29 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Andrey832
post Aug 18 2012, 11:10 AM
Сообщение #341
Пользователь №: 4,841
Цитата(Panzer38 @ Aug 17 2012, 10:16 AM) *
Потому что на "белорусском" крестовину в одну сторону вышибешь и все просто вынимается.
А в "корейском" - уметь надо. Там тоже все вынимается, но вышибать надо подшипник сначала с одной стороны, а затем, через центрирующую проставку - подшипник с другой стороны крестовины. И потом все также легко вынимается.
Вообще-то "вышибать" крестовины не рекомендуется,- можно вилку погнуть, а уж крестовине после этого
точно "хана" sad.gif Надо аккуратно выдавливать на прессе и так же вставлять новую.
Мне года три назад в сервисе "вышибли" немёртвую ещё крестовину, "вшибли" новую, а потом долго
мучались чтобы поставить стопорные кольца - вилка стала меньше размером.
А насчёт маслёнок,- так на брендовой крестовине HOLA для Москвича их нет вообще- типа если грязь
попала, то никакая шприцовка её не спасёт! (и это правильно ИМХО!)
+7 916 607 3858
Лёличка 400
post Aug 18 2012, 01:10 PM
Сообщение #342
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
post Dec 30 2012, 06:23 PM
Сообщение #343
Про шприцовку - абсолютно правильно. Много лет ездил на заднеприводных - никакая шприцовка не помогает, если уже грязь попала в ролики. Про пресс - то же правильно. Выбивать нужно умеючи, чтоб геометрии не нарушить, а на прессе - там подкладки специальные, ничего не гнётся. Я на Жигулях применял самодельный девайс, для безударной распрессовки прям под машиной. Интересно у Нивы и у классики размеры схожие по крестовинам ?
удав
post Dec 30 2012, 06:33 PM
Сообщение #344
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
БелКард 29-2203010 (ставился в Калининраде)
А это что за кардан? Он что-ли тоже подходит на КИА?
http://www.b2btoday.ru/Товары/Карданный_ва...2203010_p223681
post Dec 30 2012, 07:07 PM
Сообщение #345
выбиваю и все нормально, надо только бить куда надо и без фанатизма dumai.gif
post Dec 30 2012, 07:13 PM
Сообщение #346
У нас или корейский или беларусский. Если фланец круглый - то белкард. Если не круглый - то корея.
удав
post Dec 30 2012, 07:37 PM
Сообщение #347
Из: Кировская обл.
[quote name='Александр 533' date='Dec 30 2012, 07:13 PM' post='261875
[/quote]
Спасибо, я это знаю уже. Меня смущает что здесь
http://www.b2btoday.ru/Товары/Карданный_ва...2203010_p223681 написано вал карданный для ВАЗ, а номер тот же что для белкард
nik*nik
post Dec 30 2012, 08:45 PM
Сообщение #348
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
это просто наши умельцы в Калининграде приспособили этот кардан к корейскому авто...
удав
post Jan 2 2013, 11:05 AM
Сообщение #349
Из: Кировская обл.
А от "Нивы 21214" передний кардан на КИА не подойдёт?
nik*nik
post Jan 2 2013, 11:15 AM
Сообщение #350
Из: Пермь
не... там размеры другие.
удав
post Jan 2 2013, 11:18 AM
Сообщение #351
Из: Кировская обл.
Жаль.....а длина вроде бы одинаковая ...где то 60см
Сообщение отредактировал удав - Jan 2 2013, 11:19 AM
sashamas
post May 15 2013, 10:25 AM
Сообщение #352
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
всем добрый день- 32a.gif -подскажите пожалуста- ставил ли кто на беларусский кардан с зади или с переди-крестовины от МЕРСЕДЕСА БЕНСА - размеры все теже- что указаны в посту = 28мм- на 83.мм-даже расстояние между бороздками стопорных колец 50мм по наружней стороне. вот купил две от москвича за 290 р. и экзист прислал за 1300р. мерседесовскую но она на 1.5мм короче москвичевской. B093.gif B093.gif
и еще если в друг в дороге придется снять задний кардан-(развалится крестовина)-на переднем доехать можно будет или нет.....
и еще когда гонял машинку к умельцу крестовину ставить- он мне показал свою нивку- у которой вместо крестовин ----ШРУС- стоит--а на нашу машинку такое можно---пробовал кто===и где такие карданы бывают....
пока ждал ответа- умельцы мерсовскую (что на фото)поставили B084.gif на задний кардан.... а москвичевская не подошла по бороздкам для стопора колец у меня 55мм а на ней 60. по внешнему диаметру. кольца изнутри чашек.... B162.gif хотя умелец сказал= что на перед заднего кордана задавить можно и москвичевскую если кольца по тоньше подобрать... h975g.GIF
Вован36
post May 15 2013, 10:31 PM
Сообщение #353
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
На переднем ехать можно. На шрусах и на нивах не ходят у тех, кто не только по асфальту ездит.
Via est vita
Пробег 170тк
sashamas
post May 15 2013, 11:19 PM
Сообщение #354
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
а что делать-выбора нет -кардан снят-в старой задней две чашки рассыпуха-передняяя закусило-зато теперь есть старая по ней можно будет выбирать на будующее.
понятно что убить все можно- но меня интересует на наши кто либо встречал такие карданы со шрусами вместо крестовин---свою крестовину я то же убил наверное сам = браслеты на колесах при последнем снегопаде опробывал= сцепление тоже добил-от карзины фередо в чистую сьело=карзина синяя -но на то сам на пониженной доехал=да и пора ему уже=пробег 111111. B128.gif за то теперь все новое....хоть в тайгу...
Вован36
post May 15 2013, 11:58 PM
Сообщение #355
Из: Воронеж
не слышал ни разу про карданы на шрусах для спортажа, есть оригинал B162.gif и белкард otstoy.gif
В белкардах ходят и космичевские крестовины, кому как повезет, у меня не долго ходили почему-то. Проблема там в шлицевом и она лечится только заменой на оригинал.
Via est vita
Пробег 170тк
sashamas
post May 16 2013, 11:52 AM
Сообщение #356
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо -понял=
Мазай
post Jun 18 2013, 06:24 PM
Сообщение #357
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Полный облом... Живу в деревне на Таллинском шоссе Лен.обл. Проехал по трём ближайшим магазинам - ни в одном не то что крестовин, а вообще на москвич почти ничего нету sad.gif Они вообще сейчас существуют в природе эти москвичёвские крестовины? Мож кто из Питера знает магазин, где точно есть?
post Jun 18 2013, 07:59 PM
Сообщение #358
Нивские купи...
Мазай
post Jun 18 2013, 08:31 PM
Сообщение #359
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(Александр 533 @ Jun 18 2013, 07:59 PM) *
Нивские купи...
легко сказать. Тот номерок, что здесь указан - тоже отсутствует... короче они тех, что нужны и канавку под кольцо на чашках я не видел.
nikiniki
post Jun 18 2013, 08:39 PM
Сообщение #360
Пользователь №: 5,933
Не знаю про нивские, но москвичевские от 412 точно подходят. На калининградцев. Кардан должен быть белкард (с круглыми фланцами). Я ставил себе и на задний (год назад - пока полет нормальный) и на передний - несколько дней назад - на машину кардан еще не ставил, не успел smile.gif
Итак - номер такой крестовины от 412 москвича - 412-2201025. У меня стоят фирмы "Мастер-спорт" - вот такие http://www.avtolt-plus.ru/_master-sport_price/182/, но подходят и любой другой фирмы какую найдешь. Я год назад брал в "Русь-Трейд", сейчас там нет. В МСК в других местах мало где, но встречаются, например в "Планете-Железяка" есть в наличии (не мастер-спорт, другие).
поищи в Яндексе по номеру в регионе "Санкт-Петербург", позвони, спроси по наличию. На вскидку вот здесь: Сайт по наличию есть если верить сайту. уточни или другие точки поищи.
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:51 AM
