709 |
#201
добрый день. писасал в нескольких темах но не ответили, может здесь дадут ответ. При включении полного привода пока машина едет накатом (без нажатия на педаль газа) справа спереди появляеться звук скрипа, сначала он был тихий, тперь все громче и громче, причем передний пассажир аж чуствует вибрацию с переди. подскажите в чем может быть причина. Долго ли я так отъезжу, а то пока без ПП нельзя у нас зимой. очень надеюсь на ваши ответы А когда ПП выключен ,скрип есть? Металлический пыльник есть на наружнем ШРУСе?Игольчатые смотри.... -------------------- |
m@loy |
#202
добрый день. писасал в нескольких темах но не ответили, может здесь дадут ответ. При включении полного привода пока машина едет накатом (без нажатия на педаль газа) справа спереди появляеться звук скрипа, сначала он был тихий, тперь все громче и громче, причем передний пассажир аж чуствует вибрацию с переди. подскажите в чем может быть причина. Долго ли я так отъезжу, а то пока без ПП нельзя у нас зимой. очень надеюсь на ваши ответы Проверь игольчаты подшипник, скорее всего он у тебя развалился и теперь иголки перетирают ШРУС. Блин, опередил уже... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Kosatik |
#203
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 23-December 12 Из: Ижевск, Удмуртия Пользователь №: 11,415 место дислокации: Ижевск ![]() |
А когда ПП выключен ,скрип есть? Металлический пыльник есть на наружнем ШРУСе?Игольчатые смотри.... спасибо за ответ. с наступающим вот именно что только на ПП. Пыльник на месте. Есть радиальный люфт примерно 1мм на правом ШРУСе (при дергании за палку). Сейчас откроюмурзилку и посмотрю гдестоят ИП -------------------- Киа спортаж, 2002, американец, автомат
wolf77 |
#204
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Извините если вопросы тупые. Разобрал муфты ПП. Там куча грязи. Чем их отмывать? Чем их потом смазывать? Чем руки отмывать? "Я не волшебник, я только учусь"
![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
contra |
#205
Извините если вопросы тупые. Разобрал муфты ПП. Там куча грязи. Чем их отмывать? Чем их потом смазывать? Чем руки отмывать? "Я не волшебник, я только учусь" ![]() мыть бензом - салярой - зубн. щеточкой маслица гр 50, покрутишь их по всякому и перевернешь-поставишь их на полчасика, чтоб вытекло все тем же чем и хаб , а потом фери, или хозяйственным мылом если желание есть -- научишься ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#206
мыть бензом - салярой - зубн. щеточкой маслица гр 50, покрутишь их по всякому и перевернешь-поставишь их на полчасика, чтоб вытекло все тем же чем и хаб , а потом фери, или хозяйственным мылом если желание есть -- научишься ![]() ![]() А потом уже начинается мощное колдунство - нужно выяснить ОТКУДА набралась грязь в хабы, внутри которых "вакуумная гигиена" . Или через погибшие сальники поворотного кулака (если хабы вакуумные), или через плоскость крепления хабов, которую "забыли" промазать герметиком. После анализа - принимай меры по устранению поступления грязи в хабы - иначе быть тебе недоприводом. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Мазай |
#207
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
....При включении полного привода пока машина едет накатом ... Я дико извиняюсь, потому, как сам олень : а что, можно включать ПП на ходу? ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Александр 533 |
#208
Я дико извиняюсь, потому, как сам олень : а что, можно включать ПП на ходу? ![]() Спокойно включается и выключается при выжатом спечлении (я лично до 60 кмч спокойно клацаю). Вообще то и спечление не нужно (ну если только ты не в повороте крутом надумал включаться) - но у меня свои привычки (их трудно преодолеть). А вот при включении понижайки - тут вообще остановиться треба. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Мазай |
#209
Спокойно включается и выключается при выжатом спечлении (я лично до 60 кмч спокойно клацаю). Вообще то и спечление не нужно - но у меня свои привычки (их трудно преодолеть). А вот при включении понижайки - тут вообще остановиться треба. Ё-моё... а я всё с остановки... и вкл и выкл... А как же тогда: " после выключения необходимо сдать назад пару метров" ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
contra |
#210
Я дико извиняюсь, потому, как сам олень : а что, можно включать ПП на ходу? ![]() до 120 легко, в момент сброса газа ![]() ![]() А как же тогда: " после выключения необходимо сдать назад пару метров" ![]() это для выключения хабов автоматов -------------------- |
Александр 533 |
#211
Ё-моё... а я всё с остановки... и вкл и выкл... Тут нужно понять физику процесса - при движении по дороге все колёса вращаются с одинаковой угловой скоростью, карданы (при заблокированных хабах) то же - значит при введении в зацепление зубчатых пар в раздатке ничего криминального не произойдёт - все вращается синхронно. Но вот если передние колёса подспущенны, а задние поднадуты - будет удар по шестерёнкам. Или в повороте включаться - удар будет нехилый. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
contra |
#212
А потом уже начинается мощное колдунство - нужно выяснить ОТКУДА набралась грязь в хабы, внутри которых "вакуумная гигиена" . Или через погибшие сальники поворотного кулака (если хабы вакуумные), или через плоскость крепления хабов, которую "забыли" промазать герметиком. После анализа - принимай меры по устранению поступления грязи в хабы - иначе быть тебе недоприводом. ![]() возможно товарищ подразумевает под грязью литол который надавило со ступичных ![]() -------------------- |
удав |
#213
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата возможно товарищ подразумевает под грязью литол который надавило со ступичных И если убрать из хаб эту грязь-литол,то через некоторое время может снова натянуть литол из ступиц в хабы и на морозе они могут не сработать из-за загусшей смазки? Так? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Александр 533 |
#214
И если убрать из хаб эту грязь-литол,то через некоторое время может снова натянуть литол из ступиц в хабы и на морозе они могут не сработать из-за загусшей смазки? Так? У вакуумных хабов есть неприятная свойства - если умер сальник кулака, то сосет грязь с улицы. Всосать литол из подшипника невозможно. Не то направление всоса. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
contra |
#215
У вакуумных хабов есть неприятная свойства - если умер сальник кулака, то сосет грязь с улицы. Всосать литол из подшипника невозможно. Не то направление всоса. литол ![]() ![]() -------------------- |
удав |
#216
Цитата литол без всяких "всосов" , от центробежки оказывается в хабе а подшипники "сушатся" Может тогда какую либо прокладочку приспособить,чтоб этого не происходило? ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
nik*nik |
#217
Может тогда какую либо прокладочку приспособить,чтоб этого не происходило? ![]() думаю не получится никак... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
удав |
#218
Цитата думаю не получится никак.. А канал вакуум, от кулака в хабы, где проходит? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
mexas |
#219
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
А канал вакуум, от кулака в хабы, где проходит? В самом кулаке(цапфе). С внутренней сторны смотри куда трубка подходит. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
ghost |
#220
В самом кулаке(цапфе). С внутренней сторны смотри куда трубка подходит. но это только на рестайловых кулаках... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 01:06 AM |
