25 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
post Dec 28 2012, 01:11 PM
Сообщение #301
Цитата(SAVant @ Dec 28 2012, 02:23 PM) *
Возможно где-то люфт. Смотреть крестовины,шлицевое кардана, качать хвостовик редуктора.
Когда ПП включен, то трансмиссия находится под нагрузкой.
Сам так ездил пару зим, на время снегопадов, считай 70%.
На заднем вибрация есть, на полном нет (муфты залочены).
Потом потек сальник и я наконец-то купил новый кардан.
Вскрыти показало, что при этом раздолбало подшипник хвостовика редуктора, а это значит нужно снимать редуктор, а это вынимать шрусы, а это считай весь передок разобрать пришлось.
Зато теперь красота.
Да, возможно у меня такая болячка, потому, что игольчатые поменяли, ничего больше не заметили, а шум с вибрацией остался...
Пока не парюсь, т к хабы разблокирую и почти всегда на заднем гоняю - не слышно...
Кстати: сальник хвостовика то мне тоже меняли, но сказали все Окей blink.gif dumai.gif
... и кардан проверяли....
Короче пока сам не доберусь - причину не выяснить с нашими ремонтничками 1111480105.gif B093.gif
SAVant
post Dec 28 2012, 02:09 PM
Сообщение #302
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
И его я менял тоже, раздолбало через полгода +- месяц, проблемма то не осталась
Честно говоря сейчас уже не определить что было первопричиной.
Короче... есть вибрация - нужно лечить, потом дороже.
Иногда лучше кардан в сборе купить (6000р), чем крестовины менять (700*2+работа 1000).
Все мои похождения у блохе
post Dec 28 2012, 02:26 PM
Сообщение #303
Спасиб!
Поеду по теплу сам на эстакаду - мож увижу что.....
Будильник
post Dec 28 2012, 07:11 PM
Сообщение #304
Пользователь №: 10,144
Вчера случилось чуть посидеть в сугробе.Оказалось что не работает пп.Но когда выталкали снова попытался включить пп и при проезде далие по снегу услышал сильный удар под машиной.Как будто что-то заклинило.Выключил пп и поехал дальше вроде нормально.Подскажите это чего?Хабы вакуумные вроде стоят.
Кредо " ВСЕГДА "
nonstopex
post Dec 29 2012, 10:37 AM
Сообщение #305
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Хабы включились!
nik*nik
post Dec 29 2012, 11:58 AM
Сообщение #306
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(nonstopex @ Dec 29 2012, 06:37 AM) *
Хабы включились!
точно.. поставь уже механические и не мучайся...
post Dec 29 2012, 09:16 PM
Сообщение #307
Цитата(nonstopex @ Dec 29 2012, 09:37 AM) *
Хабы включились!
При включении такого звука не бывает! B228.gif Такой звук (удар) когда хабы от нагрузки вылетают из зацепления = разблокируются = выключаются! B228.gif Надо смотреть хабы на предмет излишков смазки, целостности пружин и износа зубьев на шестернях.
post Dec 29 2012, 11:45 PM
Сообщение #308
Василичь!
При чрезмерном износе вакуумных сальников могет быть удар при подключении .. при условии подгазовывания .
Жмем педальку - обороты растут .. - вакуум усиливается.. подношенный сальник " не успевает " пропускать воздух и муфты пытаются сработать ... - отсель и удары..... smile.gif
Весьма похоже на пропуск вакуумного эл.магн. клапана.. при отключенном вакууме - идут удары...
Sting 44
post Jan 7 2013, 05:30 PM
Сообщение #309
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Всем День добрый. Подскажите по проблемке. Сел в сугробе, буксуют задние колеса, передок не шевелиться. При вывороте руля и попытке двинуться вперед удар с переди слышен. Как будто диф передний проскакивает. Или шрус. Хабы ручные AVM. На льду трогаешься, вроде все 4 крутят. А как только повернешь руль (правда не всегда) начинает перебирать. И такое не всегда при троганье с места. Бывает и в движении на повороте. При этом звук бывает и левее и правее слышно. Что это? Куда смотреть?
post Jan 7 2013, 05:47 PM
Сообщение #310
как вариант стопорное кольцо слетело
Sting 44
post Jan 8 2013, 04:46 PM
Сообщение #311
Да вы правы. Слетел стопор. Причем посадочное место разбито. А край шлицов на валу слизан. Нужна новая наружная граната левая. Может кто код подскажет?
nik*nik
post Jan 8 2013, 04:54 PM
Сообщение #312
Из: Пермь
машина то какого года?
Sting 44
post Jan 8 2013, 05:00 PM
Сообщение #313
2001 год рестаил, Калининградец, гранд.
nik*nik
post Jan 8 2013, 05:12 PM
Сообщение #314
Из: Пермь
0K012 25 600D - в сборе
0K012 22 510D - шрус наружный со стороны колеса
Sting 44
post Jan 8 2013, 05:17 PM
Сообщение #315
Цитата(nik*nik @ Jan 8 2013, 05:12 PM) *
0K012 25 600D
А он только в сборе с валом идет? Отдельно не бывает? А то цена совсем не радует. А этот J2820302 или GI-K01 не подойдет? Или не поставить его?
nik*nik
post Jan 8 2013, 05:25 PM
Сообщение #316
Из: Пермь
это аналог наружного со стороны колеса... по идее должен подойти, но лучше обмерять и сравнить с размерами в Экзисте.
Будильник
post Jan 22 2013, 10:05 PM
Сообщение #317
Разобрал с виду вроде все нормально.Думаю вакуум на болтики переделать,поможет?
Кредо " ВСЕГДА "
Вован36
post Jan 22 2013, 10:28 PM
Сообщение #318
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Можно снаружи болтом с шайбой шрус прикрутить и этот походит еще, а то дороговат он.
Via est vita
Пробег 170тк
Amerika
post Jan 31 2013, 10:49 PM
Сообщение #319
Пользователь №: 11,562
место дислокации: Елец
Чайник, поэтому сильно не пинайте... Данные: 2002 год. Гранд. Муфты- автомат . Отказ ПП. Разобрал левую муфту, слетело стопорное кольцо. Посадочное место разбито. Кольцо поставил на место, хотя, ясен пень, выскочит обратно. ПП заработало.
Варианты:
1. Читал где-то- посадочное место можно болгарить+ новое стопорное кольцо ( стремно как то, боюсь накосячить)
2. Менять шрус + новое стопорное кольцо ( цена кусается, тем более меняют , вроде бы, парами)
3. Поставить ручные хабы . Тогда еще вопрос: при замене на ручные стопор все равно будет выскакивать или там совсем другая система?
С уважением Павел.
post Jan 31 2013, 11:05 PM
Сообщение #320
Варианты:
С уважением Павел.
Болгарить если только тонким кругом и аккуратно...
При ручных муфтах,стопор всё-равно соскочит.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 04:02 PM
