> Радиатор, Требуется ремонт
pppashaaa
post Oct 24 2010, 05:41 PM
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Образовалась трещина на верхнем бочке радиатора. Так как новый стоит около 6 т.р. (Exist), хотел бы отремонтировать своими силами. Пробовал клеить эпоксидкой, но не держит, пропускает. Мастера ро ремонту радиаторов технологией делиться не желаютwink.gif. Кто подскажет каким клеем или сваркой воспользоваться?
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
16 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
post Dec 11 2012, 12:38 PM
Сообщение #141
Цитата(Guto @ Dec 10 2012, 08:21 PM) *
Тоже столкнулся с этой проблемой. Машинке семь лет. Радиатор, видимо, на подходе.
Семь лет радиатору. Это нормально.
Три недели назад тоже столкнулся с проблемой радиатора. В верхней пластмассовой крышке появилась трещина. Радиатору скоро 14 лет (как машине)! Попытки запаять, заварить, заклеить успехом не увенчались. Однозначно решил: пора менять! Поменял на Valeo, он же Sam Sung. Встал "как родной". Пока полет нормальный.
До замены ездил как есть. Ни герметик, ни антифриз не доливал.
Guto
post Dec 12 2012, 02:22 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Цитата(709 @ Dec 11 2012, 10:55 AM) *
Не поленись-перед установкой нового радиатора промой(можно компрессором продуть) под давлением радиатор печки,а то как выше писали,герметик может забить мелкие каналы,или соты в печке... B020.gif
Да, так и планируется. Продуть, правда нечем, но промою обязательно. Залью промывку той же марки, которая почистит следы герметика. На счёт печки и всего остального, есть надежда не засрать окончательно. Этот герметик срабатывает только при температуре выше 90, на металле и контакте с воздухом на границе "ОЖ-металл-воздух". По крайней мере, парение прекратилось не сразу, а только когда несколько раз сработал вентилятор (он у меня на 93-94 срабатывает). В расширительном температура ниже и металла нет. По этому, если система не "завоздушится" не в сторчку, то печка и всё остальное не пострадает. Ну бесит меня, когда техника так явно не в порядке, ну не могу я спокойно ехать, когда пар пробивается из под капота. Пусть даже и подливать антифриз приходится раз в месяц, и потом придётся предпринимать дополнительные усилия для ликвидации "последствий" ремонта.
Guto
post Dec 24 2012, 10:58 PM
Сообщение #143
Приехал, наконец, и забрал Валео. Без патрубков, но с крышкой. Хорошо, догадался заказать. Ставить пока не буду. Холодно.
balibas
post Dec 25 2012, 10:20 AM
Сообщение #144
Пользователь №: 7,727
место дислокации: Петрозаводск
Подскажите, потек радиатор, заказал новый, но вот думаю менять самостоятельно или нет, основной напряг это то что у меня АКПП и надо подсоединять дополнительные трубки охлаждения ATF. В этих трубках ATF циркулирует? и как они там подсоединяются? подскажите кто менял, какие проблемы меня там ждут
saranchatii
post Dec 26 2012, 02:23 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 7,858
а чем отличаются 0K012 15 200 и 0K038 15 200? на моем радиаторе наклейка со 2м номером, а можно же и певрый? 2006, 2 литра, 128, коротыщш, КАЛ.
post Dec 26 2012, 03:38 PM
Сообщение #146
0K012 15 200 = 0K038 15 200
Разница только МКПП - АКПП.
saranchatii
post Dec 26 2012, 04:23 PM
Сообщение #147
...эт чо ж у меня с завода на МКПП стоял радиатор для АКПП blink.gif ну, хотя, там же камера для охлаждения жидкости АКПП не сообщается с камерой антифриза
nik*nik
post Dec 26 2012, 07:03 PM
Сообщение #148
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
А я сегодня свой поменял на 336643R TERMAL - 2500 руб. Один в один наш, только без крышки, но с трубками для АКПП. Трубки снял, т.к. у меня МКПП.
post Dec 26 2012, 11:28 PM
Сообщение #149
Я имел ввиду что есть разница в радиаторах (и кодах, соответственно) для МКПП и для АКПП.
saranchatii
post Dec 27 2012, 07:23 AM
Сообщение #150
Герыч
post Jan 5 2013, 09:04 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Пришло время менять радиатор.Заказал 66643 Nissens.Клюнул на описание Exista,в котором написано на то,что он медный.Сегодня забрал.Никакой он не медный.
Единственным опознавательным знаком является бирка,ну и коробка Nissens.На самом радиаторе справа надпись VAI NSN 12FB4.На мой вопрос сотрудникам Экзиста,почему он не медный,был ответ:да,не медный,делайте возврат,вернём деньги,привезём медный.Я спрашиваю,но ведь здесь стоит бирка Nissens 66643,значит именно он судя по вашему описанию должен быть медным.После этого в течении 20 минут сотрудники Экзиста совещались,клацали по компу и в итоге сказали,что никакой гарантии,что следующий радиатор будет медным они,к сожалению,дать не могут.Думайте до 8-ого,если что вернём деньги.Я приехал домой,залез на сайт Nissens и вот что там обнаружил :
Оказывается,по оригинальному каталогу Nissens радиатор 66643 идёт АЛЛЮМИНИЕВЫЙ B228.gif ,точно так же как и 66642 :
И единственным отличием между ними является наличие в нижней части отводов на автомат.Получается,что Экзист предоставляет заведомо неверную информацию.И вот теперь я в думках,что же со всеми этими знаниями делать dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Америкос,2001 на автомате
post Jan 5 2013, 09:10 PM
Сообщение #152
А ничего не делать,ставь и не думай(ИМХО).Если конечно,медный радиатор не дело принципа smile.gif B020.gif
balibas
post Jan 5 2013, 09:25 PM
Сообщение #153
я заказывал оригинальный в кореане, там нижние трубки для автомата медные и была крышка в комплекте и кран для слива.
post Jan 5 2013, 09:43 PM
Сообщение #154
У Ниссенса тож трубки для автомата медные,и кран для слива есть,вот только крышки у меня не было в комплекте B020.gif
Герыч
post Jan 5 2013, 09:53 PM
Сообщение #155
Так-то оно так,только заказывал именно медный и 6 рубликов было не жалко,а знал бы,что он люминь,вложился бы в 3-4.Да и везли вместо обещанных 3 дня - 12 !!! Не хорошо обманывать B228.gif
post Jan 5 2013, 09:55 PM
Сообщение #156
Тогда без вопросов-сдавай обратно,и заказывай тот,что подешевле.ИМХО ,незачем переплачивать,если конечно время терпит B020.gif
Герыч
post Jan 5 2013, 09:57 PM
Сообщение #157
Как медные ef.gif ? На фото же видно,что никакие они не медные,а алюминиевые...
post Jan 5 2013, 10:02 PM
Сообщение #158
У меня были медные smile.gif Nissens 66642-блин,завтра гляну,но точно помню,что не люминь B228.gif B020.gif
Герыч
post Jan 5 2013, 10:06 PM
Сообщение #159
Цитата(709 @ Jan 5 2013, 10:02 PM) *
Что же мне впарили 1111480105.gif ???? Глянь пож-та,а то я вообще в непонятках....Завтра после обеда ставить хотел,но если такое кидалово,так я подожду 8-ого и разнесу этот грёб....ый Экзист B198.gif 1111480105.gif
post Jan 5 2013, 10:11 PM
Сообщение #160
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 10:05 AM
