| Чел |
Dec 28 2012, 01:11 PM
#301
Возможно где-то люфт. Смотреть крестовины,шлицевое кардана, качать хвостовик редуктора. Когда ПП включен, то трансмиссия находится под нагрузкой. Сам так ездил пару зим, на время снегопадов, считай 70%. На заднем вибрация есть, на полном нет (муфты залочены). Потом потек сальник и я наконец-то купил новый кардан. Вскрыти показало, что при этом раздолбало подшипник хвостовика редуктора, а это значит нужно снимать редуктор, а это вынимать шрусы, а это считай весь передок разобрать пришлось. Ладно хоть работа по замене масла получилась бесплатной Зато теперь красота. Да, возможно у меня такая болячка, потому, что игольчатые поменяли, ничего больше не заметили, а шум с вибрацией остался... Пока не парюсь, т к хабы разблокирую и почти всегда на заднем гоняю - не слышно... Кстати: сальник хвостовика то мне тоже меняли, но сказали все Окей ... и кардан проверяли.... Короче пока сам не доберусь - причину не выяснить с нашими ремонтничками -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| SAVant |
Dec 28 2012, 02:09 PM
#302
Пока не парюсь, т к хабы разблокирую и почти всегда на заднем гоняю - не слышно... Ну дык я же говорю, у тебя примерно два года Кстати: сальник хвостовика то мне тоже меняли, но сказали все Окей И его я менял тоже, раздолбало через полгода +- месяц, проблемма то не осталась Честно говоря сейчас уже не определить что было первопричиной. Умер подшипник-сальник-кардан Крестовина-кардан-подшипник. Короче... есть вибрация - нужно лечить, потом дороже. Иногда лучше кардан в сборе купить (6000р), чем крестовины менять (700*2+работа 1000). -------------------- |
| Чел |
Dec 28 2012, 02:26 PM
#303
Спасиб!
Поеду по теплу сам на эстакаду - мож увижу что..... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Будильник |
Dec 28 2012, 07:11 PM
#304
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Вчера случилось чуть посидеть в сугробе.Оказалось что не работает пп.Но когда выталкали снова попытался включить пп и при проезде далие по снегу услышал сильный удар под машиной.Как будто что-то заклинило.Выключил пп и поехал дальше вроде нормально.Подскажите это чего?Хабы вакуумные вроде стоят.
-------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| nonstopex |
Dec 29 2012, 10:37 AM
#305
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Вчера случилось чуть посидеть в сугробе.Оказалось что не работает пп.Но когда выталкали снова попытался включить пп и при проезде далие по снегу услышал сильный удар под машиной.Как будто что-то заклинило.Выключил пп и поехал дальше вроде нормально.Подскажите это чего?Хабы вакуумные вроде стоят. Хабы включились! |
| nik*nik |
Dec 29 2012, 11:58 AM
#306
Хабы включились! точно.. поставь уже механические и не мучайся... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Боб-51 |
Dec 29 2012, 09:16 PM
#307
Хабы включились! При включении такого звука не бывает! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dec 29 2012, 11:45 PM
#308
При включении такого звука не бывает! Василичь! При чрезмерном износе вакуумных сальников могет быть удар при подключении .. при условии подгазовывания . Жмем педальку - обороты растут .. - вакуум усиливается.. подношенный сальник " не успевает " пропускать воздух и муфты пытаются сработать ... - отсель и удары..... Весьма похоже на пропуск вакуумного эл.магн. клапана.. при отключенном вакууме - идут удары... Как вариант.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Sting 44 |
Jan 7 2013, 05:30 PM
#309
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 30-October 10 Пользователь №: 8,641 место дислокации: Кострома |
Всем День добрый. Подскажите по проблемке. Сел в сугробе, буксуют задние колеса, передок не шевелиться. При вывороте руля и попытке двинуться вперед удар с переди слышен. Как будто диф передний проскакивает. Или шрус. Хабы ручные AVM. На льду трогаешься, вроде все 4 крутят. А как только повернешь руль (правда не всегда) начинает перебирать. И такое не всегда при троганье с места. Бывает и в движении на повороте. При этом звук бывает и левее и правее слышно. Что это? Куда смотреть?
| korol |
Jan 7 2013, 05:47 PM
#310
Всем День добрый. Подскажите по проблемке. Сел в сугробе, буксуют задние колеса, передок не шевелиться. При вывороте руля и попытке двинуться вперед удар с переди слышен. Как будто диф передний проскакивает. Или шрус. Хабы ручные AVM. На льду трогаешься, вроде все 4 крутят. А как только повернешь руль (правда не всегда) начинает перебирать. И такое не всегда при троганье с места. Бывает и в движении на повороте. При этом звук бывает и левее и правее слышно. Что это? Куда смотреть? как вариант стопорное кольцо слетело -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sting 44 |
Jan 8 2013, 04:46 PM
#311
| nik*nik |
Jan 8 2013, 04:54 PM
#312
Да вы правы. Слетел стопор. Причем посадочное место разбито. А край шлицов на валу слизан. Нужна новая наружная граната левая. Может кто код подскажет? машина то какого года? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Sting 44 |
Jan 8 2013, 05:00 PM
#313
| nik*nik |
Jan 8 2013, 05:12 PM
#314
0K012 25 600D - в сборе
0K012 22 510D - шрус наружный со стороны колеса -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Sting 44 |
Jan 8 2013, 05:17 PM
#315
| nik*nik |
Jan 8 2013, 05:25 PM
#316
А он только в сборе с валом идет? Отдельно не бывает? А то цена совсем не радует. А этот J2820302 или GI-K01 не подойдет? Или не поставить его? это аналог наружного со стороны колеса... по идее должен подойти, но лучше обмерять и сравнить с размерами в Экзисте. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Будильник |
Jan 22 2013, 10:05 PM
#317
При включении такого звука не бывает! Разобрал с виду вроде все нормально.Думаю вакуум на болтики переделать,поможет? -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| Вован36 |
Jan 22 2013, 10:28 PM
#318
Да вы правы. Слетел стопор. Причем посадочное место разбито. А край шлицов на валу слизан. Нужна новая наружная граната левая. Может кто код подскажет? Можно снаружи болтом с шайбой шрус прикрутить и этот походит еще, а то дороговат он. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Amerika |
Jan 31 2013, 10:49 PM
#319
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 29-January 13 Пользователь №: 11,562 место дислокации: Елец |
Чайник, поэтому сильно не пинайте... Данные: 2002 год. Гранд. Муфты- автомат . Отказ ПП. Разобрал левую муфту, слетело стопорное кольцо. Посадочное место разбито. Кольцо поставил на место, хотя, ясен пень, выскочит обратно. ПП заработало.
Варианты: 1. Читал где-то- посадочное место можно болгарить+ новое стопорное кольцо ( стремно как то, боюсь накосячить) 2. Менять шрус + новое стопорное кольцо ( цена кусается, тем более меняют , вроде бы, парами) 3. Поставить ручные хабы . Тогда еще вопрос: при замене на ручные стопор все равно будет выскакивать или там совсем другая система? С уважением Павел. |
Jan 31 2013, 11:05 PM
#320
Чайник, поэтому сильно не пинайте... Данные: 2002 год. Гранд. Муфты- автомат . Отказ ПП. Разобрал левую муфту, слетело стопорное кольцо. Посадочное место разбито. Кольцо поставил на место, хотя, ясен пень, выскочит обратно. ПП заработало. Варианты: 1. Читал где-то- посадочное место можно болгарить+ новое стопорное кольцо ( стремно как то, боюсь накосячить) 2. Менять шрус + новое стопорное кольцо ( цена кусается, тем более меняют , вроде бы, парами) 3. Поставить ручные хабы . Тогда еще вопрос: при замене на ручные стопор все равно будет выскакивать или там совсем другая система? С уважением Павел. Болгарить если только тонким кругом и аккуратно... При ручных муфтах,стопор всё-равно соскочит. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2026 - 11:35 AM |
