Meg@DED |
#81
Так если чек на заведенной не горит, значит читать там нечего.
Ну мультитроникс не обязательно, есть и попроще и подешевле БК. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
#82
Так если чек на заведенной не горит, значит читать там нечего. Ну почему же! Можно считать "сохраненные" ошибки. Как минимум, там будет 02-я ошибка. ![]() Цитата Ну мультитроникс не обязательно, есть и попроще и подешевле БК. По "полезности" - те же яй*а, только вид с боку. А может и меньше... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Meg@DED |
#83
Цитата Ну почему же! Можно считать "сохраненные" ошибки. Хм, надо будет попробовать. Цитата По "полезности" - те же яй*а, только вид с боку. А может и меньше... Ну если по сути-то, то конечно это больше игрушка, все что он делает можно и без него посчитать. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
#84
Цитата Ну почему же! Можно считать "сохраненные" ошибки. Как минимум, там будет 02-я ошибка. 02 не было, а вот 15 - есть, ну оно и не удивительно, столько лет машине. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
#85
02 не было, а вот 15 - есть, ну оно и не удивительно, столько лет машине. Если лямбду никто не менял, то она уже должна была дважды умереть! Но странно, что расход нормальный... ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Meg@DED |
#86
Сам удивляюсь.
Лёличка 400 |
#87
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Помогите, пожалуйста, расшифровать коды ошибок(ЧЕК горит) по самодиагностике под капотом и самое главное ЧТО ДЕЛАТЬ?( ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСЕЮ-Saboteur). Ошибки такие:
P0120 P1506 P1507 -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
RUSлан |
#88
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
р0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
P1506 Открытие регулирующего пневмоклапана холостого хода Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность P1506 Открытие регулирующего пневмоклапана холостого хода Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность P1507 Возможно обрыв обмотки рхх но не факт надо проверчть рхх что делать для начала 1) проверить соединение датчика рхх и дроссельной заслонки 2) помыть регулятор хх . случайно мотор не мыли или снег попал в подкапотное пространство? -------------------- |
#89
Помогите, пожалуйста, расшифровать коды ошибок(ЧЕК горит) по самодиагностике под капотом и самое главное ЧТО ДЕЛАТЬ?( ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСЕЮ-Saboteur). Ошибки такие: P0120 P1506 P1507 Сначала надо определиться, это ошибки АКТИВНЫЕ или СОХРАНЕННЫЕ. Разбираться надо с АКТИВНЫМИ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Лёличка 400 |
#90
случайно мотор не мыли или снег попал в подкапотное пространство? [/quote] Спасибочки. Машина не мылась с "прошлого" года. Датчик ХХ новый. Сначала надо определиться, это ошибки АКТИВНЫЕ или СОХРАНЕННЫЕ. Разбираться надо с АКТИВНЫМИ! Виктор, а как определить АКТИВНЫЕ ОНИ ИЛИ СОХРАНЕННЫЕ? -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
#91
Виктор, а как определить АКТИВНЫЕ ОНИ ИЛИ СОХРАНЕННЫЕ? Просто! Надо стереть все ошибки (сканером или АКБ), после этого покататься машине, не трогая никаких датчиков, после этого вновь считать ошибки. Вновь появятся только АКТИВНЫЕ ошибки. При появлении активной ошибки обычно загорается ЧЕК. Замечу, ошибки могут записаться в память при отключении разъемов при включенном зажигании. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Лёличка 400 |
#92
Просто! Надо стереть все ошибки (сканером или АКБ), после этого покататься машине, не трогая никаких датчиков, после этого вновь считать ошибки. Вновь появятся только АКТИВНЫЕ ошибки. При появлении активной ошибки обычно загорается ЧЕК. Замечу, ошибки могут записаться в память при отключении разъемов при включенном зажигании. Вроде стёрли, осталась ошибка Р1507 -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
Meg@DED |
#93
Сам удивляюсь. Сегодня поломался предохранитель у прикуривателя, полез менять и обнаружил, что в гнезде O2 sensor пусто, а должно быть 10 А, тоже поставил на место, надо ошибки сбросить и посмотреть появятся ли снова. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
#94
Ошибка 15 появляется с завидным постоянством, я купил датчик кислорода от Нивы и собираюсь его поменять, но сегодня считав ошибки после двух дней активной езды по трассе (периодически чек загорался, вот я и полез смотреть чего там напрописывалось), я немного удивился.
В наличии ошибки 15, 9 и 17. Ну с 9 все понятно, я когда течь через термостат устранял забыл разъем на место одеть и завел машину. Вопрос по ошибке 17, она же насколько я знаю только при исправной лямбде возможна, а 15 как раз говорит о ее, лямбды, неисправности. Как так-то? По дороге, кроме периодического загорания лампы Смени двигатель отметить каких-то других изменений я не могу, единственная проблема - останавливался у родственников где-то в середине пути туда, стоял где-то час, в положении под горочку у ворот, после стоянки завел машину, она дергается и заглохнуть пытается, ну и чек мигает, прогазовал - нормально стало, поехал дальше. На обратном пути снова заезжал машина стояла столько же на том же месте и симптомы после запуска те же... Как будто бензонасос помирать собрался. И еще если кто в курсе предохранитель 10А O2 sensor в колодке под левой ногой за что отвечает? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
#95
Ошибка 15 появляется с завидным постоянством, я купил датчик кислорода от Нивы и собираюсь его поменять, но сегодня считав ошибки после двух дней активной езды по трассе (периодически чек загорался, вот я и полез смотреть чего там напрописывалось), я немного удивился. В наличии ошибки 15, 9 и 17. Ну с 9 все понятно, я когда течь через термостат устранял забыл разъем на место одеть и завел машину. Вопрос по ошибке 17, она же насколько я знаю только при исправной лямбде возможна, а 15 как раз говорит о ее, лямбды, неисправности. Как так-то? По дороге, кроме периодического загорания лампы Смени двигатель отметить каких-то других изменений я не могу, единственная проблема - останавливался у родственников где-то в середине пути туда, стоял где-то час, в положении под горочку у ворот, после стоянки завел машину, она дергается и заглохнуть пытается, ну и чек мигает, прогазовал - нормально стало, поехал дальше. На обратном пути снова заезжал машина стояла столько же на том же месте и симптомы после запуска те же... Как будто бензонасос помирать собрался. Твой рассказ говорит о том, что лямбда в конце концов сдохла. Цитата И еще если кто в курсе предохранитель 10А O2 sensor в колодке под левой ногой за что отвечает? Это предохранитель э/подогревателя лямбды. Его отсутствие, наверняка, увеличило расход топлива и ускорило смерть лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Meg@DED |
#96
Ошибки сбросил, 15-я прописалась снова. Ну ладно, умерла так умерла, замена куплена.
Предохранитель-то на месте, правда сколько его там не было, пока я не поставил, не известно. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
#97
Ошибки сбросил, 15-я прописалась снова. Ну ладно, умерла так умерла, замена куплена. Предохранитель-то на месте, правда сколько его там не было, пока я не поставил, не известно. При установке новой лямбды проверь, приходят ли 12В на ее белые провода (подогреватель). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Meg@DED |
#98
Да, думаю будет не лишним.
Я от старой лямбды откусил разъем, припаял его к новой, она 4-х проводная, прикинул, что массу дотяну до диагностической колодки и там подсоединю. Открутить старую пока так и не смог. Попробую завтра на горячую с ямы. Кстати без лямбды чек не горит. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
#99
Да, думаю будет не лишним. Я от старой лямбды откусил разъем, припаял его к новой, она 4-х проводная, прикинул, что массу дотяну до диагностической колодки и там подсоединю. А просто к двигателю присоединить сложнее? Эту массу подсоединять нужно не на кузов, а на двигатель. Цитата Кстати без лямбды чек не горит. Это не должно настраивать на позитивный лад! Чек обязательно загорится. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mister.tolma4ev |
#100
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
появилась ошибка Р786Е ?появилась уже второй раз что это может быть?
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 04:40 AM |
