kostetik |
на холодном она крутится туго но не долго,если попробывать крутить быстрее почуствуете ословление сопротивления и все муфта крутится свободно...но через некоторое время опять будет туго...
кстати муфта вещь в себе выходит из строя потихоньку...жидкость постепенно уходит и также постепенно снижается эфективность обдува радиатора! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Димитр |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 ![]() |
Провел сегодня несколько экспериментов, вот решил поделиться с Вами результатами:
Эксперимент №1: Машина стала в очередной раз греться и стрелка уже дошла до 3/4 шкалы термометра, что привышает обычное показание на 1/4. Я открыл капот и попросил товарища заглушить двигатель. Вентилятор продолжал вращаться до полной остановки 11 секунд (засекал хронометром). Я конечно не могу определить скорость вращения на глаз, но при вращении вентилятора вообще особого шума не было, я бы даже сказал что шума практически не было, а ведь при высоких температурах, по идее, вентилятор должен работать на максимум, и шуметь соответственно. Но это конечно очень субъективная оценка, так как сравнить не счем. Тем не менее, хочу узнать ваше мнение по поводу времени остановки вентилятора. нормально это для правильно работающей муфты, или нет? Эксперимент №2: Когда температура стала подходить к максимальной, я включил печку и вентилятор на полную. Рост температуры прекратился и даже немного стала снижаться температура. Но очень медленно. Далее я включил кондиционер и температура буквально за 1-2 минуты стабилизировалась. Стрелка термометра стала ровно на 1 миллиметр ниже середины шкалы. После выключения кондиционера и печки, температура опять поползла вверх. Вывод , который я для себя сделал: термостат работает нормально, так как тосол идет по большому контуру и поступает в радиатор печки, который при включении вентилятора печки охлаждается и рост температуры двигателя замедляется. А так же при включении электровентилятора кондиционера, происходит дополнительная вентиляция радиатора, что приводит к снижению температуры охлаждающей жидкости в норму, а соответственно, проблема заключается именно в нехватке потока воздуха для обдува радиатора. Эта проблема, как мне кажется, заключается в неправильной работе вязкомуфты. что думаете господа? стоит еще провести дополнительный эксперимент, или меняем муфту ? Заранее спасибо всем, кто всетаки дочитает и подскажет что же делать ![]() |
kostetik |
прочитав 1 уже можно ставить крест на муфте....пустая она у тебя,
она в той ситуации должна была остановиться вместе с двиглом и не через 11,не через 5 или даже 2 а сразу остановиться))) муфта крякнулась однозначна! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Димитр |
прочитав 1 уже можно ставить крест на муфте....пустая она у тебя, она в той ситуации должна была остановиться вместе с двиглом и не через 11,не через 5 или даже 2 а сразу остановиться))) муфта крякнулась однозначна! Огромное спасибо kostetik и всем остальным за участие и за помощь! Буду искать новую муфту! |
Веселый |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 13-February 07 Пользователь №: 2,566 ![]() |
[quote name='Димитр' date='Mar 27 2007, 09:41 PM' post='23839']
всем привет. В последнее время стала проявляться старая болячка, о которой на зиму забыл. Постоял сегодня в пробке на третьем транспортном кольце и заметил как поползла вверх температура. Всегда стрелка термодатчика стоит на миллиметр ниже серединной отметки и никогда (при нормльной работе) не вылезает за эту отметку. Недавно поимел ту же проблему, только в добавок ко всему потек антифриз из под шланга печки. Облазал все причину не установили даже в сервисе. Посоветовали поменять пробку на заливной горловине радиатора. И вот чудо поменял (200руб) и все ОК. Предлагаю начать с меньшего. Удачи. |
kostetik |
Конечно надо начинать с меньшего! НО!
Пробка тоже инспектируется на раз....о неиспраности оной говорит тот факт, если она пропускает воздух когда дуешь в нее в клапан...тоесть клапан который должен при разрежении пропускать..пропускает и при избытке давления... и согласитесь,если машина вот-вот закипит а вы можете остановить вентилятор вязко-муфты скрученной газеткой...глупо менять в такой ситуации пробку...с тем же успехом можно и лобовое стекло протереть... Как правило если ненаходятся причины перегрева ..снимают пластиковую накладку между радиаторами и вычищяют от туда весь мусор! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Димитр |
на выходных поменял вязкомуфту с крыльчаткой (купил за 2600). Отъездил уже 2 дня, все отлично! видимо у меня проблема была именно в этом! Думаю, время будет, разберу старую и погляжу что с ней случилось... потом выложу фотки и инфу...
P.S. При отварачивании гаек крепления муфты, 1 гайка совсем не хотела отварачиваться, даже после обильного опрыскивания вэдэшкой. Металл оказался очень мяшким и гайка быстро стала круглой. Откручивание заняло около 30 минут с применением различных приспособлением типа газового ключа, пасатижей и зубила. Вобщем ели ели открутил ![]() |
Странник |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 ![]() |
на выходных поменял вязкомуфту с крыльчаткой (купил за 2600). Отъездил уже 2 дня, все отлично! видимо у меня проблема была именно в этом! Думаю, время будет, разберу старую и погляжу что с ней случилось... потом выложу фотки и инфу... Разбирать смысла не имеет так как там всёравно ничего интересного не увидиш , там должен быть гель , но его нет. Лучше заблокируй муфту и бери с собой в дальние поездки, пригодится. |
Димитр |
Разбирать смысла не имеет так как там всёравно ничего интересного не увидиш , там должен быть гель , но его нет. Лучше заблокируй муфту и бери с собой в дальние поездки, пригодится. а как ее заблокировать ? может имеет смысл разобрать и залить туда селиконовой смазки, как описывал kostetik вот тут: http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=50&Itemid=25 ?? |
Странник |
#30
Заблокировать несложно. Можно просверлить насквозь и стянуть болтиком.Или разобрать и положить по кругу несколко шайб 1,5 мм. и стянуть штатными болтиками.
Димитр |
#31
прочитав 1 уже можно ставить крест на муфте....пустая она у тебя, она в той ситуации должна была остановиться вместе с двиглом и не через 11,не через 5 или даже 2 а сразу остановиться))) муфта крякнулась однозначна! Сегодня в очередной раз стоял в пробке уже с новой вязкомуфтой, и история с перегревом стала повторяться! Где то через 20 минут простоя в пробке температура поползла вверх. Я открыл капот и попросил жену заглушить двигатель. Крыльчатка остановилась примерно через 9 секунд после остановки двигателя. Может это всетаки нормальный результат ? и проблема всетаки в термостате ? Я не думаю что новая муфта могла быть проблемной, так как запчасть оригинальная и покупал в проверенном магазине. Когда ставил вязкомуфту, рукой проверил, она с некоторым усилием проворачивалась, а не свободно ходила. И при увеличении оборотов двигателя, скокрость вращения тут же повышается (заметно на глаз). Что делать теперь ? Какой орган следующий под замену ? |
kostetik |
#32
Цитата Как правило если ненаходятся причины перегрева ..снимают пластиковую накладку между радиаторами и вычищяют от туда весь мусор! для начала! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Димитр |
#33
Странник |
#34
Сегодня в очередной раз стоял в пробке уже с новой вязкомуфтой, и история с перегревом стала повторяться! Где то через 20 минут простоя в пробке температура поползла вверх. Я открыл капот и попросил жену заглушить двигатель. Крыльчатка остановилась примерно через 9 секунд после остановки двигателя. Может это всетаки нормальный результат ? и проблема всетаки в термостате ? Я не думаю что новая муфта могла быть проблемной, так как запчасть оригинальная и покупал в проверенном магазине. Когда ставил вязкомуфту, рукой проверил, она с некоторым усилием проворачивалась, а не свободно ходила. И при увеличении оборотов двигателя, скокрость вращения тут же повышается (заметно на глаз). Что делать теперь ? Какой орган следующий под замену ? Знаеш несколько месяцев назад я тоже купил новую оригинальную муфту. Она крякнула в первый день. Если радиатор горячий и на муфту поступает горячий воздух , она должна останавливаться сразу , а не через 9 секунд. Для примера , просто посмотри на другой заведомо исправной машине. С другой стороны если термостат не открывается то и радиатор не горячий , и как следствие муфту не блокирует. |
kostetik |
#35
Известны случаи когда покупались новаые муфты а потом через день вскрывались и приходилось добавлять силиконовую жидкость грамм этак 70....и только после этого девайс начинал работать в штатном режиме!
Panzer38 |
#36
Спасибо за совет! сегодня попробую, потом сообщу на форуме. А есть способ проверить работоспособность термостата не разбирая его ? Ну.... по опыту предыдущих машин .... если на хорошо прогретом двигателе патрубок, по которому ОЖ идет ОТ радиатора К термостату, холодный, значит термостат не открывается и ОЖ циркулирует по "малому кругу". При этом двигатель быстро перегревается. При этом может быть и так, что часть радиатора горячая, а часть - холодная. Т.е. через него не идет поток ОЖ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Alek |
#37
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 5-June 07 Пользователь №: 2,764 место дислокации: Зеленоград ![]() |
Димитр!
Так чем все закончилось? А то у меня проблема такая же. Тоже поставил новую термомуфту и результата нет. Радиатор мыл и снаружи и внутри с заменой жидкости. Начинает греться быстрее когда включен кондей. Причем если выключить вентилятор печки стрелка температуры скачком несколько опускается. При включении вентилятора печки скачком поднимается. Температура начинает понижаться когда повышаешь обороты двигателя без движения. При движении температура приходит в норму даже с работающим кондеем. Автомат 2000года Калининградский. Спасибо если кто поможет советом. |
Димитр |
#38
Димитр! Так чем все закончилось? А то у меня проблема такая же. Тоже поставил новую термомуфту и результата нет. Радиатор мыл и снаружи и внутри с заменой жидкости. Начинает греться быстрее когда включен кондей. Причем если выключить вентилятор печки стрелка температуры скачком несколько опускается. При включении вентилятора печки скачком поднимается. Температура начинает понижаться когда повышаешь обороты двигателя без движения. При движении температура приходит в норму даже с работающим кондеем. Автомат 2000года Калининградский. Спасибо если кто поможет советом. Почитай вот тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3181 там продолжение моих бед было. Вобщем раскрутил термо муфту (вязко муфту) сам, заложил туда смазки новой, так как родной смазки как я и предполагал было очень мало. Вроде бы уже второй день ездию и в норме. Вобщем проблема 99% именно в муфте. Скорее всего все те муфты, которые продают у нас в Москве уже бракованые. партия такая. Их из сервисов возвращают на центральный склад, а те их впаривают другим, не возвращая в Корею и не заказывают новые. Я 6 раз в разных сервисах официальных менял эту муфту, результата вобще не было. Еще проверь, не уходит ли антифриз. У меня прошлым годом радиатор тек снизу поуглам, из за этого пришлось его менять, глянь снизу тоже, нет ли подтеков. Как менять смазку в муфте описано в тех часте Kostetik'ом. В принципе ничего сложного, учитывая что раньше я вообще в машине почти сам ничего кроме колодок и масла не менял. Единственное, были проблемы с высверливанием болтов муфты, а так ерунда. Если решишся на этот ремонт, могу поделиться смазкой. у меня ее еще дофига осталось. Да и помочь смогу при желании, благо опыт уже имеется. Удачи. пиши если что. |
Alek |
#39
Спасибо, Димитр!
Буду ломать термомуфту, хотя уже купил новый термостат. |
Димитр |
#40
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 01:57 AM |
