28 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Вопрос новичка :)
удав
post Dec 31 2012, 01:42 PM
Сообщение #221
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
В самом кулаке(цапфе)
но это только на рестайловых кулаках...
это как понять рестайловых?
mexas
post Dec 31 2012, 01:49 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 6,734
А это после 98г. Ты в подписи у себя машинку опиши, тогда и отвечать тебе будут правильно.
удав
post Dec 31 2012, 04:12 PM
Сообщение #223
Из: Кировская обл.
сделал....
Так как я не давний обладатель КIA спортаге 1,то хотелось бы узнать + и -
в сранении с НИВОЙ. Особенно по проходимости.
Сообщение отредактировал удав - Dec 31 2012, 04:13 PM
post Dec 31 2012, 08:31 PM
Сообщение #224
Цитата(contra @ Dec 31 2012, 06:04 AM) *
литол fa.gif без всяких "всосов" , от центробежки оказывается в хабе h365g.gif а подшипники "сушатся"
+100...А еси сальник мертв,то ХАБ полный грязи.Собственный горький опыт... B093.gif B093.gif
post Dec 31 2012, 09:00 PM
Сообщение #225
поэтому надо ставить пресс маслёнки в кулак, и всё будет пучком...
post Jan 2 2013, 11:55 AM
Сообщение #226
Если сальник убитый - никакие маслёнки не помогут. Грязь попадает через сальник - значит нужно его вовремя инспектировать и вовремя менять. Вода (теоретически) может попасть через торцовые керамические фильтры (при условии, что диафрагма дырявая) - значит и тут нужно пасти.
wolf77
post Jan 5 2013, 04:18 PM
Сообщение #227
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
В-общем, всё хуже ваших предположений. Металлическая пыль sad.gif Частично стерты по внешнему краю грани правой полуоси(правильно называю?), на которую насаживается муфта. Именно с правой стороны у меня был гул и пошла вибрация при езде на ПП. Левая полуось вроде как без изменений. Фотки вечером выложу.
post Jan 5 2013, 05:22 PM
Сообщение #228
post Jan 5 2013, 06:01 PM
Сообщение #229
И стопорное кольцо полуоси было на месте?
wolf77
post Jan 5 2013, 06:24 PM
Сообщение #230
Всё было на месте. после снятия стопорного кольца полуось перекосило. Это нормально? С левой стороны снять стопорное кольцо не смог сразу
IgorPodgorny
post Jan 5 2013, 11:23 PM
Сообщение #231
Пользователь №: 6,259
Возник такой странный вопрос. Но сначала маленькая история.
"Отвалился" передний привод. Сняв ручные хабы обнаружил, что оба вала "ушли" внутрь, а стопорные кольца выскочили из своих канавок. При этом, под стопорными кольцами есть некие шайбы. С одной стороны удалось все поставить на место, со второй стопорное кольцо ставится только, если не ставить под него шайбу.
Отсюда вопрос: можно ли шайбу:
а) вообще не ставить, чем это чревато
б) поставить шайбу между стопорным кольцом и хабом (есть ли в этом смысл?)
Извините за чайницкий вопрос.
Спасибо.
post Jan 5 2013, 11:28 PM
Сообщение #232
Спасибо.
Так сказать дистанционные шайбы убирают люфт продольный ...
1.Ставить
post Jan 5 2013, 11:33 PM
Сообщение #233
у тебя скорее всего развалились игольчатые потшипники... их обломки и не дают валу встать на место...
1.Ставить,если не лезут,подбери в магазине по параметрам,но потоньше.
IgorPodgorny
Сообщение #234
Спасибо!
Попробую подобрать потоньше, но там с виду и тонкая с трудом встанет. Зазора почти нет, только стопорная и влезает.
post Jan 5 2013, 11:34 PM
Сообщение #235
шайба должна стоять под стопорным кольцом!
IgorPodgorny
post Jan 5 2013, 11:36 PM
Сообщение #236
Спасибо. Возможно и развалились smile.gif Будем разбираться.
IgorPodgorny
post Jan 5 2013, 11:37 PM
Сообщение #237
Да, я понял, спасибо. Буду подбирать шайбу.
IgorPodgorny
post Jan 5 2013, 11:39 PM
Сообщение #238
Цитата(ghost @ Jan 5 2013, 07:37 PM) *
а если бы посоветовали проволоку подмотать?или другие народные средства... тоже стали бы пробовать? dumai.gif
В смысле, "подобрать щайбу потоньше" - плохой вариант?
IgorPodgorny
post Jan 5 2013, 11:42 PM
Сообщение #239
Цитата(709 @ Jan 5 2013, 07:37 PM) *
Как ghost отписал,смотри игольчатые B178.gif ,если в норме,то сними колесо-одной рукой толкай вал на себя,другой -одевай шайбу,кольцо.
Щас ,правда ,Артём отпишет:хорошо-бы иметь третью руку ef.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Третью руку найдем ) Спасибо. Завтра буду пробовать.
post Jan 5 2013, 11:49 PM
Сообщение #240
там скорее всего надо всё разбирать, вытаскивать то , что осталось от старого потшипника, ставить новый и всё должно вставать на место без третьей руки...
да... повторюсь... надо искать причину...
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 11:32 AM
