| Andrey832 |
Aug 18 2012, 11:10 AM
#341
Потому что на "белорусском" крестовину в одну сторону вышибешь и все просто вынимается. А в "корейском" - уметь надо. Там тоже все вынимается, но вышибать надо подшипник сначала с одной стороны, а затем, через центрирующую проставку - подшипник с другой стороны крестовины. И потом все также легко вынимается. Вообще-то "вышибать" крестовины не рекомендуется,- можно вилку погнуть, а уж крестовине после этого точно "хана" Мне года три назад в сервисе "вышибли" немёртвую ещё крестовину, "вшибли" новую, а потом долго мучались чтобы поставить стопорные кольца - вилка стала меньше размером. А насчёт маслёнок,- так на брендовой крестовине HOLA для Москвича их нет вообще- типа если грязь попала, то никакая шприцовка её не спасёт! (и это правильно ИМХО!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Лёличка 400 |
Aug 18 2012, 01:10 PM
#342
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары |
Спасибо Большое, поступили проще - купили новый!
-------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Александр 533 |
Dec 30 2012, 06:23 PM
#343
Вообще-то "вышибать" крестовины не рекомендуется,- можно вилку погнуть, а уж крестовине после этого точно "хана" Мне года три назад в сервисе "вышибли" немёртвую ещё крестовину, "вшибли" новую, а потом долго мучались чтобы поставить стопорные кольца - вилка стала меньше размером. А насчёт маслёнок,- так на брендовой крестовине HOLA для Москвича их нет вообще- типа если грязь попала, то никакая шприцовка её не спасёт! (и это правильно ИМХО!) Про шприцовку - абсолютно правильно. Много лет ездил на заднеприводных - никакая шприцовка не помогает, если уже грязь попала в ролики. Про пресс - то же правильно. Выбивать нужно умеючи, чтоб геометрии не нарушить, а на прессе - там подкладки специальные, ничего не гнётся. Я на Жигулях применял самодельный девайс, для безударной распрессовки прям под машиной. Интересно у Нивы и у классики размеры схожие по крестовинам ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| удав |
Dec 30 2012, 06:33 PM
#344
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата БелКард 29-2203010 (ставился в Калининраде) А это что за кардан? Он что-ли тоже подходит на КИА? http://www.b2btoday.ru/Товары/Карданный_ва...2203010_p223681 -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| korol |
Dec 30 2012, 07:07 PM
#345
Вообще-то "вышибать" крестовины не рекомендуется,- можно вилку погнуть, а уж крестовине после этого точно "хана" Мне года три назад в сервисе "вышибли" немёртвую ещё крестовину, "вшибли" новую, а потом долго мучались чтобы поставить стопорные кольца - вилка стала меньше размером. А насчёт маслёнок,- так на брендовой крестовине HOLA для Москвича их нет вообще- типа если грязь попала, то никакая шприцовка её не спасёт! (и это правильно ИМХО!) выбиваю и все нормально, надо только бить куда надо и без фанатизма -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Dec 30 2012, 07:13 PM
#346
выбиваю и все нормально, надо только бить куда надо и без фанатизма Ну да. Сила удара не важна, важна "постановка" удара. А это что за кардан? Он что-ли тоже подходит на КИА? http://www.b2btoday.ru/Товары/Карданный_ва...2203010_p223681 У нас или корейский или беларусский. Если фланец круглый - то белкард. Если не круглый - то корея. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| удав |
Dec 30 2012, 07:37 PM
#347
[quote name='Александр 533' date='Dec 30 2012, 07:13 PM' post='261875
У нас или корейский или беларусский. Если фланец круглый - то белкард. Если не круглый - то корея. [/quote] Спасибо, я это знаю уже. Меня смущает что здесь http://www.b2btoday.ru/Товары/Карданный_ва...2203010_p223681 написано вал карданный для ВАЗ, а номер тот же что для белкард -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| nik*nik |
Dec 30 2012, 08:45 PM
#348
это просто наши умельцы в Калининграде приспособили этот кардан к корейскому авто...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| удав |
Jan 2 2013, 11:05 AM
#349
Цитата Если фланец круглый - то белкард. Если не круглый - то корея. А от "Нивы 21214" передний кардан на КИА не подойдёт? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| nik*nik |
Jan 2 2013, 11:15 AM
#350
А от "Нивы 21214" передний кардан на КИА не подойдёт? не... там размеры другие. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| удав |
Jan 2 2013, 11:18 AM
#351
Цитата не... там размеры другие. Жаль.....а длина вроде бы одинаковая ...где то 60см Сообщение отредактировал удав - Jan 2 2013, 11:19 AM -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| sashamas |
May 15 2013, 10:25 AM
#352
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
всем добрый день-
и еще если в друг в дороге придется снять задний кардан-(развалится крестовина)-на переднем доехать можно будет или нет..... и еще когда гонял машинку к умельцу крестовину ставить- он мне показал свою нивку- у которой вместо крестовин ----ШРУС- стоит--а на нашу машинку такое можно---пробовал кто===и где такие карданы бывают.... пока ждал ответа- умельцы мерсовскую (что на фото)поставили Эскизы прикрепленных изображений -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Вован36 |
May 15 2013, 10:31 PM
#353
всем добрый день- и еще если в друг в дороге придется снять задний кардан-(развалится крестовина)-на переднем доехать можно будет или нет..... и еще когда гонял машинку к умельцу крестовину ставить- он мне показал свою нивку- у которой вместо крестовин ----ШРУС- стоит--а на нашу машинку такое можно---пробовал кто===и где такие карданы бывают.... 1300 за крестовину это круто! На переднем ехать можно. На шрусах и на нивах не ходят у тех, кто не только по асфальту ездит. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| sashamas |
May 15 2013, 11:19 PM
#354
1300 за крестовину это круто! На переднем ехать можно. На шрусах и на нивах не ходят у тех, кто не только по асфальту ездит. а что делать-выбора нет -кардан снят-в старой задней две чашки рассыпуха-передняяя закусило-зато теперь есть старая по ней можно будет выбирать на будующее. понятно что убить все можно- но меня интересует на наши кто либо встречал такие карданы со шрусами вместо крестовин---свою крестовину я то же убил наверное сам = браслеты на колесах при последнем снегопаде опробывал= сцепление тоже добил-от карзины фередо в чистую сьело=карзина синяя -но на то сам на пониженной доехал=да и пора ему уже=пробег 111111. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Вован36 |
May 15 2013, 11:58 PM
#355
а что делать-выбора нет -кардан снят-в старой задней две чашки рассыпуха-передняяя закусило-зато теперь есть старая по ней можно будет выбирать на будующее. понятно что убить все можно- но меня интересует на наши кто либо встречал такие карданы со шрусами вместо крестовин---свою крестовину я то же убил наверное сам = браслеты на колесах при последнем снегопаде опробывал= сцепление тоже добил-от карзины фередо в чистую сьело=карзина синяя -но на то сам на пониженной доехал=да и пора ему уже=пробег 111111. не слышал ни разу про карданы на шрусах для спортажа, есть оригинал В белкардах ходят и космичевские крестовины, кому как повезет, у меня не долго ходили почему-то. Проблема там в шлицевом и она лечится только заменой на оригинал. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| sashamas |
May 16 2013, 11:52 AM
#356
не слышал ни разу про карданы на шрусах для спортажа, есть оригинал В белкардах ходят и космичевские крестовины, кому как повезет, у меня не долго ходили почему-то. Проблема там в шлицевом и она лечится только заменой на оригинал. спасибо -понял= -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Мазай |
Jun 18 2013, 06:24 PM
#357
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Полный облом... Живу в деревне на Таллинском шоссе Лен.обл. Проехал по трём ближайшим магазинам - ни в одном не то что крестовин, а вообще на москвич почти ничего нету
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Александр 533 |
Jun 18 2013, 07:59 PM
#358
Полный облом... Живу в деревне на Таллинском шоссе Лен.обл. Проехал по трём ближайшим магазинам - ни в одном не то что крестовин, а вообще на москвич почти ничего нету Нивские купи... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Мазай |
Jun 18 2013, 08:31 PM
#359
Нивские купи... легко сказать. Тот номерок, что здесь указан - тоже отсутствует... короче они тех, что нужны и канавку под кольцо на чашках я не видел. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| nikiniki |
Jun 18 2013, 08:39 PM
#360
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
легко сказать. Тот номерок, что здесь указан - тоже отсутствует... короче они тех, что нужны и канавку под кольцо на чашках я не видел. Не знаю про нивские, но москвичевские от 412 точно подходят. На калининградцев. Кардан должен быть белкард (с круглыми фланцами). Я ставил себе и на задний (год назад - пока полет нормальный) и на передний - несколько дней назад - на машину кардан еще не ставил, не успел Итак - номер такой крестовины от 412 москвича - 412-2201025. У меня стоят фирмы "Мастер-спорт" - вот такие http://www.avtolt-plus.ru/_master-sport_price/182/, но подходят и любой другой фирмы какую найдешь. Я год назад брал в "Русь-Трейд", сейчас там нет. В МСК в других местах мало где, но встречаются, например в "Планете-Железяка" есть в наличии (не мастер-спорт, другие). поищи в Яндексе по номеру в регионе "Санкт-Петербург", позвони, спроси по наличию. На вскидку вот здесь: Сайт по наличию есть если верить сайту. уточни или другие точки поищи. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 09:11 AM |
