3 страниц V < 1 2 3 >
> НУЖНА ПОМОЩЬ!!!, незаводиЦЦЦО
post Apr 21 2009, 10:15 AM
Цитата(severyanin @ Jun 16 2008, 03:23 PM) *
Реально существуют как минимум три схемы расположения предохранителей.
У меня, например, бибикалка в третьем ряду сверху - третий слева.
buxoy
post May 24 2009, 07:44 AM
Пользователь №: 6,286
Люди подскажите плиз а у кого нибудь с подобной проблемой лампочка :-)OLD моргала?
Сообщение отредактировал buxoy - May 24 2009, 07:49 AM
БОБ
post May 24 2009, 09:15 AM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Проблема или ошибка ,которую зафиксировали мозги, с АКПП . Попробуй обнулить- сбрось минусовую клемму, секунд 30 подожди , тормоз нажми. Одень клемму , посмотри , если не проходит надо считывать ошибку. И еще, попробуй если первое не помогло, если ты конечно завел и заморгало, проехать метров пять вперед ,потом назад. У меня такое выпадало , таким способом решил проблему. Если не получится , то на диагностику коробки. Коробка весчица не дешевая . Удачи.
post May 24 2009, 09:39 AM
АКПП дело серьезное.
Я бы сперва поехал считал ошибку.
buxoy
post May 24 2009, 03:17 PM
Пробовал обнулить и мозги машины и автомата, бестолку Считал код неисправности, тот что показывает автомат - 12 Нарушение передачи сигнала TPS от ECM к TCM. Что такое ЕСМ и ТСМ понытно. А вот что это за сигнал TPS? Ежели кто знает подскажите плиз
А вообще у меня стартер крутит, но ни бензонасос не работает ни искры нет Испробовал уже вроде все кроме сервиса
БОБ
post May 24 2009, 04:25 PM
Из: Мытищи
Цитата(buxoy @ May 24 2009, 11:17 AM) *
Пробовал обнулить и мозги машины и автомата, бестолку sad.gif Считал код неисправности, тот что показывает автомат - 12 Нарушение передачи сигнала TPS от ECM к TCM. Что такое ЕСМ и ТСМ понытно. А вот что это за сигнал TPS? :ooo:-): Ежели кто знает подскажите плиз :32&:
А вообще у меня стартер крутит, но ни бензонасос не работает ни искры нет :45&: Испробовал уже вроде все :dum&i: кроме сервиса :rvu-i-mec:-):
TPS- датчик положения дрос.заслонки. он участвует и с системой АКПП "общается.
gendos
post May 24 2009, 04:30 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Бывает на селекторе переключения передач окисляются или совсем згнивают дорожки.
Чудес на свете не бывает.
CTAC
post May 24 2009, 04:32 PM
Пользователь №: 4,744
Проверь разъемы под впускным коллектором и на мозгах. Если нет искры и топлива, смотри главное реле и датчик коленвала.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
rishat
post May 24 2009, 08:30 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Попробуй поставить перемычку между 1 и 5 контактами подкапотного диагностического разьема, включи зажигание и послушай работает ли бензонасос. Хотя бы это исключишь.
Птера
post May 24 2009, 09:36 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
ИЗ за этого гада меня 250 верст на галстуке старенькая аудюха тащила!!!!
Так что не парься а спокойно меняй датчик и будет тебе счастье и спокойствие! B198.gif B128.gif
severyanin
post May 25 2009, 06:52 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(CTAC @ May 24 2009, 12:32 PM) *
датчик коленвала.
buxoy
post May 25 2009, 07:14 AM
Сообщение #32
Бензонасос в норме sad.gif. У меня на реле бензонасоса с мозгов сигнал не приходит sad.gif Завтра попробую поменять датчик колен вала, хотя проводка да и сам датчик вроде бы в норме (прозванивал тестером 1111480105.gif ) Все равно поменяю :rvu-i-mec:-): , чтобы уже точно удостовериться он или нет. Все таки дешевле чем на сервис, да еще на эвакуаторе, тащить rolleyes.gif
Сообщение отредактировал buxoy - May 25 2009, 07:21 AM
Птера
post May 25 2009, 10:19 AM
Сообщение #33
Из: М.О.г.Королев
Цитата(severyanin @ May 25 2009, 05:52 AM) *
У меня крутил и даже мотор работал на 400 оборотах, только аккамулятор в итоге разрядил до нуля B093.gif
В дороге как раз первое проверил это бензонасос, а потом пошел проверять дальше. Когда по телефону сказал про лампочку, то ссервиса сразу дали ответ что это датчик каленвала.
Так оно и оказалось.
post May 25 2009, 12:38 PM
Сообщение #34
До сих пор считал, что датчик коленвала - единственный датчик в машине при неисправности которого машина не заведется.
А что тебе лампочка "рассказала"?
Ошибка 02 - дежурная, сидит у каждого в "мозгах". Это нормально.
rishat
post May 25 2009, 07:16 PM
Сообщение #35
У меня в парке, одна Газель два месяца ездила с умершим датчиком коленвала. Пародоксально но факт. А выяснили только когда водитель пожаловался на повышенный расход топлива (предстояла командировка очень дальняя).
buxoy
post May 26 2009, 05:37 PM
Сообщение #36
Сегодня поменял датчик коленвала, обнулил мозги и двигателя и коробки. Толку ноль! h365g.gif Прозвонил все провода - норма rvu-i-mech.gif Че теперь думать даже не знаю dumai.gif Может у кого еще какие нибудь мысли по этому поводу есть? huh.gif
Yamser
post Jan 4 2013, 06:16 PM
Сообщение #37
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Пользователь №: 11,187
место дислокации: Мурманск
Привет всем!С наступившим вас Новым годом.Не заводится машинка.96г.К00 DOHC кореец.Считывал ошибки скрепкой.Вылезли 2 и 9.ДПКВ на этой машине не менял.Место приблизительно знаю.Скажите сни мать его smile.gif из под машины или сверху.И какие нужны ключи?Просто менять придется на улице.Желательно подготовиться.
модельки kinsmart
Kia Spotage 2.0 бензин.РКПП,дорестайл,лифт,
post Jan 4 2013, 06:45 PM
Сообщение #38
Эту тему сначала читай B178.gif -в посте 16 сам датчик (как выглядит),крепится одним болтом М6 с огранкой под ключ на 10.А сверху или снизу снимать dumai.gif Я снизу снимал,когда сцепу менял обычным гаечным на 10. B020.gif
post Jan 4 2013, 06:58 PM
Сообщение #39
post Jan 4 2013, 07:02 PM
Сообщение #40
9 - датчик температуры ОЖ.
Тоже может быть причиной трудного запуска на морозе.
2-ая ошибка, можно сказать, дежурная. Она, как правило, присутствует всегда.
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 09:29 AM
