26 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Музыка на Спортяге, кто менял
post Jan 9 2013, 10:25 AM
Сообщение #321
... Перед ним еще диод поставь, чтоб запасенное конденсатором в сеть на всю машину не расходилось.
Цитата(Чел @ Jan 2 2013, 11:59 AM) *
Прошлый раз тумблером отключал, а первоначальное подключение через лампочку, потом, как зарядится - сразу напрямую с аккумулятора..... Немного сложновато...
wudoman
post Jan 9 2013, 06:40 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 7,523
B228.gif Лучше подключи непосредственно к акуму ,естесно через предохранитель 20А. Считаю все эти конденсаторы уместны в очень мощных системах с кучей акумов,усилков и акустики.Сам когдато хотел ставить, да передумал.Правильно работающий в качестве подмоги в питании конденсатор в 0,5F(BRAX) стоит -10-15т.р.,всё остальное -ничего недаёт - это мнение многих кто уже сам сравнивал.Ну конечно при условии что все провода подобраны правильно.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Jan 9 2013, 06:57 PM
Сообщение #323
А что ЭТО даст?
Я хотел поближе к потребителю, для поддержки в моменты голодания....
А что, кроме BRAX-а полуфарадного, все остальные - не конденсаторы? Или просто эффекта от них не слышно? blink.gif
wudoman
post Jan 9 2013, 07:40 PM
Сообщение #324
Цитата(Чел @ Jan 9 2013, 11:57 PM) *
А что ЭТО даст?
Любой нормальный акум легко прокормит магнитолу. У меня голова и усь(6х80 номиналки) подключены к акуму,никаких признаков недоедания(подмаргивания магнитолы,искажений в нижнем регистре на максимумах) незамечал.Кабели-4кв(+)на голову,33кв.на усь(+)и(-).
На счёт BRAX-а -инфу ссумировал из независимых сравнительных тестов с замерами,в нэте можно найти.
Неподумай я не отговариваю,подключи с кондёром и без ,потом опытом поделишся. B020.gif
samoxa7
post Jan 9 2013, 09:45 PM
Сообщение #325
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(wudoman @ Jan 9 2013, 05:40 PM) *
B228.gif Правильно работающий в качестве подмоги в питании конденсатор в 0,5F(BRAX) стоит -10-15т.р.,
dumai.gif мучиют меня смутные сомнения...из курса физики,прослушанного между танцами и блядками вобщем,помницо мне,что емкостью в ОДНУ фараду обладает такое скромненькое маленькое устройство-ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ! А вы полфарады за 10-15 тыр? dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
vlad34
post Jan 10 2013, 01:25 AM
Сообщение #326
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
вот от 90фарад
http://www.pzr.ru/avtoprom.htm
и стартер можно покрутить
post Jan 11 2013, 01:07 PM
Сообщение #327
Цитата(vlad34 @ Jan 10 2013, 03:25 AM) *
вот от 90фарад
Да - есть, только прайс не открывается - наверно стоят как новый самолет biggrin.gif
А вот, даже на 0,1 Ф помогает при пуске движка и питанию усилителя мощности biggrin.gif
post Jan 14 2013, 11:18 AM
Сообщение #328
Цитата(Чел @ Dec 28 2012, 11:40 AM) *
ПродамВот фото недоделанных подиумов, Сори за качество, вечером снимал,
Мне они обошлись в 2 тыра.....
Жду предложений
отверстия 140мм (под ШЕСТНАДЧИКИ), под наружный Ф решеток 190мм
Ап!!!!
Продам недорого, барыжу подиумы под сдвоенные широкополосники или мидбасовые динамики!!!
А то ведь так и заваляются и забудутся и похер sorry.gif ятся
Alexander1
post Jan 14 2013, 01:19 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 11,303
место дислокации: Казахстан
Всем привет!Вставлю свои пять копеек,вобщем надоело мне слушать американский штатный сд фон в этой связи что решил делать.1)замена штатной магнитолы купил kenwood bt92sd на мой взгляд это оптимально за мои скромные деньги ну и самый плюс то что он является процессорным,2)замена штатной акустики в круг что буду ставить еще не определился но думаю что баков 300 на это уйдет 3)купил усилитель сони его бюджет 150баков не бог весть что но тем не менее 120 ватт в мост тянет 4)буду ставить саб думаю в 150- 200 уложусь 5)буду делать шумку но это как получится хотелось бы до музыки но если успею до музыки то хорошо нет так позже все должно быть по моим планам установлено 23 числа.
post Jan 14 2013, 02:26 PM
Сообщение #330
Заявка!.....
Под штуку зелени + шумка+подиумы+конденсатор+работы........
Наряяяяядно!!!!!
Ждем отчета, результата и фото
Alexander1
post Jan 14 2013, 03:30 PM
Сообщение #331
Отчет в фото не обещяю потому что отдам машину на установку звука в мастерскую а вот шумку буду сам делать но это больше мой бзык люблю я что нить сам сделать а вот с электрикой не рискую!Что получится сфотаю и выложу на всеобщее обозрение.
Alexander1
post Jan 23 2013, 09:01 AM
Сообщение #332
Ну вот я и зделал шумку крыши и дверей, в общем не сложно на крышу потратили вдвоем 1 час с перекурами на двери по 2 часа на дверь. Эфект ошеломил и тем кто думает делать или нет рекомендую, потому что на крыше тонкий слой паралона и тот отстал и толку от него не было и вся крыша былв в коденсате. Фото не получается выложить но там все как у всех, я ложил 1й слой вибропласт толщиной 1мм. и второй вспененый шумопоглатитель на основе полиэтилена, да и вот что еще, машина очень долго стала остывать печку сильней 2го положения нет надобности включать.Появился эфект жесткого автомобиля не могу передать словами это чувство но мне нравится, двери стали закрыватся очень приятно да и музыка заигала сосем по другому,сегодня ребята строят музыку!!!
post Jan 23 2013, 09:23 AM
Сообщение #333
Только ..... вибропласт разве бывает 1мм?
И какой толщины вспененный....?
Alexander1
post Jan 23 2013, 09:56 AM
Сообщение #334
Да вибропласт бывает такой толщины называется Noise control брал его из сооброжений и так большого веса на двери, вспененый 4 мм.
post Feb 4 2013, 03:35 PM
Сообщение #335
...сегодня ребята строят музыку!!!
Ну....
И что получилось?
Alexander1
post Feb 6 2013, 01:42 PM
Сообщение #336
В общем отчет хотя нет,пол отчета! Все же я нашел время и доделал шумку до конца,то есть вкатал пол тоже.Что имеем,да стало намного тише я бы сказал что шума от внешнего мира почти не слышно!!! поставил Kenwood BT92SD это головное устройство,поменял акустику перед постаил 16см киккер компонент зад пионеры 3х полоски звук честно "атас", но мой усил сони не влез ни куда большой он... в общем заказал я два усилителя один на колонки 1500 ватт пауэр акустик класс "Д"и второй на кило двести для саба,купил саб "алпайн" ну и жду когда придут усилители вот тогда и будет финальный отчет!
post Feb 6 2013, 02:01 PM
Сообщение #337
Нарядно!
Ждем завершения...
Однако....
dumai.gif А мне 4х19вт честных хватило за глаза, ну те, что 50w х 4 пишут на голове.... На полную оооочень громко blink.gif, только если дискотеку на природе.... biggrin.gif , а дальше - уже искажения слышны sad.gif
Alexander1
post Feb 6 2013, 04:11 PM
Сообщение #338
Да я искажений не слышу играет по полной и чисто только вот не может голова раскачать динамики по полной ну это со слов установщиков говорят усилы дадут что надо вот и заморочился так что будем жать по полной ну а там как говорится что выйдет глянем.Кста усилы д класса спокойно разместятся под сиденьями!
post Feb 13 2013, 12:18 PM
Сообщение #339
Привет! Кому МУЗЫКА НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА.
На днях добрался послушать "Yello" - ОПЯТЬ НЕ РАЗОЧАРОВАЛСЯ в звуке! Хоть и МР3.... (но... опасения были, музыкальное наполнение у них своеобразное...)
Еще "Вежливый отказ" - тоже - ВСЕ ОК!
Теперь окончательно решил для себя - СДЕЛАЛ ИМЕННО ТО, ЧТО ХОТЕЛ: ДОСТАТОЧНО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК, ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ МОЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В НЕМ И НАСЛАЖДЕНИИ МУЗЫКОЙ (ЧЕГО И ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ В ЭТОМ - ЖЕЛАЮ!!!), ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ (в тч не привлекающий внимание и не искушающий воров!) и съэкономив место и деньги на саб , усилки... (и пощадив свои кишки и соседские... biggrin.gif )!
ПиЭс:
Седня несколько минут свободных образовалось, сменил СиДи с Дайр Стрэйтс на Паганини - ОХ скрипочка......... КАааааК ПОЁТ!!!!)))))))))))))))) ladosi.gif .... ну и оркестр не подводит!
Alexander1
post Feb 26 2013, 12:11 PM
Сообщение #340
Заканчиваем начатое!!!!И так 1е получил усилители пауер акустик как и хотел один на кило 200 один на кило 500 повез все на установку в течении дня ставили и наконец поставили звук просто атас ожидания превзошли все мои смелые предположения!!!!Звук просто бомба!Были неприятные моменты установщики забыли подключить подушку в ногах и я получил ошибку аирбага,конекта с блоком тоже не вышло пришлось снимать блок и везти егона прошивку в общем прошили подключились ошибку убрали все заработало,приятно то что под эти усилы не надо ставить кондеры то есть эненргии хватает катаюсь уже ниделю не проседает сеть, в общем вышло дорого но мне очень понравилось деньги освоины не зря!
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 12:18 PM
