28 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Вопрос новичка :)
post Dec 29 2012, 07:20 AM
Сообщение #201
Цитата(Kosatik @ Dec 29 2012, 07:05 AM) *
добрый день.
писасал в нескольких темах но не ответили, может здесь дадут ответ.
При включении полного привода пока машина едет накатом (без нажатия на педаль газа) справа спереди появляеться звук скрипа, сначала он был тихий, тперь все громче и громче, причем передний пассажир аж чуствует вибрацию с переди.
подскажите в чем может быть причина. Долго ли я так отъезжу, а то пока без ПП нельзя у нас зимой.
очень надеюсь на ваши ответы
А когда ПП выключен ,скрип есть?
Металлический пыльник есть на наружнем ШРУСе?Игольчатые смотри....
post Dec 29 2012, 07:53 AM
Сообщение #202
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
добрый день.
Проверь игольчаты подшипник, скорее всего он у тебя развалился и теперь иголки перетирают ШРУС.
Блин, опередил уже...
Kosatik
post Dec 30 2012, 07:16 AM
Сообщение #203
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
спасибо за ответ. с наступающим
вот именно что только на ПП. Пыльник на месте. Есть радиальный люфт примерно 1мм на правом ШРУСе (при дергании за палку). Сейчас откроюмурзилку и посмотрю гдестоят ИП
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
wolf77
post Dec 30 2012, 03:32 PM
Сообщение #204
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Извините если вопросы тупые. Разобрал муфты ПП. Там куча грязи. Чем их отмывать? Чем их потом смазывать? Чем руки отмывать? "Я не волшебник, я только учусь" 32a.gif
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
contra
post Dec 30 2012, 03:48 PM
Сообщение #205
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
мыть бензом - салярой - зубн. щеточкой
маслица гр 50, покрутишь их по всякому и перевернешь-поставишь их на полчасика, чтоб вытекло все
тем же чем и хаб , а потом фери, или хозяйственным мылом
post Dec 30 2012, 05:18 PM
Сообщение #206
А потом уже начинается мощное колдунство - нужно выяснить ОТКУДА набралась грязь в хабы, внутри которых "вакуумная гигиена" . Или через погибшие сальники поворотного кулака (если хабы вакуумные), или через плоскость крепления хабов, которую "забыли" промазать герметиком. После анализа - принимай меры по устранению поступления грязи в хабы - иначе быть тебе недоприводом. biggrin.gif
Мазай
post Dec 30 2012, 05:36 PM
Сообщение #207
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
....При включении полного привода пока машина едет накатом ...
Я дико извиняюсь, потому, как сам олень : а что, можно включать ПП на ходу? B200.gif
post Dec 30 2012, 05:41 PM
Сообщение #208
Спокойно включается и выключается при выжатом спечлении (я лично до 60 кмч спокойно клацаю). Вообще то и спечление не нужно (ну если только ты не в повороте крутом надумал включаться) - но у меня свои привычки (их трудно преодолеть). А вот при включении понижайки - тут вообще остановиться треба.
Мазай
post Dec 30 2012, 05:45 PM
Сообщение #209
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(Александр 533 @ Dec 30 2012, 05:41 PM) *
Спокойно включается и выключается при выжатом спечлении (я лично до 60 кмч спокойно клацаю). Вообще то и спечление не нужно - но у меня свои привычки (их трудно преодолеть). А вот при включении понижайки - тут вообще остановиться треба.
Ё-моё... а я всё с остановки... и вкл и выкл...
А как же тогда: " после выключения необходимо сдать назад пару метров" blink.gif ?
contra
post Dec 30 2012, 05:48 PM
Сообщение #210
Из: УФА
это для выключения хабов автоматов
Сообщение #211
Тут нужно понять физику процесса - при движении по дороге все колёса вращаются с одинаковой угловой скоростью, карданы (при заблокированных хабах) то же - значит при введении в зацепление зубчатых пар в раздатке ничего криминального не произойдёт - все вращается синхронно. Но вот если передние колёса подспущенны, а задние поднадуты - будет удар по шестерёнкам. Или в повороте включаться - удар будет нехилый.
contra
post Dec 30 2012, 05:51 PM
Сообщение #212
Из: УФА
возможно товарищ подразумевает под грязью литол который надавило со ступичных biggrin.gif
удав
post Dec 30 2012, 09:57 PM
Сообщение #213
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
И если убрать из хаб эту грязь-литол,то через некоторое время может снова натянуть литол из ступиц в хабы и на морозе они могут не сработать из-за загусшей смазки? Так?
post Dec 30 2012, 11:58 PM
Сообщение #214
У вакуумных хабов есть неприятная свойства - если умер сальник кулака, то сосет грязь с улицы. Всосать литол из подшипника невозможно. Не то направление всоса.
contra
post Dec 31 2012, 07:04 AM
Сообщение #215
Из: УФА
литол fa.gif без всяких "всосов" , от центробежки оказывается в хабе h365g.gif а подшипники "сушатся"
удав
post Dec 31 2012, 08:35 AM
Сообщение #216
Из: Кировская обл.
литол без всяких "всосов" , от центробежки оказывается в хабе а подшипники "сушатся"
Может тогда какую либо прокладочку приспособить,чтоб этого не происходило? dumai.gif
nik*nik
post Dec 31 2012, 09:27 AM
Сообщение #217
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
удав
post Dec 31 2012, 10:35 AM
Сообщение #218
Из: Кировская обл.
думаю не получится никак..
А канал вакуум, от кулака в хабы, где проходит?
mexas
post Dec 31 2012, 11:58 AM
Сообщение #219
Пользователь №: 6,734
В самом кулаке(цапфе). С внутренней сторны смотри куда трубка подходит.
post Dec 31 2012, 01:03 PM
Сообщение #220
но это только на рестайловых кулаках...
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 04:36 PM
