8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Выбор амортизаторов
hunter-dogs
post Dec 8 2012, 07:50 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Времечко подошло заменить передние пружины и аммы.НУЖЕН совет,что лучше поставить? На данный момент стоят родные пружины и аммы плюс проставки 3см. Спасибо.
KaZantip
post Dec 10 2012, 08:54 AM
Сообщение #62
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Аналогичный вопрос. Нужен совет по замене передних и задних амортизаторов. Спереди шнивовские пружины + родные амы + проставки 3 см. Сзади родные пружины + дешевые амы TSN. Дорестайл, лифтован.
Хочу мягкую подвеску, для асфальта.
Butafor
post Dec 10 2012, 04:55 PM
Сообщение #63
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Аморы манро эдвенчур пружины волга 2 риски (-1.5 витка, или удлиниткль штока) - мягкая подвеска для асфальта
KaZantip
post Dec 10 2012, 09:57 PM
Сообщение #64
Из: г.Ульяновск
Ну российские аналоги применять не собираюсь. Пружины те что сейчас в прицнипе устраивают. Выбрать надо амортизаторы назад с удлинителем штока + проставки от нексии. И на перед амортизаторы надо. Что поставил и все чтоб ничего не переваривать.
Желательно каталожные коды!
hunter-dogs
post Dec 11 2012, 06:59 PM
Сообщение #65
А если что нибудь подобрать 50%50? Имеется ввиду , что авто используется где то поровну- асфальт и бездорожье. Спасибо.
Butafor
post Dec 11 2012, 08:41 PM
Сообщение #66
Из: Москва Цао
Удлинители передних аморов и пружины волга 3 риски, можно без удлинителей на проставках, аморы все равно монро, ссазди пружины опелевские лоджесофт но не самые мощные и аморы тоже моноро эдвенчур, и удлинители штока. Это рецепт подвески односительно комфортной везде и на бездорожье держит и на асфальте не очень жестко. Все это на гранде, на коротышах не знаю как сзади с жесткостью, спереди рецепт тот же.
hunter-dogs
post Dec 12 2012, 07:49 PM
Сообщение #67
Задние аммы поставил тойота плюс пружины опель, а вот без удлинителей есть что нибудь на перед, так как там уже стоят проставки 30 мм.P.S. АВТО гранд 2003 года. Спасибо.
Butafor
post Dec 13 2012, 12:10 AM
Сообщение #68
Из: Москва Цао
без удлинетля монро и ставятся если с проставками.
KaZantip
post Dec 13 2012, 08:30 AM
Сообщение #69
Из: г.Ульяновск
Про передние: Монро газовые или масло? Если масло, как долго ходят? Оригинальные мобис у меня по второй зиме вытекли. Коды передних есть? Установка без переделок?
Артём74
post Dec 13 2012, 08:39 AM
Сообщение #70
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
D7007 уже не раз писали,встают без переделок
KaZantip
post Dec 14 2012, 08:54 AM
Сообщение #71
Из: г.Ульяновск
ок, а задних? под нексиевские проставки и удлинители штоков, вроде ход резьбы 1,25 huh.gif
PavelTs
post Dec 14 2012, 09:39 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
задние монро D7004. У меня токико 3373 стоят без удленителей!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
KaZantip
post Dec 14 2012, 10:33 AM
Сообщение #73
Из: г.Ульяновск
3373 передние и масляные или нет?
Просто_Человек
post Dec 15 2012, 02:03 PM
Сообщение #74
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Цитата(Аля @ Dec 14 2012, 12:38 PM) *
а пробить код в экзисте или яндексом и посмотреть описание религия не позволяет? достали спрашивать всякую элементарную фигню! а потом информацию действительно нужную не найдешь.
+1 5 постов из 100 нужных
кореец дорестайл
Drive2
CTAPbIu
post Jan 8 2013, 10:18 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Други выручайте! Вопрос до утра:
забрал в экзисте сегодня амморты Монро Д7007, красивая болфая коробка, написано газовые. Дома распечатываю там:
маркировка D7007R и D7008L
аморт не завязан как обычно делается на газовых и не отбивается при зажатии поршня, точнее поршень выходит но почти незаметно глазу... раньше сколько сталкивался с газовыми - все работали как положено. С другой стороны у адвентуров как я понял какая то супер-пупер система газо-маслянная. Успокойте плиз - скажите что так и должно быть, а то я с утра полечу Экзист разносить....
Спортадж кал - 2006, коротыш
lutohinai
post Jan 8 2013, 10:48 PM
Сообщение #76
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Передние аморты не должны сами выходить. Они входят легко, а выходить должны с большим усилием.
Хабы Риф
Irbis76
post Jan 9 2013, 01:30 AM
Сообщение #77
Пользователь №: 9,970
D7007 - номер комплекта из двух аммортизаторов. D7007R - правый, D7008L - левый соответственно, все правильно. У меня стоят сейчас такие, нормально работают.
PavelTs
post Jan 9 2013, 07:10 AM
Сообщение #78
ШНИВА 2013 GLS сток
CTAPbIu
post Jan 9 2013, 07:12 AM
Сообщение #79
спасибо огромное за ответы, значит всё правильно.
hunter-dogs
post Jan 19 2013, 12:38 PM
Сообщение #80
всем спасибо за советы.
Текстовая версия Сейчас: 5th June 2026 - 02:49 AM
