| удав |
Dec 31 2012, 01:42 PM
#221
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата В самом кулаке(цапфе) Цитата но это только на рестайловых кулаках... это как понять рестайловых? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| mexas |
Dec 31 2012, 01:49 PM
#222
это как понять рестайловых? А это после 98г. Ты в подписи у себя машинку опиши, тогда и отвечать тебе будут правильно. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| удав |
Dec 31 2012, 04:12 PM
#223
Цитата Ты в подписи у себя машинку опиши сделал.... Так как я не давний обладатель КIA спортаге 1,то хотелось бы узнать + и - в сранении с НИВОЙ. Особенно по проходимости. Сообщение отредактировал удав - Dec 31 2012, 04:13 PM -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| samoxa7 |
Dec 31 2012, 08:31 PM
#224
литол +100...А еси сальник мертв,то ХАБ полный грязи.Собственный горький опыт... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Dec 31 2012, 09:00 PM
#225
+100...А еси сальник мертв,то ХАБ полный грязи.Собственный горький опыт... поэтому надо ставить пресс маслёнки в кулак, и всё будет пучком... -------------------- |
| Александр 533 |
Jan 2 2013, 11:55 AM
#226
поэтому надо ставить пресс маслёнки в кулак, и всё будет пучком... Если сальник убитый - никакие маслёнки не помогут. Грязь попадает через сальник - значит нужно его вовремя инспектировать и вовремя менять. Вода (теоретически) может попасть через торцовые керамические фильтры (при условии, что диафрагма дырявая) - значит и тут нужно пасти. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| wolf77 |
Jan 5 2013, 04:18 PM
#227
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
В-общем, всё хуже ваших предположений. Металлическая пыль
-------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Александр 533 |
Jan 5 2013, 05:22 PM
#228
В-общем, всё хуже ваших предположений. Металлическая пыль Давай уже фотки - где там грани, жутко интересно !!!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jan 5 2013, 06:01 PM
#229
В-общем, всё хуже ваших предположений. Металлическая пыль И стопорное кольцо полуоси было на месте? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wolf77 |
Jan 5 2013, 06:24 PM
#230
И стопорное кольцо полуоси было на месте? Всё было на месте. после снятия стопорного кольца полуось перекосило. Это нормально? С левой стороны снять стопорное кольцо не смог сразу -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| IgorPodgorny |
Jan 5 2013, 11:23 PM
#231
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 15-May 09 Пользователь №: 6,259 место дислокации: Москва |
Возник такой странный вопрос. Но сначала маленькая история.
"Отвалился" передний привод. Сняв ручные хабы обнаружил, что оба вала "ушли" внутрь, а стопорные кольца выскочили из своих канавок. При этом, под стопорными кольцами есть некие шайбы. С одной стороны удалось все поставить на место, со второй стопорное кольцо ставится только, если не ставить под него шайбу. Отсюда вопрос: можно ли шайбу: а) вообще не ставить, чем это чревато б) поставить шайбу между стопорным кольцом и хабом (есть ли в этом смысл?) Извините за чайницкий вопрос. Спасибо. |
Jan 5 2013, 11:28 PM
#232
Возник такой странный вопрос. Но сначала маленькая история. "Отвалился" передний привод. Сняв ручные хабы обнаружил, что оба вала "ушли" внутрь, а стопорные кольца выскочили из своих канавок. При этом, под стопорными кольцами есть некие шайбы. С одной стороны удалось все поставить на место, со второй стопорное кольцо ставится только, если не ставить под него шайбу. Отсюда вопрос: можно ли шайбу: а) вообще не ставить, чем это чревато б) поставить шайбу между стопорным кольцом и хабом (есть ли в этом смысл?) Извините за чайницкий вопрос. Спасибо. Так сказать дистанционные шайбы убирают люфт продольный ... 1.Ставить 2.Не ставить. -------------------- |
| ghost |
Jan 5 2013, 11:33 PM
#233
у тебя скорее всего развалились игольчатые потшипники... их обломки и не дают валу встать на место...
Так сказать дистанционные шайбы убирают люфт продольный ... 1.Ставить,если не лезут,подбери в магазине по параметрам,но потоньше. 2.Не ставить. 3. ааа.. так сойдёт.. -------------------- |
| IgorPodgorny |
#234
Так сказать дистанционные шайбы убирают люфт продольный ... 1.Ставить,если не лезут,подбери в магазине по параметрам,но потоньше. 2.Не ставить. Спасибо! Попробую подобрать потоньше, но там с виду и тонкая с трудом встанет. Зазора почти нет, только стопорная и влезает. |
| ghost |
Jan 5 2013, 11:34 PM
#235
шайба должна стоять под стопорным кольцом!
| IgorPodgorny |
Jan 5 2013, 11:36 PM
#236
| IgorPodgorny |
Jan 5 2013, 11:37 PM
#237
| IgorPodgorny |
Jan 5 2013, 11:39 PM
#238
| IgorPodgorny |
Jan 5 2013, 11:42 PM
#239
| ghost |
Jan 5 2013, 11:49 PM
#240
Как ghost отписал,смотри игольчатые Щас ,правда ,Артём отпишет:хорошо-бы иметь третью руку там скорее всего надо всё разбирать, вытаскивать то , что осталось от старого потшипника, ставить новый и всё должно вставать на место без третьей руки... В смысле, "подобрать щайбу потоньше" - плохой вариант? да... повторюсь... надо искать причину... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th June 2026 - 07:59 PM |
