> Помогите разобраться код ошибки №17
MilkyWay
post Jan 9 2013, 09:23 AM
Пользователь №: 11,122
Приветствую всех 32a.gif , возникла такая проблема на х/ходу, а также на светофорах, двигатель начинает подергиваться, (как будто икает) дергается 1 раз в 30-40 сек., (примерно), самодиагностика показывает код ошибки №17 (Система обратной связи). Съездил на диагностику, ничего хорошего не сказали, сказали надо снимать топл.насос, смотреть бак, давл.топлива, форсунки и тогдалее все эти работы непотяну, а машину хочется привести в порядок h365g.gif . Требуется совет на что обратить внимание впервую очередь. B056.gif
mike482
post Jan 9 2013, 11:20 AM
Пользователь №: 4,826
после фильтра воткни манометр - метод тут
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jan 9 2013, 11:51 AM
В общем, правильно говорят. Я бы еще добавил проверку системы зажигания.
MilkyWay
post Jan 9 2013, 01:41 PM
Понял попробую dumai.gif .
Сашок 495
post Jan 9 2013, 06:37 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
по моим схемам датчик кислорода или его цепь!
капля в море!
mike482
post Jan 9 2013, 06:47 PM
а об одном и том же говорим?
кстати если считывали сканером - то по идее код ошибки должен выглядеть так
а если скрепкой, то см сюдой - там есть расшифровка
MilkyWay
post Jan 9 2013, 08:05 PM
Приветствую Александр 32a.gif датчик кислорода пробовал менять (на твоиже кстати большое за них спасибо B162.gif на всех одно и тоже так что прихожу к выводу что дело не в них.
может как-то так?
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=121&t=72733 B200.gif
MilkyWay
post Jan 9 2013, 08:44 PM
Думаю для начала попробую поменять топливный фильтр и катушки зажигания rolleyes.gif , так как когда менял свечи обратил внимание, что катушки на концах потрескалильсь ef.gif (все равно новые ставить собирался).Кстати о катушках, какой производитель предпочтительней или может где обсуждалось? B200.gif
Сашок 495
post Jan 10 2013, 10:21 PM
может как-то так?
и вакумник пробит? ну даже если и так если есть подсос воздуха тебе поможет дымогенератор он эти болячки на ура выводит!
капля в море!
rom77777rom
post Jan 10 2013, 11:01 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 08:05 AM
