> течет масло.
hoholl
post Mar 27 2007, 12:33 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Привет уважаемому сообществу!
После участия в соревнованиях "Оффроадмастер-трофи 2007" помимо всего прочего заметил, что подтекает масло в двух местах: из-под правого внутреннего ШРУСа и из-под шкива двигателя, который крутит ремни генератора и помпы. Шкив этот расположен ниже крышки ремня ГРМ. Понимаю, что текут сальники, но по каталогу не смог их идентифицировать. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, пожалуйста. Можно конечно тупо снять правую полуось и снять шкив, но машинка нужна ездить и времени на ремонт мало: хочу все сделать при наличии нужных сальников.
Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Валера.
kostetik
post Mar 27 2007, 07:14 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=131&pid=2F7185A7
это что касается моста!
я вот про передний непонял... ты имеешь в виду сальник передний каленвала?
или чего
post Mar 27 2007, 07:35 PM
Цитата(kostetik @ Mar 27 2007, 07:14 PM) *
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=67&Itemid=29
или чего
kostetik
post Mar 27 2007, 07:41 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ща поновой найду и подотру !
hoholl
post Mar 28 2007, 01:47 PM
или чего
Да, это именно передний сальник коленвала. Насколько я понял, для его замены надо снять главный шкив привода (не трогая большущей гайки коленвала), а вот дальше - пока не знаю. Кто менял - есть подводные камни?
kostetik
post Mar 28 2007, 10:24 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Ден, точно менял!
Мож отпишется...)
Striker
post Mar 30 2007, 02:50 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Сальник коленвала менял!
Даже статья была на сайте по замене. блин.... нету...... была 100%.... ё маё.
Короче процедура аналогична замене ремня ГРМ. Потом снимаем звёздочку каленвала, менял давно... блин всё фотографировал же даже... гайку откручивать надо, а иначи звёздочку не снимешь.
Сальник очень тяжело ставить на место, НАДО ОЧЕНЬ акуратно вколачивать его туда, т.к. маленький перекос.... и оттуда масло хлестать будет.
Где- же статья..... ЭХ.
Даже была статья с фотками- замена ГРМ....
блин....
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Striker
post Mar 30 2007, 03:01 AM
Из: Moscow
НАШЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЛ!
ФоткИ!!!!!!!!!!!!!!
УРААААААААААААААААААААААА!!!!
http://photofile.ru/users/vnedorog/2563049/
всё для Вас.
Ремонт Спортажей
hoholl
post Mar 30 2007, 01:39 PM
Большое спасибо, посмотрел/скачал.
Вопрос: а сколько по времени эта процедура заняла?
Striker
post Mar 30 2007, 04:20 PM
Из: Moscow
Ну добраться до ГРМ около 1 - 1.5 часа
туда сюда... сальник... ещё минут 30
потом по меткам ГРМ ставить и всё собрать обратно... залить антифриз.... ещё часа 2
короче, если ни разу не делал то часа 4, можно и часов за пять попробовать smile.gif
Ремонт Спортажей
hoholl
post Apr 2 2007, 10:29 AM
Спасибо, бум делать!
hoholl
post Apr 3 2007, 11:08 AM
Денис, добрый день!
Еще один вопрос - для замены сальника коленвала надо ли откручивать центральный болт коленвала или нет?
Striker
post Apr 5 2007, 06:48 PM
Из: Moscow
Цитата(hoholl @ Apr 3 2007, 07:08 AM) *
Денис, добрый день!
Хоть убей не помню, я откручивал! Но надо или нет.... По-моиму иначе звёздочку не снимешь... Да возьми да открути... там делоФ то... h975g.GIF
Ремонт Спортажей
post Dec 29 2012, 11:53 AM
Два вопроса у меня.
заменил сальник передний коленвала, но новый сальник вошел фактически в ручную, я аж засомневался, должно ли так быть?
Второй вопрос, если масло гонит не сальника, течь в основном видна в том месте где крепиться крепеж генератора к блоку? Может конечно сальник от туда гнать, но когда снимал ремень ГРМ, то там масло было по минимуму и ремень чистый.... помогите советом 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Dec 29 2012, 12:58 PM
Цитата(korol @ Dec 29 2012, 10:53 AM) *
Два вопроса у меня.
Так там сверху 2 таких же. Сальники распредвалов. А ещё выше - прокладка клапанной крышки.
post Dec 29 2012, 03:23 PM
распредвалы чистые. не ужели из под крышки может течь ручьем?
post Dec 29 2012, 06:22 PM
Вообще то под крышкой масла навалом - 12 опор распредвалов смазываются под давлением, да в гидрики тож под давлением - их 16.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 07:57 AM
