19 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
post Dec 27 2012, 04:02 PM
Сообщение #281
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(709 @ Dec 27 2012, 03:48 PM) *
Женёк-боюсь сказать B200.gif ,но ИМХО раздатку надо смотреть B200.gif B020.gif Подушку???? dumai.gif
Я думаю, надо сначала все-таки попробовать скинуть передний кардан и покататься без него в положении 4вд. Может что-то прояснится после этого.
nik*nik
post Dec 27 2012, 08:44 PM
Сообщение #282
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
одно могу сказать: вибрация идет от вращающихся частей авто... надо искать методом исключения.
post Jan 10 2013, 09:12 PM
Сообщение #283
Кайроновод
В общем, снял передний кардан, обнаружил, что одна крестовина(ближе к раздатке) работает только в одном направлении, вылезла манжетка или сальничек(не знаю как правильно назвать) на одном из подшипников и туда попала грязь. Короче закисла крестовина. Потом решил проехаться без переднего кардана. Раздатка в положении 4вд, хабы залочены. И о чудо, вибрации нет ни на 60-ти км\ч, ни на 80-ти. Сегодня купил две новые крестовины фирмы GMB ( B228.gif обратил внимание, что одна из них сделана в японии, пресмасленка сбоку, другая сделана в корее, пресмасленка в центре). Поставил обе новые, но вибрация опять присутствует и опять начиная с 60-ти км\ч. Но ближе к 100 км\ч вибрация становиться тише.
lutohinai
post Jan 10 2013, 09:26 PM
Сообщение #284
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
шлицевое?
Хабы Риф
post Jan 10 2013, 09:27 PM
Сообщение #285
Дисбаланс переднего кардана. Разнимал и соединял его по меткам?
Или шлицы сильно изношены.
post Jan 10 2013, 09:46 PM
Сообщение #286
Кайроновод
Шлицы в идеале, ни намека на износ, смазка есть. Да и кардан, на сколько мне известно от предыдущего хозяина(одноклубника), отходил не больше года. До этого стоял Белкард.
При разборе я ставил метки, соединял так же как было, а вот правильно ли он был собран до меня, не знаю. На короткой части кардана я видел только стрелку(я так понимаю это направление установки кардана). И была метка типо краски, но она стиралась. Не знаю заводская была метка или нет. Я поверх нее нацарапал, чтоб не стиралась. Так и собирал. Вот!
post Jan 11 2013, 09:31 AM
Сообщение #287
Ты возьми у кого нить другой кардан воткни и посмотри. Если есть вибра, то дело не в кардане, если нет, то вези свой кардан на балансировку
post Jan 11 2013, 09:52 AM
Сообщение #288
Кайроновод
В том то и дело, что у нас в городе нигде не делают балансировку карданов. А по поводу снять у кого-нибудь dumai.gif , если только женек даст свой погонять.
nik*nik
post Jan 11 2013, 10:05 AM
Сообщение #289
Из: Пермь
однозначно что-то не то с передним карданом...
post Jan 11 2013, 10:11 AM
Сообщение #290
Кайроновод
Может же быть, что он до меня был собран не правильно? Если да, то как его правильно собрать? Метки какие-нибудь есть заводские?
Вилки стоят параллельно друг другу, на сколько я знаю, так и должно быть.
Ikarik
post Jan 11 2013, 12:08 PM
Сообщение #291
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Как последняя надежда! Посмотри на сочленение короткой и длинной части. Должна быть метка белой краской, если не стёрлась. B020.gif
post Jan 11 2013, 12:11 PM
Сообщение #292
Кайроновод
Я про нее уже писал выше, что есть метка краской, но не знаю, заводская это метка или нет. Впринципе по ней и собирал кардан.
Ikarik
post Jan 11 2013, 12:14 PM
Сообщение #293
Из: г.Рязань
Заводская, белая, около 1.5 см на обеих частях
post Jan 11 2013, 12:15 PM
Сообщение #294
Кайроновод
Да, но только не белая, а какая-то желтоватая
Игорь, а может ты в курсе, у Антохи(Инсайт который) может были проблемы с этим карданом? Ну мало ли...
post Jan 11 2013, 05:42 PM
Сообщение #295
у меня тоже желтоватая
Ikarik
post Jan 11 2013, 10:42 PM
Сообщение #296
Из: г.Рязань
Да не было вроде... Нам не говорил.
post Jan 12 2013, 09:57 AM
Сообщение #297
Кайроновод
В общем, только сейчас с подъемника. Виновник найден, только не понятна причина. Бъет передний кардан в районе переднего моста. Но люфта на хвостовике нет ни продольного ни поперечного. Надо искать донора, снять передний кардан у кого-нибудь и поставить к себе.
Валь, у тебя еще остался карданчик передний в загашнике? Если да, то можешь его пока в бронь до выяснения?
post Jan 12 2013, 09:58 AM
Сообщение #298
post Jan 12 2013, 01:38 PM
Сообщение #299
Кайроновод
Цитата(korol @ Jan 12 2013, 09:58 AM) *
Ты пока ценник на него вывешивай, завтра попробуем переставить кардан с Женьком. После я тебе отпишу
post Jan 12 2013, 04:15 PM
Сообщение #300
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 05:16 PM
