mike482 |
#141
Вот такой же датчик прислали мне,не подошёл! Штанга поплавка ложится на стенку ванночки. это на рестайлинг если правильно помню на хвосте партномера буква С или Д нужен датчик короткий (как прямоугольником на картинке нарисовано) на хвосте буква А или Б НО корейцы иногда в коробку кладут не то что нужно! сам сталкивался и не раз. забавный датчик - не видел таких. а если его развернуть на 180 градусов и поплавком в другую сторону поставить? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
mexas |
#142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Тоже по ошибке заказал такой 0K019 60 960В, был продан Рязанским соклубникам на Масленицу. Поинтересуйтесь , как он подошел.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
КАЙ912 |
#143
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область ![]() |
это на рестайлинг если правильно помню на хвосте партномера буква С или Д нужен датчик короткий (как прямоугольником на картинке нарисовано) на хвосте буква А или Б НО корейцы иногда в коробку кладут не то что нужно! сам сталкивался и не раз. забавный датчик - не видел таких. а если его развернуть на 180 градусов и поплавком в другую сторону поставить? На хвосте номера буква B (см.фото).Пробовал развернуть,тогда кронштейны крепления в разные стороны! Не всунеш в бак! Т.ч. могу продать этот датчик,абсолютно новый! Сообщение отредактировал КАЙ912 - Apr 5 2012, 06:43 PM -------------------- |
typeid |
#144
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
а нельзя кочережку с поплавком переставить на новый ползунок?
может получится? -------------------- |
КАЙ912 |
#145
а нельзя кочережку с поплавком переставить на новый ползунок? может получится? Думал об этом... Ползунок тоже должен быть обратным. И где его брать? Отдельно покупать? Поищу нужный датчик. В номерах путаница,какой реально нужен? Были бы датчики в наличии разных модификаций,можно было бы сравнить.. А то кота в мешке покупаем. Заказываю ведь по vin- у. Сообщение отредактировал КАЙ912 - Apr 5 2012, 10:36 PM -------------------- |
Ikarik |
#146
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Тоже по ошибке заказал такой 0K019 60 960В, был продан Рязанским соклубникам на Масленицу. Поинтересуйтесь , как он подошел. Прекрасно подошёл на корейца 1995 года рождения!!!! За что спасибо огромное ![]() ![]() ![]() -------------------- |
mexas |
#147
Прекрасно подошёл на корейца 1995 года рождения!!!! За что спасибо огромное ![]() ![]() ![]() Точно! Во память блин. ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Ikarik |
#148
Одно я понял! Если машина не америкос, то датчик можно не много переделать под свой вариант. Ща объясню. Корпус разбирается легко. Отогнуть аккуратно крышку(4 уса) и всё!!! Плата с контактами и ось с поплавком. Переставляй их, меняй местами с другими, должно подойти. Просто я свою проблемму вижу в загнутом ползунке. Погнул его,когда заклёпывал поплавок в ось.Думаю сёня в руки попадёт мне один датчик, поверчу его в руках и всё станет ясно!
Ikarik |
#149
А вообще какие коды существуют дня них?
typeid |
#150
Одно я понял! Если машина не америкос, то датчик можно не много переделать под свой вариант. Ща объясню. Корпус разбирается легко. Отогнуть аккуратно крышку(4 уса) и всё!!! Плата с контактами и ось с поплавком. Переставляй их, меняй местами с другими, должно подойти. Просто я свою проблемму вижу в загнутом ползунке. Погнул его,когда заклёпывал поплавок в ось.Думаю сёня в руки попадёт мне один датчик, поверчу его в руках и всё станет ясно! если про меня то я сам не искал номер датчика, а просто сделал запрос в Exist по VINкоду... иииии.... нашли!!!!... фотто я выкладывал... -------------------- |
timoha |
#151
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,346 место дислокации: Брянск ![]() |
у меня проблема такая включаешь зажигание уровень топлива подымается до полного, как только заведешь начинает падать до минимума...датчик новый
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ, ЧТО ЗА БЕДА!!! Сообщение отредактировал timoha - Oct 9 2012, 05:10 PM |
СергейКА |
#152
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 31-October 10 Пользователь №: 8,644 место дислокации: Приозерск ![]() |
Цитата(mike482 @ Sep 19 2011, 03:23 PM) [sn&pb&ck]193787[/sn&pb&ck] есть 2 варианта "длинный" и "короткий" устанавливается только в "свой" подходящий бак короткий - дорестайл длинный - рестайл <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=4609&view=findpost&p=109904" t&rget="_bl&nk">вот тут поглядите&> А датчик с буквой Е на какой бак? У меня бак с буквой Д. |
unitiol |
#153
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 13-September 12 Пользователь №: 11,005 место дислокации: Ульяновск-Челябинск ![]() |
Подскажите пожалуйста, понять не могу в чем дело, суть проблемы в том, что горит в половину яркости датчик уровня бензина на приборной панели, может погаснуть и потом опять загореться, уровень топлива показывает точно, ну плюс минус, при пустом баке датчик загорается, вообщем не могу разобраться что делать и где искать проблему
Butafor |
#154
Ребяты подскажите, сдох датчик уровня топлива, стерлись дорожки..., у меня гранд 2004 год калининградец, очень нужен код датчика... в экзисте путаница...
Meg@DED |
#155
Слушайте, а лампочка и стрелка вместе или по отдельности? У меня стрелка показывает, все хорошо, лампочка тоже живая, при включении зажигания загорается, а вот когда бензин кончается - не загорается.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
mike482 |
#156
Слушайте, а лампочка и стрелка вместе или по отдельности? У меня стрелка показывает, все хорошо, лампочка тоже живая, при включении зажигания загорается, а вот когда бензин кончается - не загорается. по отдельности может просто не доводил до такого состояния что бы лампочка загоралась? по идее должен загораться когда в баке литров 5-10 датчик глаза жадности на переднем плане - небольшой цилиндр http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=17507 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Meg@DED |
#157
Цитата может просто не доводил до такого состояния что бы лампочка загоралась? Да не, раньше как загоралась на заправку ехал, а последнее время не горит, я уж даже экспериментировал разок так, что с горки машина глохла, приходится по стрелке ориентироваться. За фотку спасибо. Потеплеет наверное разбирать буду... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Виктор |
#158
Слушайте, а лампочка и стрелка вместе или по отдельности? У меня стрелка показывает, все хорошо, лампочка тоже живая, при включении зажигания загорается, а вот когда бензин кончается - не загорается. Эта лампочка зимой загорается не так охотно как летом. Все дело в том, что в баке на нее работает терморезистор (позистор, этот "боченок" на рисунке), который уменьшает свое сопротивление при нагревании, а охлаждается бензином, если уровень достаточный. Зимой ему сложнее разогреться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Валяй |
#159
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
а если стрелка бензина за минуту упала с максимума на минимум и тачка заглохла.
постояла 5 минут стрелка сама поднялась опять на макс и машина завелась - кто бы что подумал? |
Виктор |
#160
а если стрелка бензина за минуту упала с максимума на минимум и тачка заглохла. постояла 5 минут стрелка сама поднялась опять на макс и машина завелась - кто бы что подумал? Подумал бы хреновая масса бензонасоса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 03:11 AM |
