Gaika |
#341
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 3-December 12 Из: Новосибирск Пользователь №: 11,343 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? после капиталки двс перестал работать передний привод. на панели высвечивается, что подключен, а работает только задний.
mike482 |
#342
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? после капиталки двс перестал работать передний привод. на панели высвечивается, что подключен, а работает только задний. скорее всего вакуум сдох. или не подключили его или прохудился -------------------- Там где Opirus не пройдет,
m@loy |
#343
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? после капиталки двс перестал работать передний привод. на панели высвечивается, что подключен, а работает только задний. Скорее всего шланг не подключили к вакууму. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
halkar |
#344
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 26-December 12 Пользователь №: 11,425 место дислокации: Москва ![]() |
Всем привет!
Новый Sportаge. У дворников нет прерывистого режима, только Аuto. Он меня во многом не устраивает. Можно ли как-то добиться обычного прерывистого режима с изменением частоты? Спасибо! Сообщение отредактировал halkar - Dec 27 2012, 01:31 PM |
m@loy |
#345
Всем привет! Новый Sportаge. У дворников нет прерывистого режима, только Аuto. Он меня во многом не устраивает. Можно ли как-то добиться обычного прерывистого режима с изменением частоты? Спасибо! По новым Спортикам это тебе прямая дорога ни киа-клаб. Тут только старые Спортики. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Gaika |
#346
709 |
#347
скажите, а при чем здесь вакуумник? Надеюсь-вы не про вакуумник тормозов подумали? ![]() ![]() И вопрос-а какие муфты у вас стоят? ![]() -------------------- |
m@loy |
#348
Надеюсь-вы не про вакуумник тормозов подумали? ![]() ![]() И вопрос-а какие муфты у вас стоят? ![]() Да по-любому у -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Gaika |
#349
709 |
#350
mike482 |
#351
Да по-любому у согласен, но скорее вакуум, автоматы на двигатель вроде как совсем не завязаны. хотя может так совпало..... ну если точно автоматы..... то пользительно прочитать это и это http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3533&st=180 - сообщение 194 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Gaika |
#352
mike482 |
#353
#354
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? после капиталки двс перестал работать передний привод. на панели высвечивается, что подключен, а работает только задний. Капиталка ДВС, конечно, не причем! Открути свои хабы и посмотри в них. Думаю, сам увидишь, что, или где-то сломан ус трехшиповика, или "подошва" трехшиповика сильно износилась. И проверь на месте ли стопорные кольца на концах ШРУСов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sergej77 |
#355
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 27-December 12 Пользователь №: 11,428 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Спасибо всем за советы, завтра разберу посмотрю
709 |
#356
m@loy |
#357
Sergej77 |
#358
сначала была жена здесь, теперь я сам
#359
сначала была жена здесь, теперь я сам ![]() "А зачем нам кузнец!... Нам кузнец не нужен!" ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#360
при замене грм выставил метки и положение коленвала на один зуб смещено по часовой. как при этом двигло себя ведет?или это не значительная погрешность?выставил потом правильно, чет не пойму изменения произошли или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 08:14 AM |
