113 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Тормоза
evgenkov
post May 24 2007, 02:12 PM
Пользователь №: 2,735
место дислокации: Киев
Цитата(Сибиряк22 @ May 24 2007, 12:48 PM) *
Скорее всего просто из-за износа колодок появляется люфт и затем дребезжаниею. Было такое на кочках громыхало, притормаживаешь все тихо, выличилось очень просто - заменой колодок.
Разговаривал со знакомым, который ездит на ТЛК у него то же самое. )))
Снял колесо, разобрал суппорт руководствуясь статьей Дмитрия Лебедева. Заметил странную деталь B228.gif колодки держала не 1 пружинка а 2. одна внизу (на своем месте) и одна вверху !!! Ни на одной схеме суппорта ее нет. А колодки почти новые. Еще вопросик: а колодки должны быть разными? Я имею ввиду внутреннюю и наружнюю.
post May 24 2007, 02:41 PM
evgenkov
post May 24 2007, 03:00 PM
А если верить exist-у то разные :-)
post May 24 2007, 03:16 PM
evgenkov
post May 24 2007, 03:26 PM
М-да.... Это же нужно было придумать такое! Всобачить пружинку туда, где ее не должно быть в принципе.... Поеду проверять на предмет стука по колдобинам.
update: стук никуда не делся. Громче не стал и тише тоже.
Сообщение отредактировал evgenkov - May 24 2007, 03:49 PM
kostetik
post May 24 2007, 05:03 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
направляющие мазать нуна!
evgenkov
post May 25 2007, 11:00 AM
В том-то все и дело, что люфт суппорта на этих самых направляющих. Разбирал. Смазка есть. Такое впечатление, что из-за высоких температур на суппорте сильно износился пыльник. Мож поменять пыльник и втулку?
post Jun 9 2007, 10:55 AM
evgenkov
post Jun 12 2007, 12:42 PM
Думаю, что стук есть по причине погнутых пружинок-скобок. Заказал новые.
post Jun 12 2007, 12:44 PM
evgenkov
post Jun 12 2007, 02:40 PM
Цитата(МихаилТ @ Jun 12 2007, 11:44 AM) *
Может на наших машинах разные суппорта? По екзисту на моих по 1-й на каждом стоит. Никак не 8 :-)
post Jun 12 2007, 02:56 PM
Сообщение #32
если я правильно понял по твоей фоте у тя суппорта(собственно как имашина) КОРЕЙСКИЕ.У меня машина рестайлинговая(читай КАЛининградская).На Карейцах и КАЛенинградцах суппорта разные B228.gif То место в суппорте куда встает(ну скажем так) конец колодки(на рисунке помечен красным) вставляется 1 скобка B228.gif .Далее в каждом суппорте две колодки соответственно 4 конца и 4 скобки.На машине два суппорта. ВСЕГО ПОЛУЧАЕТСЯ 8 скобок smile.gif
Rager
post Jun 12 2007, 07:35 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Месяц назад самостоятельно перебирал подвеску (пружины, шаровые, аморты и т.д.). Суппорты просто снимал, не разбирая; колодки оставил старые, причем местами их не менял. Скобок было всего одна. До переборки стука не было, после - появился. Шайтан! dumai.gif
Igan
post Jun 14 2007, 03:43 AM
Сообщение #34
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
Такая же беда. Машина корейская, пружинка-скобка на суппорте одна, проседает и колодки сначала подстукивают, а потом начинают бряцать об суппорт. Выпрямление пружинки хватает не надолго. Как по-бороть так и не знаю. Раздражает жутко.
post Jun 14 2007, 10:13 AM
Сообщение #35
видимо пружинки потеряли свои пружинные свойства dumai.gif Менять надыть smile.gif
Svarog
post Jun 14 2007, 12:33 PM
Сообщение #36
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
выпрямить, вскипятить, остудить, поставить. может и поможет.
вован
post Jun 15 2007, 03:25 PM
Сообщение #37
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
если у тебя колодки разные (одна большая,вторая маленькая) то пружинок должно быть 2.у меня была такая фигня,бренчали поставил пружинки и всё нормуль
Dimon
post Jun 25 2007, 01:53 PM
Сообщение #38
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Друзья, может кто сталкивался с проблемой, при интенсивном торможении наблюдается дикая вибрация rvu-i-mech.gif Важно, что это происходит не всегда dumai.gif Поэтому мне кажется, что это не диски...
Кто что думает?
P.S. Калодки очень плохо ставились на место......
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Dimon
post Jun 27 2007, 12:46 AM
Сообщение #39
Кто что думает?
А-у-у..... Тема актуальна.....
post Jun 27 2007, 01:11 AM
Сообщение #40
Правый диск слегка восьмерит НО вибрация наблюдается не всегда - больше когда горячее blink.gif
Посмотри на всякий свои диски - на одну проблему меньше казаться будет - тем более на домкрате усе видать smile.gif
P.S. Калодки очень плохо ставились на место...... и там глянь - может какая и подклинивает
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2026 - 10:52 PM
