18 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> сцепление, ... скоро надо будет менять сцепу... вот бы усиленную...
Guto
post Jun 22 2012, 11:35 PM
Сообщение #241
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Цитата(Виктор @ Jun 22 2012, 10:28 PM) *
... и при замене маховика не забыть сделать балансировку коленвала в сборе с новым маховиком. smile.gif
Да уж... "слона то я и не приметил...". Хрен с ним с EXEDY KIK 2007. Слишком много работы с таким тюннингом. Да и сам всё равно не потяну. Тогда LUK наверное ставить буду. Посоветуйте, какой из номеров получше.
SAVant
post Aug 29 2012, 08:07 PM
Сообщение #242
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(SAVant @ Mar 18 2010, 11:36 AM) *
Одной проблемой стало меньше, заменили сцепление (старое отходило 126 тыш, похоже, что до меня туда никто не лазил).
Заказывал комплект Valeo 801474 за 2 696,89р.
Выжимной начал тихо так шелестеть, потом погромче.
И зараза когда я уже нашел где взять наличии и договорился на следующий день с ребятами в сервисе он вечером развалился B093.gif
Прошло 2 года или 46 тысяч км.
Ладно бы просто умер, так еще изодрал всю направляющую. Пришлось протачивать и насаживать втулку, т.к. этой хрени нигде даже близко к городу нет sad.gif
Все мои похождения у блохе
spongebob
post Oct 15 2012, 01:57 AM
Сообщение #243
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
надеюсь это шутка ? они же отбалансированны отдельно
kia sportage 2001г 2.0 TD
post Oct 15 2012, 10:04 AM
Сообщение #244
Маховик по другому не поставишь. Ставиться на штифт. Но это если ставить, то, что снимал. А если другой, то ... может повезет и все будет нормально.
И еще. Если на 2.0 ТД не стоит датчик коленвала, то все просто. А если стоит, то надо обратить внимание на наличие и положение кольца угловых меток.
post Oct 15 2012, 10:32 AM
Сообщение #245
Ну, по-хорошему, надо действительно балансировать коленвал в сборе с маховиком и даже с корзиной сцепления.
Утешает только то, что все это импортное, тут исполнение деталей лучше и балансировка тщательнее. Поэтому этим можно пренебречь.
А вот на своем сороковом Москвиче я отвозил коленвал в маховиком и сцеплением на балансировку. И не зря. B228.gif
Guto
post Nov 10 2012, 09:19 AM
Сообщение #246
LUX нашёл вот такие:
123 0278 10 – 4 000р.
623 1717 60 – 10 000р.
623 1204 60 - 6 500р.
623 0908 60 – 8 500р.
623 0917 60 -11 000р.
623 1952 60 – 10 500р.
Может кто знает, чем конкретно они оличаются (кроме цены) и какой номер лучше на спортик подходит?
Поиск начал со стокового (0K013 16 410A) и постепенно набралось вот такое количество ЛУКов.
Guto
post Dec 26 2012, 08:03 AM
Сообщение #247
Ну вот, дождался. От Лук теперь повсеместно "восстановленное" сцепление идёт. Отговаривают, поскольку не вполне понятно, что понимается под термином "восстановленное"? Рекомендуют - Айсин. Их два номера: KZ048 и KZ017. Кто-нибудь знает в чём разница?
post Dec 26 2012, 03:34 PM
Сообщение #248
Цитата(Guto @ Dec 26 2012, 06:03 AM) *
Ну вот, дождался. От Лук теперь повсеместно "воссановленное" сцепление идёт. Отговаривают, поскольку не вполне понятно, что понимается под термином "восстановленное"? Рекомендуют - Айсин. Их два номера: KZ048 и KZ017. Кто-нибудь знает в чём разница?
Последнее время уже не один мой знакомый ПОПАЛ на Лук!
Водитель
post Jan 8 2013, 02:52 PM
Сообщение #249
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни подскажите.Выжимаю сцепление всё о кей,начинаю отпускать ногу и посредине выжима раздаётся какой-то звук типа жужжания.При полностью отпущенной педали и полностью выжатой никакого звука нет.Только посреди выжима или отпускания.Сцепление работает нормально.Что может быть?
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
post Jan 8 2013, 05:59 PM
Сообщение #250
Вероятно, выжимной.
Водитель
post Jan 8 2013, 09:14 PM
Сообщение #251
Вообще-то грешу на диск потому что залез в говна и побуксовал неплохо,после этого и началась эта хрень.
КАА
post Jan 8 2013, 10:32 PM
Сообщение #252
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Привет, всем подскажите встанет комплект сцепления SACHS 3000 951 274, на 2005 год Калининградский?
StAndLeo
post Jan 21 2013, 05:44 PM
Сообщение #253
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Цитата(serg34 @ Jun 17 2012, 07:32 PM) *
Мля.. sensored.gif , сегодня два раза перебежала дорогу чОрная кошка и "попал" я тоже два раза. Не доехав пару километров до дома, пропадает сцепление, а я ведь не так давно снимал коробку.Первое, что пришло в голову, сломалась вилка, педаль без усилия нажимается. Еле загнал в гараж, но умудрился. Запрыгнув в яму, увидел подтеки тормозухи на раме.Шланг цилиндра сцепления перетерся, тот который непосредственно и крепится к этому цилиндру.Оказалось, сдвинулся защитный кожух или чехол.
Не понял, как он откручивается со стороны рамы, там где он с металлической трубкой соединяется. 32a.gif
Может какой аналог есть от нашемарок, а то неделю в доставке будет минимум, да и мало их на экзисте.
Включил "поисковик" - нашлось много предложений (правда, в основном Москва..) Но цены!!! 190р вместо 709 в екзисте.. Вот такие навороты. А намемарочное что нибудь нашли?
Guto
post Jan 27 2013, 12:12 AM
Сообщение #254
Вот такое сцепление нарыл для нашего автомобиля: Xtreme Outback. Стоит ли ставить. Кто в курсе? Ценник достаточно гуманный.
Tuc
post Jan 27 2013, 05:45 PM
Сообщение #255
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Meg@DED
post Jan 27 2013, 05:59 PM
Сообщение #256
Пользователь №: 7,987
Че-то почитал и не знаю теперь, что и думать, Valeo - не бери, Luk не бери.
А я вот как раз Valeo 821115 взял комплект в октябре еще, лежит в запасе. Что с ним теперь делать? Выкинуть, продать?
post Jan 27 2013, 06:12 PM
Сообщение #257
post Jan 27 2013, 06:34 PM
Сообщение #258
Guto
post Jan 27 2013, 07:48 PM
Сообщение #259
Зачем продавать то? Куплено - пусть лежит до поры.
У меня скоро подойдёт сцепа, по некоторым признакам, вот я и озадачился подбором такого, которое и от штатного не очень отличается, и "поплотнее" и ходит подольше. От Эксиди меня аргументированно отговорили, да к тому же 2007-я модель с производства уже снята. Лук - восстановленный пошёл. Вот и подбираю, штудируя сеть. Поскольку ещё сцепление на спортике не менял, обращаюсь за советом.
Вполне может оказаться, что стану первопроходцем, хотя чего-то супернового найти не просто.
Цитата(жып @ Jan 27 2013, 04:45 PM) *
Да уж. Успокаивает только то, что оно упрятано глубоко. Не видно.
Доработана в этом сцеплении только корзина, а точнее - лепестки жёстче. Заявляют лучший прижим и увеличенный, вследствие этого, ресурс. Жёсткость педали практически как в штатном варианте.
Серж86
post Feb 10 2013, 08:33 PM
Сообщение #260
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,606
место дислокации: ХМАО пыть Ях
Цитата(serg898 @ M&r 9 2009, 08:45 PM) [sn&pb&ck]67434[/sn&pb&ck]
УРА, сёдня сцепу победил!!!!! дело было в корзине-будь она не ладна я то думал диску хана(думал переклепать его какими нибудь накладками и - до лучших времён)..., кстати подходят от ГАЗ 2410 "один в один", но после снятия оказалось что диск и карзина токо-токо притёрлись друг к другу (прошло гдето 6-7 т. км) . Решил сравнить с другой (сильно б/у )так вот она оказалась куда жесче
Решено было сделать из 2-х корзин одну, т.к. на моей была хорошая рабочая поверхность, а на той которая сильно б/у -жесткая пружина, аккуратно разобрали и переклепали. В итоге получили жесткую корзину с хорошей рабочей поверхностью, также был проверен маховик на биение. После установки, О ЧУДО, буксование пропало
Цена вопроса - 0 руб. 00 коп. (не считая пива помощникам)
А как снимал карабас не подскажиш? Хочу поменять сам сцепления на киа спортаж 2007 г а ума как снять коробку никак ни дам где можно почитать или раскол ите кто небудь пожалуйста
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2026 - 09:34 PM
