Чел |
#301
Возможно где-то люфт. Смотреть крестовины,шлицевое кардана, качать хвостовик редуктора. Когда ПП включен, то трансмиссия находится под нагрузкой. Сам так ездил пару зим, на время снегопадов, считай 70%. На заднем вибрация есть, на полном нет (муфты залочены). Потом потек сальник и я наконец-то купил новый кардан. Вскрыти показало, что при этом раздолбало подшипник хвостовика редуктора, а это значит нужно снимать редуктор, а это вынимать шрусы, а это считай весь передок разобрать пришлось. Ладно хоть работа по замене масла получилась бесплатной ![]() Зато теперь красота. Да, возможно у меня такая болячка, потому, что игольчатые поменяли, ничего больше не заметили, а шум с вибрацией остался... Пока не парюсь, т к хабы разблокирую и почти всегда на заднем гоняю - не слышно... ![]() ![]() Кстати: сальник хвостовика то мне тоже меняли, но сказали все Окей ![]() ![]() ... и кардан проверяли.... Короче пока сам не доберусь - причину не выяснить с нашими ремонтничками ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
SAVant |
#302
Пока не парюсь, т к хабы разблокирую и почти всегда на заднем гоняю - не слышно... Ну дык я же говорю, у тебя примерно два года ![]() Кстати: сальник хвостовика то мне тоже меняли, но сказали все Окей ![]() И его я менял тоже, раздолбало через полгода +- месяц, проблемма то не осталась Честно говоря сейчас уже не определить что было первопричиной. Умер подшипник-сальник-кардан ![]() Крестовина-кардан-подшипник. ![]() Короче... есть вибрация - нужно лечить, потом дороже. Иногда лучше кардан в сборе купить (6000р), чем крестовины менять (700*2+работа 1000). -------------------- |
Чел |
#303
Спасиб!
Поеду по теплу сам на эстакаду - мож увижу что..... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Будильник |
#304
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Вчера случилось чуть посидеть в сугробе.Оказалось что не работает пп.Но когда выталкали снова попытался включить пп и при проезде далие по снегу услышал сильный удар под машиной.Как будто что-то заклинило.Выключил пп и поехал дальше вроде нормально.Подскажите это чего?Хабы вакуумные вроде стоят.
-------------------- Кредо " ВСЕГДА "
nonstopex |
#305
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
Вчера случилось чуть посидеть в сугробе.Оказалось что не работает пп.Но когда выталкали снова попытался включить пп и при проезде далие по снегу услышал сильный удар под машиной.Как будто что-то заклинило.Выключил пп и поехал дальше вроде нормально.Подскажите это чего?Хабы вакуумные вроде стоят. Хабы включились! |
nik*nik |
#306
Хабы включились! точно.. поставь уже механические и не мучайся... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Боб-51 |
#307
Хабы включились! При включении такого звука не бывает! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#308
При включении такого звука не бывает! ![]() ![]() Василичь! При чрезмерном износе вакуумных сальников могет быть удар при подключении .. при условии подгазовывания . Жмем педальку - обороты растут .. - вакуум усиливается.. подношенный сальник " не успевает " пропускать воздух и муфты пытаются сработать ... - отсель и удары..... ![]() Весьма похоже на пропуск вакуумного эл.магн. клапана.. при отключенном вакууме - идут удары... Как вариант.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sting 44 |
#309
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 30-October 10 Пользователь №: 8,641 место дислокации: Кострома ![]() |
Всем День добрый. Подскажите по проблемке. Сел в сугробе, буксуют задние колеса, передок не шевелиться. При вывороте руля и попытке двинуться вперед удар с переди слышен. Как будто диф передний проскакивает. Или шрус. Хабы ручные AVM. На льду трогаешься, вроде все 4 крутят. А как только повернешь руль (правда не всегда) начинает перебирать. И такое не всегда при троганье с места. Бывает и в движении на повороте. При этом звук бывает и левее и правее слышно. Что это? Куда смотреть?
korol |
#310
Всем День добрый. Подскажите по проблемке. Сел в сугробе, буксуют задние колеса, передок не шевелиться. При вывороте руля и попытке двинуться вперед удар с переди слышен. Как будто диф передний проскакивает. Или шрус. Хабы ручные AVM. На льду трогаешься, вроде все 4 крутят. А как только повернешь руль (правда не всегда) начинает перебирать. И такое не всегда при троганье с места. Бывает и в движении на повороте. При этом звук бывает и левее и правее слышно. Что это? Куда смотреть? как вариант стопорное кольцо слетело -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sting 44 |
#311
nik*nik |
#312
Да вы правы. Слетел стопор. Причем посадочное место разбито. А край шлицов на валу слизан. Нужна новая наружная граната левая. Может кто код подскажет? машина то какого года? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Sting 44 |
#313
nik*nik |
#314
0K012 25 600D - в сборе
0K012 22 510D - шрус наружный со стороны колеса -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Sting 44 |
#315
nik*nik |
#316
А он только в сборе с валом идет? Отдельно не бывает? А то цена совсем не радует. А этот J2820302 или GI-K01 не подойдет? Или не поставить его? это аналог наружного со стороны колеса... по идее должен подойти, но лучше обмерять и сравнить с размерами в Экзисте. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Будильник |
#317
При включении такого звука не бывает! ![]() ![]() Разобрал с виду вроде все нормально.Думаю вакуум на болтики переделать,поможет? -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Вован36 |
#318
Да вы правы. Слетел стопор. Причем посадочное место разбито. А край шлицов на валу слизан. Нужна новая наружная граната левая. Может кто код подскажет? Можно снаружи болтом с шайбой шрус прикрутить и этот походит еще, а то дороговат он. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Amerika |
#319
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 29-January 13 Пользователь №: 11,562 место дислокации: Елец ![]() |
Чайник, поэтому сильно не пинайте... Данные: 2002 год. Гранд. Муфты- автомат . Отказ ПП. Разобрал левую муфту, слетело стопорное кольцо. Посадочное место разбито. Кольцо поставил на место, хотя, ясен пень, выскочит обратно. ПП заработало.
Варианты: 1. Читал где-то- посадочное место можно болгарить+ новое стопорное кольцо ( стремно как то, боюсь накосячить) 2. Менять шрус + новое стопорное кольцо ( цена кусается, тем более меняют , вроде бы, парами) 3. Поставить ручные хабы . Тогда еще вопрос: при замене на ручные стопор все равно будет выскакивать или там совсем другая система? С уважением Павел. |
709 |
#320
Чайник, поэтому сильно не пинайте... Данные: 2002 год. Гранд. Муфты- автомат . Отказ ПП. Разобрал левую муфту, слетело стопорное кольцо. Посадочное место разбито. Кольцо поставил на место, хотя, ясен пень, выскочит обратно. ПП заработало. Варианты: 1. Читал где-то- посадочное место можно болгарить+ новое стопорное кольцо ( стремно как то, боюсь накосячить) 2. Менять шрус + новое стопорное кольцо ( цена кусается, тем более меняют , вроде бы, парами) 3. Поставить ручные хабы . Тогда еще вопрос: при замене на ручные стопор все равно будет выскакивать или там совсем другая система? С уважением Павел. Болгарить если только тонким кругом и аккуратно... При ручных муфтах,стопор всё-равно соскочит. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2025 - 08:07 AM |
