58 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> ручные хабы.
Andy005
post Nov 15 2012, 11:26 AM
Сообщение #381
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Цитата(Andy005 @ Nov 12 2012, 09:43 PM) *
Намедни поменял ступичные. Заодно решил привести в порядок ручные муфты ПП. Скорее всего warn, по всей видимости установлены ещё на заводе. Разобрал, отмыл и обильно смазал смазкой ФИОЛ-2У.
По скольку полностью разбирал муфты первый раз, боюсь что мог не правильно собрать. Хотя принцип работы там не сложный, разобрался как они работают.
Когда установил муфту на ступицу - она блокирует привод в любом положении ручки, т.е. не выключается, т.к. привод вращается вместе со ступицей. Снимаю хаб - ступица вращается, привод стоит на месте. При выключенной муфте привод вращаться ведь не должен, правильно?! Почитав форум появилась надежда, что проблема всего лишь в обильной смазке. Все детальки муфт были отмыты уайтспиритом, смазаны, вроде правильно собрал, ничего не отломано.
Может есть какая-то хитрость при сборке узла? Трехшиповая шайба свободно, без заедания перемещается в капроновой втулке. Порядок сборки детали привожу на рисунке, может я где-то ошибся?
Опытным путём собрал муфты, надеюсь правильно. В залоченом состоянии шрус вращается с колесом, в открытом неподвижен. В глубоком снегу ещё не довелось проверить ПП. Теперь с закрытыми глазами разберу-соберу ручные муфты warn smile.gif
SAVant
post Dec 9 2012, 05:42 PM
Сообщение #382
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(myxalov6 @ Oct 29 2012, 02:20 AM) *
Всем привет интересует ваше мнение таким кто нибудь пользовался?
Все мои похождения у блохе
SAVant
post Dec 10 2012, 02:48 PM
Сообщение #383
Черепашка-молния
Цитата(Аля @ Dec 10 2012, 03:43 PM) *
отпиши пожалуйста как получишь, что там есть в комплекте, и как испытания пройдут.
Так то всяко отпишусь.
Похоже первая партия кончилась, приход после 20-х чисел декабря, а это считай после нового года только
Вызванивал все, что гуглится и на 4 номере оставалось пара комплектов.
gans
post Dec 19 2012, 09:17 AM
Сообщение #384
Пользователь №: 9,486
Здесь про РИФы немног написано http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=1...=71790&start=60
Desson
post Dec 26 2012, 06:08 PM
Сообщение #385
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а у ручных хабов разбирается ли ручка, которая вкл/выкл хаб?
nik*nik
post Dec 26 2012, 07:05 PM
Сообщение #386
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
смысле ручка? так то весь хаб можно раскидать на запчасти.
Desson
post Dec 28 2012, 08:25 PM
Сообщение #387
Из: Нижний Новгород
всмысле углубление в хабе которое поворачиваешь чтобы вкл\выкл его, отделяется ли оно от корпуса?
Zaharr
post Jan 9 2013, 01:06 PM
Сообщение #388
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Да.
post Jan 9 2013, 01:46 PM
Сообщение #389
Цитата(Zaharr @ Jan 9 2013, 12:06 PM) *
Да.
Zaharr
post Jan 9 2013, 03:19 PM
Сообщение #390
Из: Тула
Цитата(Художник @ Jan 9 2013, 01:46 PM) *
"ДА" - ручка разбирается и от корпуса отделяется
Desson
post Jan 9 2013, 11:11 PM
Сообщение #391
Из: Нижний Новгород
Спс) сегодня очень разозлился от того, что не смог выехать в свою гору у дома, и решил распотрошить долбаный хаб, оказалось во внутренней области (между ручкой и пластиной, которая двигается) было очень много смазки и пружина не до конца разжималась, мде...
SAVant
post Jan 10 2013, 12:50 PM
Сообщение #392
Черепашка-молния
Нихрена не похожее на картинку в интернете, но вроде на спортягу, по диаметру и шлицевому вроде подходит.
Вечером буду ставить, ибо болтов в комплекте не оказалось.
Реально тяжелые и видать железные. Оба хаба вытянули на весах честных 2 кг.
Причем 2/3 веса это та часть, которая к ступице прикручивается, крышка похоже силуминовая.
Звездочка которая все включает тоже внушает доверие.
Не смотрите на вид, это не обшарпанность, просто с мороза принес.
Положение 4х4
Положение 4х2
Пружинка реальная, такая врят ли лопнет.
Глубина зацепления примерно 8-9 мм.
Вроде нормально все. Пластмассовых деталей замечено не было.
Все смазано тонким слоем, крутиться, включается.
Чего сразу заметил.
1. Если муфту недовыключить, то она под действием пружины пытается ВКЛЮЧИТСЯ.
Лучше бы было наоборот, а еще лучше включать и выключать до щелчка.
Вот видео снял, там все понятно. http://www.youtube.com/watch?v=dVGaMG43gyg
2. Зацепная шестерня немного люфтит в корпусе, где-то 1 мм набирается.
Как бы при резком рывке не свернуло болтики, которые крышку держат. Но может я чего не понял и хотелось бы ошибаться.
На видео конечно добавляется еще и люфт в самой силуминовой крышке, но может он как раз этот ход и выберет.
http://www.youtube.com/watch?v=1svWfY8sbB4
Ну и так для справки:
Хабы выше родных где-то на треть.
Глубина резьбы в ступице 3 см, диаметр 8 мм, шаг обычный.
Болты нужны с внутренни шестигранником, 4 см великоваты на 2 мм, правда наверное можно гровер подложить.
Обошлось в 5 тыс. р.
mike482
post Jan 10 2013, 01:05 PM
Сообщение #393
Пользователь №: 4,826
по виду так копия АВМ, только с ручкой металлической
не сорвет болтики - на крышку усилие не передается - она держит только ручку включения, каковая толкает шестерню
Гровер обязательно!
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Antonio79
post Jan 10 2013, 04:13 PM
Сообщение #394
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Гровер обязательно!
На АВМ очень похоже.
А вот картинка из магазина...Прикрепленное изображение
post Jan 10 2013, 05:42 PM
Сообщение #395
копия АВМа , только удобней тем , что можно снять хаб н снимая крышки.. на АВМах это бесит, хотя крышка и откручивается без проблем....
samoxa7
post Jan 10 2013, 07:41 PM
Сообщение #396
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
myxalov6
post Jan 10 2013, 10:44 PM
Сообщение #397
Пользователь №: 10,878
Всем добрый вечер!А ступичная гайка в комплекте есть?
SAVant
post Jan 11 2013, 08:20 AM
Сообщение #398
Черепашка-молния
Нет, весь комплект на второй фотке. Две муфты и 4 запасных болтика.
aqaneon
post Jan 11 2013, 09:43 AM
Сообщение #399
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
SAVant спасибо за инфу, теперь и я задумался, а то ж с болтиками чет уже запарился.. sad.gif
post Jan 11 2013, 10:16 AM
Сообщение #400
Цитата(samoxa7 @ Jan 10 2013, 06:41 PM) *
Во-о-о! И я то же. dumai.gif dumai.gif Хотя у мну ВАРНы и + вакумные ВАРНы на запцацки B228.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 07:21 AM
