7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> передний стеклоочиститель
Артем1976
post Feb 27 2012, 05:44 PM
Сообщение #81
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(VBR @ Feb 27 2012, 02:02 PM) *
Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаимозаменяемости трапеций у спортажей.
Цены экзиста.
0K09C 67 360 --- 3 220,81р
0K013 67 360B --- 1 428,71р
0K082 67 360 --- 639,73р
0K082 67 360А --- 1 428,71р
По моему вину выдает самый дорогой. Они действительно разные или нет?
Кулис, вроде, два основных исполнения: как у тебя, рестайл (все четыре кода) и дорестайл (там моторчик вроде посередине, а не с краю, я такое только на картинке видел).
VBR
post Feb 27 2012, 07:06 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 9,117
место дислокации: Петербург
Ок, рискну ... Поразила разница в ценах.
VBR
post Mar 5 2012, 01:37 PM
Сообщение #83
В завершении поднятой мною темы хотелось бы добавить, трапеция за 639 рублей прекрасно встала и разгребает грязь на моем стекле. Артем1976 - спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал VBR - Mar 5 2012, 01:37 PM
Артем1976
post Mar 5 2012, 01:48 PM
Сообщение #84
Из: Калининград
Этих кодов, блин, нахреноверчено (не сказать хуже sensored.gif ), а по твоему ВИНу, как обычно, самый дорогой ep.gif
вовка2222
post Mar 5 2012, 09:40 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
привет парни у меня такой вопрос...... купил спртик недавно....и дворники работают только в двух режимах: 1) непрерывном и 2) чуть быстрее непрерывного.....прерывистого положения нет. а без него(прирывисого режима) не айс.....как можно исправить ситуацию? и можно ли? h365g.gif dumai.gif dumai.gif
PavelTs
post Dec 25 2012, 08:07 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
левый и правый дворники иногда живут своей жизнью, правый как правило всегда работает без сбоев, а левый может стоять на месте при работающем правом, либо движется медленнее правого и соответственно они иногда пересекаются. также левый дворник иногда падает на жабо иногда выпрыгивает за левую стойку при движении! с чего начинать лечение??? 32a.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Drumd
post Dec 25 2012, 08:17 AM
Сообщение #87
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Цитата(PavelTs @ Dec 25 2012, 10:07 AM) *
левый и правый дворники иногда живут своей жизнью, правый как правило всегда работает без сбоев, а левый может стоять на месте при работающем правом, либо движется медленнее правого и соответственно они иногда пересекаются. также левый дворник иногда падает на жабо иногда выпрыгивает за левую стойку стойку при движении! с чего начинать лечение??? 32a.gif
С затяжки гайки крепления дворника.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
PavelTs
post Dec 25 2012, 08:20 AM
Сообщение #88
не актуально! все нормально затянуто!
добавлю если рукой пробовать двигать левый дворник по стеклу имеется люфт около 10см.
ШНИВА 2013 GLS сток
Antonio79
post Dec 25 2012, 09:56 AM
Сообщение #89
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
посмотреть трапецию.
PavelTs
post Dec 25 2012, 09:59 AM
Сообщение #90
32a.gif делимся соображениями, ожидается потепление, будут каки на дороге, без рабочих дворников беда h365g.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
Antonio79
post Dec 25 2012, 10:09 AM
Сообщение #91
полевик
Схема
PavelTs
post Dec 25 2012, 10:15 AM
Сообщение #92
спасибо B162.gif бум пробовать!
ШНИВА 2013 GLS сток
KaZantip
post Jan 16 2013, 10:57 AM
Сообщение #93
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
У меня вопрос по трапеции.
По картинкам и по заменяемости екзист выдает:
СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 1 30.12.99 - 01.06.98 Цена 1 346,76р.
СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 1 01.06.98 - 16.05.00 Цена 625,85р.
По вину бьется первый код. Который дороже, но обе трапеции одинаковые. Машинка 2000г, дорестайл.
Заказать зочу 0K082 67 360
nik*nik
post Jan 16 2013, 11:51 AM
Сообщение #94
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
по применяемости должно подойти...
saranchatii
post Apr 12 2013, 07:39 AM
Сообщение #95
Пользователь №: 7,858
Клубни!
а никто не ставил вперед дополнительный бачок от чего-нибудь? dumai.gif думаю вкрячить омыватель фар, но со штатного бачка вода тогда совсем быстро будет заканчиваться...
nik*nik
post Apr 12 2013, 07:54 AM
Сообщение #96
Из: Пермь
Цитата(saranchatii @ Apr 12 2013, 03:39 AM) *
Клубни!
а чего поиском не пользуемся? тыц...
saranchatii
post Apr 12 2013, 08:42 AM
Сообщение #97
это я читал smile.gif ток не очень хочу на гену ставить бак, а другого места найти не могу
nik*nik
post Apr 12 2013, 10:14 AM
Сообщение #98
Из: Пермь
чем то жертовать тогда придется... либо тянуть шланг взад и там где нибудь мастрячить. dumai.gif
saranchatii
post Apr 12 2013, 11:56 AM
Сообщение #99
да пока насос прогонит воду через магистраль такой длины, уже никакого давления не останется, чтоб фары поммылись sad.gif
Sergeigrad
post Jul 30 2013, 05:45 PM
Сообщение #100
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой. Залиплла правая щетка, левая работает, правая нет. Снял посмотрел показалось стерлись шлицы на ней. заказал новую, пришла, НО ОНА ТОЖЕ БЕЗ ШЛИЦОВ!!! Т.е. как я понял шлицы самонарезаютсся при затяжке гайки.. Но тогда почему при установке старой она не работает - надо тянуть на дурака или проблема в оси на которой держится поводок? Пробовал включить дворники и удержатьправую ось рукой - разок перещелкнулась , но дальше не удержал.. как еще ее проверить? Новую пока ставить не стал , чтобы не портить, вдруг вернуть придется. dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 06:26 PM
