14 страниц V  1 2 3 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Michael
post Jun 9 2007, 11:15 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Господа. В последнее время появилась некая неприятная весчь при работе ГУРа - то есть когда поворачиваю руль , стоя на месте в одну сторону (влево) - по рулю проходит еле заметный гул, и кажется легкая вибрация ( слышу скорее руками, чем ушами).
В движении пока незаметно.
Что бы это значило, и как с этим бороться, если надо?
kostetik
post Jun 9 2007, 12:17 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Это "обратная связь" так сказать...
При повороте на месте колеса трутся сильнее обычного, а сила трения в зоне пятна контакта во время поворота,не однородна,вот на руле это и ощущается в виде изменения усилия сопротивления.
Michael
post Jun 9 2007, 12:59 PM
Это понятно. НО
- 1. раньше этого не было - допускаю, связано с новой , иной резиной, чуть большего размера.
-2 . ПОЧЕМУ ТОЛЬКО В ОДНУ сторону ??? ( руль влево) !
Michael
post Jun 9 2007, 03:47 PM
Striker
post Jun 12 2007, 12:12 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Цитата(Michael @ Jun 9 2007, 11:47 AM) *
Может глупо... но попробуй прокачать...
надеюсь знаешь как.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Michael
post Jun 14 2007, 12:07 PM
dumai.gif Попробую, если будет усиливаться, а пока попробую присадку какую-нибудь волшебную залить.
Striker
post Jun 14 2007, 12:23 PM
Из: Moscow
НЕ НАДО ПРИСАДКУ!
лучше уж прокачать
Ремонт Спортажей
Svarog
post Jun 14 2007, 12:42 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
у нас один чудик в радиатор галендвагена залил волшебную присадку за 180 р. так потом 3 дня радиатор промывал со слезами на глазах. Слава богу промыл. B162.gif
а то бы попал штук на надцать бакинских рублей
post Sep 4 2007, 05:59 PM
Народ, помогите советом!
На холодном двигателе (пока прогревается или в начале поездки) слышен шум гидроусилителя. Шум характерный - как будто в нем шелестит что-то. Через некоторое время успокаивается (похоже с прогревом). На руле проблем не замечаю. Что это может быть и как лечится? dumai.gif
kostetik
post Sep 4 2007, 06:13 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
а жидкость давно меняли ?
post Sep 4 2007, 08:36 PM
Я езжу около года, до меня незнаю что меняли. Жидкость не менял. Но звук с металическим (как мне кажется) оттенком. Думаеш дело в жидкости (кстати, залита красного цвета)? blink.gif
kostetik
post Sep 4 2007, 09:55 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
жидкость и должна быть красной (атэфка там)...
проверь на запах чтоб горелым,паленым не пахло!
кстати стучать может и старый задубевший ремень привода, ибо дубовый застаивается и при прогреве начинает стучать об шкив..а прогреется слегка "помегчает" и звук пропадает!
post Sep 5 2007, 05:49 PM
Про ремень подумал и бризгал его водичкой. Этот шум не менялся. Склоняюсь к мысли что, что-то в гидрике. Интересно, он ремонтируется или только менять? Наверное, поменяю жидкость, не поможет - буду менять. dumai.gif
kostetik
post Sep 5 2007, 05:58 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
а причем тут водичка....ремень натянут ?!
сталкивался с эфектом, когда машина долго стоит на одном месте и потом начинаешь движение ? Колеса шумят неравномерно могут даже подстукивать пока не разогреется резина..очень распространено на радиальных колесах.
тут тот-же эфект..старый ремень дубовый пока теплый гибкось его нормальна..но когда остывает "затвердевает" в одном положении на радиусах и при запуске начинает излишне нагружать шкивы вызывая биение, которое пропадает когда ремень внутрене разогреется востановив свою гибкость.
Димитр
post Sep 13 2007, 01:48 PM
Пользователь №: 1,896
народ, а подскажите плиз, как натягивать ремень ГУРа? что то не видно с первого взгляда натяжного болта, как на генераторе. какой там механизм и как к нему подлезть?
kostetik
post Sep 13 2007, 02:29 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну механизм то как раз схожий с генератором просто подлезть тяжело...)))
Sergeich
post Sep 20 2007, 09:41 AM
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
Цитата(Michael @ Jun 9 2007, 02:15 PM) *
В последнее время появилась некая неприятная весчь при работе ГУРа - то есть когда поворачиваю руль , стоя на месте в одну сторону (влево) - по рулю проходит еле заметный гул, и кажется легкая вибрация ( слышу скорее руками, чем ушами). В движении пока незаметно.
это прошло после прокачки или нет? точно такая-же ситуация
GazOn
post Sep 21 2007, 06:44 PM
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
На холодном двигателе сильный свист в районе насоса гидроусилителя. С прогревом свист практически пропадает. Чем это лечиться? Может только ремень свистеть, или дело в насосе?
И еще - у меня жидкость в бачке гура темно-коричневого цвета. Это значит, что ее пора менять, или такая особая разновидность dumai.gif
Димитр
post Oct 1 2007, 10:22 AM
у меня такая же ситуация. свистит ремень. Штатный ремень клиновой. Он очень сильно тянется со временем. я его 3 раза подтягивал, в конце концов, он вытянулся до предела. тоесть натянут на максимум возможного, но все равно свистит. Купил ремень клиновой зубчатый от Bosh. Думаю поменяю и все должно пройти. Лучше ставить ремни именно зубчатый, так как они меньше трескаются и меньше тянуться. Размер ремня 175 - длина, 13 - ширина.
post Oct 9 2007, 09:27 PM
Была аналогичная проблема (см. выше). Недавно поменял ремень и жидкость заодно - все исчезло.
Менять жидкость не сложно: отсоединяешь шланг от гидрика (на хомуте который) и сливаеш что сливается. Подсоединяеш шланг, заливаеш новую жидкость и несколько раз поворачиваешь руль от упора до упора (двигатель не заводишь). Подливаеш жидкость, заводиш двигатель и крутиш руль доливая до уровня (при необходимости) пока не исчезнет пена.
Сообщение отредактировал Виктор - Oct 9 2007, 09:28 PM
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 06:51 PM
