Desson |
#1481
Для каких целей лифтуется машина? Если ездить по пересеченке с грузом в багажнике, хотя бы с туристическим шмурдяком, то выше уже все написано. Родные ломаются, Фобосы складываются... Усиленные Киллены или Ле..форсы от Омеги - весчь! "Кроилово ведет к попадалову" (с) Проверено... Меня пару раз на полудохлых Фобосах чуть с грейдера на поворотах не снесло - ощущения крайне неприятные. Лифтовать не собираюсь, просто меняю пружины+амморты по кругу, на кочках перед ваще гуляет, а зад пробивает. Если вы про пружины Opel Omega, то я за всеми руками и ногами http://avto.pro/catalog/opel/omega/zapchas...6/1319-5769-33/ по такой-то цене, дешевле оригинальных. А в экзисте их можно заказать? номерок бы найти) и от какого опеля брать? A или B -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Герыч |
#1482
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Пришли задние усиленные Lesjofors 42 442 02.Не могу понять,в чём их усиление ??? Диаметр витка 14 мм,высота как у родных....В чём прикол ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
lutohinai |
#1483
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
Пришли задние усиленные Lesjofors 42 442 02.Не могу понять,в чём их усиление ??? Диаметр витка 14 мм,высота как у родных....В чём прикол ? равномерность диаметра прутка пружины -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
Герыч |
#1484
А где можно посмотреть параметры этих пружин ? Неужели толщина витка точно такая же ?
lutohinai |
#1485
А где можно посмотреть параметры этих пружин ? Неужели толщина витка точно такая же ? Точно не скажу, но у родных пружин хвостики меньшего диаметра, чем у основной, поэтому постоянно обламываются -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
шурале56 |
#1486
А где можно посмотреть параметры этих пружин ? Неужели толщина витка точно такая же ? В конце каталогов обычно таблицы с размерами http://automotive.lesjoforsab.com/automoti...02009%20low.pdf. ![]() Для сравнения http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227414 - Kilen. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227429 - здесь хорошо видно, из-за чего жесткость может быть разная... количество витков - как вариант -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Герыч |
#1487
В конце каталогов обычно таблицы с размерами http://automotive.lesjoforsab.com/automoti...02009%20low.pdf. ![]() Для сравнения http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227414 - Kilen. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227429 - здесь хорошо видно, из-за чего жесткость может быть разная... количество витков - как вариант Большое спасибо ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
wolf77 |
#1488
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Прочитал почти все страницы. Это пипец.
Правильно ли я понял, что для обычного не лифтованного sportage 5дверный (не гранд) для установки назад является нормальным вариант Пружины Lesjofors 4244202 - 2шт Амортизаторы KYB 344359 - 2шт Стоит ли также поменять такие детали Чашка резиновая для пружин верхняя - 2шт Чашка резиновая для пружин нижняя - 2шт Через час пойду заказывать. Отпишитесь пжста. Сообщение отредактировал wolf77 - Dec 25 2012, 02:04 PM -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
korol |
#1489
Прочитал почти все страницы. Это пипец. Правильно ли я понял, что для обычного не лифтованного sportage 5дверный (не гранд) для установки назад является нормальным вариант Пружины Lesjofors 4244202 - 2шт Амортизаторы KYB 344359 - 2шт Стоит ли также поменять такие детали Чашка резиновая для пружин верхняя - 2шт Чашка резиновая для пружин нижняя - 2шт Через час пойду заказывать. Отпишитесь пжста. ты смотрел в каком они состоянии? может и отбойников нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
kodak.dp |
#1490
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина ![]() |
Преобрёл орловские пружины (волга), длина их - 410мм, перёд буду лифтовать проставками 30мм.
Пружины обрезать до длины 320мм(как стоковые) или на 1,5 витка, но тогда остаточная длина будет составлять ок. 360мм?? Какая длина пружин пр.-ва Нижний Новгород? Спасибо. Сообщение отредактировал kodak.dp - Dec 26 2012, 01:14 AM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
709 |
#1491
Какая длина пружин пр.-ва Нижний Новгород? Спасибо. ,диаметр прутка-15мм,высота пружины-390 мм. ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#1492
Пружины ATS не покупайте, очередная сломалась. Уже наверное 4я по счету ![]() Аналогично. Из двух пружин ATS через год - на обеих отломились нихние хвосты. Так что мой выбор - Kilen\Lesjofors (хотя это одно и то же) ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
oRDoSS |
#1493
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Мда, 60770 пружины на коротыше - жестковато...
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
шурале56 |
#1494
Мда, 60770 пружины на коротыше - жестковато... На асфальте и на пустой машине - возможно. Но в пампасах с забитым багажником - самое то! Мне, допустим, второе применение важнее. Сравниваю начало сезона 2012 на Фобосах, и закрытие на 60770, с одними и теми же амортами Кайаба - небо и земля. Размочаленные отбойники, болтающаяся на грейдере груженая машина, раскачка на пересеченке (подозреваю, что бак на камнях пробил не без участия Фобосов) - это мягкие пружины. Ушатаю 60770 - возьму 60043 от Виваро! ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
санёк67 |
#1495
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 3-March 12 Пользователь №: 10,121 место дислокации: Ярцево.Смоленская.обл ![]() |
я осенью поставил пружины от опель омега караван и амортизаторы от тлк-80. перед проставки по 3см. Результат зад как на колу очень жостко но при загрузке машина не просидает и по ухабам помоему лучьше.
Киров |
#1496
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 12-July 12 Пользователь №: 10,777 место дислокации: Киров ![]() |
Может попробовать поставить на зад пружины от ншеви передние через втулки,у них пруток 15мм и цена 1т.р за пару,дешево и сердито!
709 |
#1497
Может попробовать поставить на зад пружины от ншеви передние через втулки,у них пруток 15мм и цена 1т.р за пару,дешево и сердито! Пробуй,дерзай! ![]() -------------------- |
DimTs |
#1498
я осенью поставил пружины от опель омега караван и амортизаторы от тлк-80. перед проставки по 3см. Результат зад как на колу очень жостко но при загрузке машина не просидает и по ухабам помоему лучьше. А мне нравится. Тесть как-то задался целью просадить зад на градике. Сложили задние сиделки и загрузили есеневыми и березовыми чушками впритык. На глаз - не просела совсем. Куба 2 дров. И шла мягенькоооо ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
санёк67 |
#1499
на ганде да с целой машиной дров может и нормуль.но у меня коротыш да и с дровами постоянно ездить не будешь.а то что не просидает это 100 пудов на картошке проверено.
Сообщение отредактировал санёк67 - Jan 19 2013, 04:04 AM |
samoxa7 |
#1500
![]() ![]() ЗЫ прошу пардону, тыщупицот сабжей ниасилю,многабукаф... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2025 - 06:30 AM |
