> Очередной "превед" от Автотора (кривой клапан)
post Jan 5 2013, 06:49 PM
В общем, предыстория такова - с лета у меня уходил антифриз, по стакану в неделю.
Последний месяц начало уходить уже почти пол-литра в неделю.
Ладно, накупил прокладок, болтов, после Нового года скинул ГБЦ....
Что оказалось:
- антифриз сочился (немного) по прокладке ГБЦ наружу в районе площадки номера двигателя
- основной поток уходил через прокладку задней заглушки ГБЦ со стороны моторного щита
- радиатор охлаждения потек спереди, внизу, в районе выпускного патрубка (кстати, радиатор я ставил только прошлой весной rvu-i-mech.gif )
А самое главное - оказался гнутым один из выпускных клапанов третьего цилиндра 1111480105.gif rvu-i-mech.gif sensored.gif
Причем, клапан явно был погнут еще при сборке двигателя, когда его, возможно, "засухаривали".
Шток клапана погнут сверху, над втулкой. На торце явный след от косого удара.
Втулка, естественно, разбита - это видно даже невооруженным глазом.
Возможно, этот клапан и цокал у меня все время...
Теперь ГБЦ потащу в ремонт ... и до 14-го я без машины... h365g.gif h365g.gif h365g.gif
post Jan 5 2013, 06:59 PM
ef.gif ef.gif ef.gif Серёг-машина только в твоих руках была,как я понял? dumai.gif B020.gif
post Jan 5 2013, 07:22 PM
Я покупал в салоне новую.
Так что тут без вариантов - косяк при сборке движка.
Двигатель явно собирали "из того что было" - все пружины клапанов сверху ржавые, будто ГБЦ валялась где-то на складе не один месяц...
Да и с самого момента покупки меня не покидает ощущение, что с движком что-то не так....
Какие-то "неправильные" звуки он издает...
Каждый раз на сервисе мастера прислушиваются, спрашивают - "он всегда ТАК работает?"... dumai.gif
post Jan 5 2013, 07:23 PM
Было-бы время и возможность - раскидал-бы и блок, чтобы посмотреть - "что там во-внутри"...
post Jan 5 2013, 07:26 PM
post Jan 5 2013, 07:34 PM
Вот:
след от удара
видна кривизна штока клапана
тут и пятно от гидрокомпенсатора только одно и сбоку. Явный признак того, что клапан с самого начала был кривой.
Цитата(709 @ Jan 5 2013, 06:26 PM) *
post Jan 5 2013, 07:45 PM
Цитата(Panzer38 @ Jan 5 2013, 07:34 PM) *
Вот:
след от удара
post Jan 5 2013, 07:48 PM
Цитата(709 @ Jan 5 2013, 06:45 PM) *
??? Это и есть фотография клапана в его нынешнем состоянии.
А вот, собственно, куда больше полугода улетучивался антифриз:
post Jan 5 2013, 07:52 PM
post Jan 5 2013, 07:55 PM
Цитата(709 @ Jan 5 2013, 06:52 PM) *
А что с гидрокомпенсатором - нормальный гидрик, на ощупь рабочий. Ему-то не досталось.
Тут без вариантов - клапан погнули при сборке.
post Jan 5 2013, 07:58 PM
Я в смысле,что если клапан погнут сверху,то он явно отбивал по компенсатору не по центру B200.gif Отсюда и стук dumai.gif
post Jan 5 2013, 08:00 PM
Попутно:
днище поршня в первом цилиндре (второй и третий почти такие же):
(справа поршень блестит - это уже счищеный МНОЙ нагар. 32a.gif )
А четветрый заметно отличается:
З.Ы.: на масло не смотреть - это с ГБЦ натекло. Большие отличия в количестве нагара.
инженер
post Jan 6 2013, 12:24 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Такое ощущение что двигатель перегревали, или с низким уровнем антифриза ездили(утечки опять же), четвертый цилиндр испытывал недостаток охлаждения. dumai.gif Не помешает ревизию маслосьемного кольца на 4 цилиндре провести. Компрессию не замерял, равномерна по цилиндрам?
post Jan 6 2013, 12:34 PM
Или маслосъемные колпачки подносились...
Просто_Человек
post Jan 6 2013, 04:48 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
причем тут компрессия и маслосъемные кольца?
маслосъемные могут быть убитые, а компрессионные хорошие. Компрессия нормальной будет. Если маслосъемные были бы плохими, увидели бы нагар за такой пробег, и на клапанах сухари. Да и дымил бы...
Кстати, пока стоит, рекомендовал бы раскоксовать лавром... не дорого, зато польза для колечек. крылышки расправят да от говна избавятся.
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 6 2013, 05:00 PM
Моё мнение - четвёртый (с нагаром) - это самое то. Обычный поршень, судя по пробегу. А вот где поршня чистые - там тосол прорывался в камеру сгорания. Или прокладка левая или ГБЦ кривая, как ятаган, или гдейто трещщинка. ИМХО.
post Jan 6 2013, 05:21 PM
+1
Просто_Человек
post Jan 6 2013, 05:36 PM
Из: Алмата
чет я не пойму, там че поршень разбит чтоли возле посадочных у клапанов??? O_O отколыши??
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 6 2013, 06:09 PM
Думаю, поршни чистые оттого, что 10 тыс км назад форсунки чистили Винсом - молотила на холостом целый час. Вот поршни вместе с форсунками и отмылись... dumai.gif
Это не "отколыши" - это так нагар надолбило клапанами на днище поршня.
З.Ы.: плоскость ГБЦ ровная - проверял. Прокладка отходила 130 тыс км. и, в принципе, была еще ничего, за исключением одного участка, где антифриз сочился НАРУЖУ.
Маслосъемные колпачки пропускали только на выпуске третьего цилиндра - шток клапана в масле и масло в выпуске.
На всех остальных клапанах нормально ... ну только на некоторых только-только начало сочиться...
Да, и то, что на фотке первого поршня справа блестит "как яйца у кота" - не обращайте внимания.
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 11:25 AM
