Dec 11 2012, 12:38 PM
#141
Тоже столкнулся с этой проблемой. Машинке семь лет. Радиатор, видимо, на подходе. ... Семь лет радиатору. Это нормально. Три недели назад тоже столкнулся с проблемой радиатора. В верхней пластмассовой крышке появилась трещина. Радиатору скоро 14 лет (как машине)! Попытки запаять, заварить, заклеить успехом не увенчались. Однозначно решил: пора менять! Поменял на Valeo, он же Sam Sung. Встал "как родной". Пока полет нормальный. До замены ездил как есть. Ни герметик, ни антифриз не доливал. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Guto |
Dec 12 2012, 02:22 AM
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
Не поленись-перед установкой нового радиатора промой(можно компрессором продуть) под давлением радиатор печки,а то как выше писали,герметик может забить мелкие каналы,или соты в печке... Да, так и планируется. Продуть, правда нечем, но промою обязательно. Залью промывку той же марки, которая почистит следы герметика. На счёт печки и всего остального, есть надежда не засрать окончательно. Этот герметик срабатывает только при температуре выше 90, на металле и контакте с воздухом на границе "ОЖ-металл-воздух". По крайней мере, парение прекратилось не сразу, а только когда несколько раз сработал вентилятор (он у меня на 93-94 срабатывает). В расширительном температура ниже и металла нет. По этому, если система не "завоздушится" не в сторчку, то печка и всё остальное не пострадает. Ну бесит меня, когда техника так явно не в порядке, ну не могу я спокойно ехать, когда пар пробивается из под капота. Пусть даже и подливать антифриз приходится раз в месяц, и потом придётся предпринимать дополнительные усилия для ликвидации "последствий" ремонта. |
| Guto |
Dec 24 2012, 10:58 PM
#143
Приехал, наконец, и забрал Валео. Без патрубков, но с крышкой. Хорошо, догадался заказать. Ставить пока не буду. Холодно.
| balibas |
Dec 25 2012, 10:20 AM
#144
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 10-April 10 Пользователь №: 7,727 место дислокации: Петрозаводск |
Подскажите, потек радиатор, заказал новый, но вот думаю менять самостоятельно или нет, основной напряг это то что у меня АКПП и надо подсоединять дополнительные трубки охлаждения ATF. В этих трубках ATF циркулирует? и как они там подсоединяются? подскажите кто менял, какие проблемы меня там ждут
| saranchatii |
Dec 26 2012, 02:23 PM
#145
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
а чем отличаются 0K012 15 200 и 0K038 15 200? на моем радиаторе наклейка со 2м номером, а можно же и певрый? 2006, 2 литра, 128, коротыщш, КАЛ.
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Dec 26 2012, 03:38 PM
#146
а чем отличаются 0K012 15 200 и 0K038 15 200? на моем радиаторе наклейка со 2м номером, а можно же и певрый? 2006, 2 литра, 128, коротыщш, КАЛ. 0K012 15 200 = 0K038 15 200 Разница только МКПП - АКПП. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
Dec 26 2012, 04:23 PM
#147
0K012 15 200 = 0K038 15 200 Разница только МКПП - АКПП. ...эт чо ж у меня с завода на МКПП стоял радиатор для АКПП -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| nik*nik |
Dec 26 2012, 07:03 PM
#148
Приехал, наконец, и забрал Валео. Без патрубков, но с крышкой. Хорошо, догадался заказать. Ставить пока не буду. Холодно. А я сегодня свой поменял на 336643R TERMAL - 2500 руб. Один в один наш, только без крышки, но с трубками для АКПП. Трубки снял, т.к. у меня МКПП. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Dec 26 2012, 11:28 PM
#149
Разница только МКПП - АКПП. Я имел ввиду что есть разница в радиаторах (и кодах, соответственно) для МКПП и для АКПП. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
Dec 27 2012, 07:23 AM
#150
Я имел ввиду что есть разница в радиаторах (и кодах, соответственно) для МКПП и для АКПП. ну, в моем случае разница не принципиальна -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Герыч |
Jan 5 2013, 09:04 PM
#151
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Пришло время менять радиатор.Заказал 66643 Nissens.Клюнул на описание Exista,в котором написано на то,что он медный.Сегодня забрал.Никакой он не медный.
Единственным опознавательным знаком является бирка,ну и коробка Nissens.На самом радиаторе справа надпись VAI NSN 12FB4.На мой вопрос сотрудникам Экзиста,почему он не медный,был ответ:да,не медный,делайте возврат,вернём деньги,привезём медный.Я спрашиваю,но ведь здесь стоит бирка Nissens 66643,значит именно он судя по вашему описанию должен быть медным.После этого в течении 20 минут сотрудники Экзиста совещались,клацали по компу и в итоге сказали,что никакой гарантии,что следующий радиатор будет медным они,к сожалению,дать не могут.Думайте до 8-ого,если что вернём деньги.Я приехал домой,залез на сайт Nissens и вот что там обнаружил :
66643.pdf ( 523.23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 326Оказывается,по оригинальному каталогу Nissens радиатор 66643 идёт АЛЛЮМИНИЕВЫЙ
66642.pdf ( 495.94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 301И единственным отличием между ними является наличие в нижней части отводов на автомат.Получается,что Экзист предоставляет заведомо неверную информацию.И вот теперь я в думках,что же со всеми этими знаниями делать -------------------- Америкос,2001 на автомате
Jan 5 2013, 09:10 PM
#152
.И вот теперь я в думках,что же со всеми этими знаниями делать А ничего не делать,ставь и не думай(ИМХО).Если конечно,медный радиатор не дело принципа -------------------- |
| balibas |
Jan 5 2013, 09:25 PM
#153
я заказывал оригинальный в кореане, там нижние трубки для автомата медные и была крышка в комплекте и кран для слива.
Jan 5 2013, 09:43 PM
#154
я заказывал оригинальный в кореане, там нижние трубки для автомата медные и была крышка в комплекте и кран для слива. У Ниссенса тож трубки для автомата медные,и кран для слива есть,вот только крышки у меня не было в комплекте -------------------- |
| Герыч |
Jan 5 2013, 09:53 PM
#155
А ничего не делать,ставь и не думай(ИМХО).Если конечно,медный радиатор не дело принципа Так-то оно так,только заказывал именно медный и 6 рубликов было не жалко,а знал бы,что он люминь,вложился бы в 3-4.Да и везли вместо обещанных 3 дня - 12 !!! Не хорошо обманывать -------------------- Америкос,2001 на автомате
Jan 5 2013, 09:55 PM
#156
Так-то оно так,только заказывал именно медный и 6 рубликов было не жалко,а знал бы,что он люминь,вложился бы в 3-4.Да и везли вместо обещанных 3 дня - 12 !!! Не хорошо обманывать Тогда без вопросов-сдавай обратно,и заказывай тот,что подешевле.ИМХО ,незачем переплачивать,если конечно время терпит -------------------- |
| Герыч |
Jan 5 2013, 09:57 PM
#157
У Ниссенса тож трубки для автомата медные,и кран для слива есть,вот только крышки у меня не было в комплекте Как медные -------------------- Америкос,2001 на автомате
Jan 5 2013, 10:02 PM
#158
Как медные У меня были медные -------------------- |
| Герыч |
Jan 5 2013, 10:06 PM
#159
У меня были медные Что же мне впарили -------------------- Америкос,2001 на автомате
Jan 5 2013, 10:11 PM
#160
Что же мне впарили Сдавай обратно,2 килорубля на дороге не лежат -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th July 2026 - 10:09 PM |
