41
в обсчем пожадничал я на мономакс biggrin.gif и заказал газовые Tokico E4097 от восьмидесятки...
амортизаторы аказались довольно мощьные, и сурьёзные на вид по крайней мере... переделывать пришлось тлько пыльник... металлический отболгарил ,благо он был к чайке штока 4мя точками сварки прикреплен, и вместо него резиновый пыльник од десятки или типо того хомутами прикрепил.....
нижнее ухо амора заужать не стал, просто расширил уши крепления...... надо было давно так зделать, но вылет колёс не позволял , терь всё пучком... если бы исчо на перед в стойку чегонибудь такое достойное подобрать..... dumai.gif
vl@d
post Apr 13 2010, 06:57 PM
Сообщение #42
всеходящий
Пользователь №: 3,605
32a.gif есть возможность притащить каябу 565027 по 2500 деревянных, правда подождать придеться B200.gif , кому нуна пишите B056.gif
post Apr 13 2010, 07:10 PM
Сообщение #43
post Apr 13 2010, 07:11 PM
Сообщение #44
Год уже как...
Некто
post Apr 14 2010, 02:01 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(Panzer38 @ Nov 6 2009, 11:57 AM) *
Какие допы ?!?!?!?!?
MonoMax уже гораздо "мощнее" любой остальной Каябы для Спортажа, а если к ним еще прибавить пару амортизаторов ..... то вообще машина точно станет табуреткой.
А если хочется мягкости, есть вариант Koni
картриджи для передних стоек: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/750/
задние амортизаторы: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/751/
НО! зато можно регулировать жесткость!
Про регулировку жёсткости я не нашёл, где тут, можете пояснить?
Покажите, пожалуйста, своё переделанное нижнее ухо амортизатора - интересно куда идёт инженерная мысль.
post Apr 14 2010, 02:30 PM
Сообщение #46
В резинку, что в нижнем ухе, надо запрессовать какую-нибудь втулку.
Я забил какой-то поршневой палец, валявшийся у Стаса в гараже.
Пожеланию эту конструкцию можно заузить - я подрезал резинку, чтобы влезало в кронштнйн.
post Apr 14 2010, 03:13 PM
Сообщение #47
А вот здесь - про регулировку жесткости амортизаторов KONI - http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/
post Apr 14 2010, 03:32 PM
Сообщение #48
Цитата(Panzer38 @ Apr 14 2010, 03:13 PM) *
А у обычного резать не пришлось.
post Apr 14 2010, 03:44 PM
Сообщение #49
Цитата(woodgoblin @ Apr 14 2010, 03:36 PM) *
А если чуть доработать братский кронштейн, может, и резать ниче не надо? dumai.gif
Читаем внимательно сначала все об этом амортизаторе.!! Он изначально ДЛИННЕЕ штатного.!
Поэтому никаких дополнительных проставок, удлинителей, кронштейнов к нему не нужно.
Работает в паре с ДЛИННОЙ пружиной.
BFGoodrich
post Apr 14 2010, 05:23 PM
Сообщение #50
не предатель
Пользователь №: 2,931
post Apr 14 2010, 05:26 PM
Сообщение #51
Цитата(BFGoodrich @ Apr 14 2010, 05:23 PM) *
post Apr 14 2010, 08:41 PM
Сообщение #52
а я и резинку резать не стал... biggrin.gif проще было ухи растянуть...
Некто
post Apr 15 2010, 01:53 PM
Сообщение #53
Что-то там длинее на 5-7 см.
Да, присоединяюсь к вопросу.
Пареметры штатных ищу - размеры, ход штока, усилия сжатия\отбоя. Обладает кто такой информацией?
post Dec 27 2010, 03:40 PM
Сообщение #54
Итак. По прошествии двух лет убито два комплекта амортизаторов MonoMax ep.gif ep.gif ep.gif
Все амортизаторы были погнуты.
И если первые два амортизатора были убиты по собственной глупости, то второй комплект умер "в честном бою" с бездорожьем.
В августе один был погнут вылетевшей сломанной задней пружиной.
Второй поменял на днях - стал подклинивать (продержался полтора года).
Оказалось - тоже гнутый, но не кронштейном тяги Панара, а, скорее всего, хорошим бревном. Удар был спереди. Возможно это то же бревно, которое замяло тормозную трубку у правого заднего колеса... rvu-i-mech.gif
Потом, правда, удалось выпрямить шток погнутого ... при помощи гаражных ворот B200.gif так, что амортизатор перестало клинить.
.... biggrin.gif такими темпами надо бы искать что-нибудь по-бюджетнее.
post Dec 27 2010, 05:57 PM
Сообщение #55
переходи на ТOKIKO ...они по 1200 за штуку.... мои за год начали теч, и стали как то лучше чтоли амортизировать... blink.gif biggrin.gif
post Dec 24 2012, 03:18 PM
Сообщение #56
Покатавшись с Kilen 60770, тоже решился на Kayaba MonoMax 565027. Прикупил к сезону по 3100 уплей. Зиму докатаюсь на Kayaba Excel-G , а к весне... Кайаба, кстати, сзади уже четыре года неплохо живет, только спереди менял. Но сзади пружины уже третьи зато )))
Возвращаясь к Мономаксам... Проблема гнутых о панару штоков - это чисто грандовский трабл, штоле? На своем коротыше пока с таким не сталкивался dumai.gif ...
И еще - вроде свои аморты с фотами в топике сравнил, похожи, крепеж тож в пакетике одинаковый. И всякие "Made in Japan" есть... Но вот нижнее ухо к стакану приварено как-то некошерно, между наплавленным металлом стыка и металлом стакана по краске зазор наблюдается. На фоте немного видно
Не помните, на ваших такого не было? И обломанных ухов не случалось?
post Dec 24 2012, 05:58 PM
Сообщение #57
А вот погнутые штоки - постоянно. Причем, гнет не Панарой - гнет самим мостом. rvu-i-mech.gif
Уже три раза выпрямлял штоки ломом и монтировками, левый с лета уже слегка сочится маслом, но до сих пор держится, работает B162.gif
А гнет корпусом моста, когда колесо ушло сильно вниз, при сильной нагрузке
post Dec 24 2012, 06:18 PM
Сообщение #58
Хм.....Это из-за бОльшего диаметра аморта, ведь родные без лифта не гнёт? Щаз попробую прикинуть B056.gif вариант "братского кронштейна" с переносом оси установки аморта не по вертикали, а по горизонтали... В принципе, из-за лифта мост вперед уходит, и ось "уха" аморта, сместясь кронштейном назад, встанет на "своё место"? И "уши" подрезать не надо будет... dumai.gif
Братский кронштейн
Эскиз
ALanIN2006
post Apr 17 2013, 08:57 AM
Сообщение #59
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемы а при лифте данными амортами и пружинами от опеля нужно ли делать что то с тягой панара или родная прокатит ? (КАЛ короткий 2004 г.в.)
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
post Apr 17 2013, 09:24 AM
Сообщение #60
Братский кронштейн
Эскиз
ну дык и как из фотошопа в жись то воплотил??? и как результат???))) иль эт чисто теория???))) тах то заманило даж сделать))) прост вот чтоб не думалось мож готовый результат есть чтоб замастырить вкорячить и забыть))) или мож кто другой сделал так отпишитесь а)))
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:19 AM
