Герыч |
#161
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
А у меня всё наоборот
![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
Meg@DED |
#162
Эта лампочка зимой загорается не так охотно как летом. Все дело в том, что в баке на нее работает терморезистор (позистор, этот "боченок" на рисунке), который уменьшает свое сопротивление при нагревании, а охлаждается бензином, если уровень достаточный. Зимой ему сложнее разогреться. Она и летом уже не горела, просто я значения не придавал. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
typeid |
#163
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
Она и летом уже не горела, просто я значения не придавал. у меня было так: машину купил б/у , сколько не ездил лампа не загоралась правда до полного предела уровень не доводил, но стрелка ниже ноля падала потом примерно через год эксплуатации датчик сдох полностью, стрелка упала на ноль и не поднималась, сколько не заправляй. купил новый датчик поставил и все ожило и стрелка и лампа при нижнем уровне... осмотр старого датчика показал что дорожки на датчики стерлись (или сгнили) почти по всей дорожке, ну и окисел на деталях электронной схемы наблюдался... выше в этой теме я кажется фото скидывал -------------------- |
Meg@DED |
#164
Ну я тоже не новую покупал, но работала и стрелка и лампа, а потом лампа перестала. Ну да ладно, понятно, что менять надо.
typeid |
#165
Ну я тоже не новую покупал, но работала и стрелка и лампа, а потом лампа перестала. Ну да ладно, понятно, что менять надо. ну я рассказал все к тому, что вероятно умирает датчик топлива -------------------- |
Meg@DED |
#166
Видимо, только цена не радует нифига, в экзисте 2,5 т.р. хотят.
Aleksandr34 |
#167
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин ![]() |
Привет всем! Прочитал всю тему, но односзначного ответа по номеру датчика уровня топлива на Калининградца 2005г. Гранд, бензин не нашел
Panzer38 |
#168
Привет всем! Прочитал всю тему, но односзначного ответа по номеру датчика уровня топлива на Калининградца 2005г. Гранд, бензин не нашел ![]() Интересует тот же вопрос - код датчика уровня топлива на Гранд, КАЛ 2006 (бак металлический! ) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
#169
Интересует тот же вопрос - код датчика уровня топлива на Гранд, КАЛ 2006 (бак металлический! ) Hyundai/Kia Q 0K01 96 0960D Датчик уровня топлива не знай как на гранд встанет или нет))) но на коротыш металлический стопудово))) Hyundai/Kia Q 0K01 96 0960D Датчик уровня топлива не знай как на гранд встанет или нет))) но на коротыш металлический стопудово))) нашёл на гранд))) Hyundai/Kia 0K045 60 960B Измеритель уровня топлива в баке Аналог от производителя Hyundai/Kia Q 0K04 56 0960B Датчик уровня жидкости Hyundai/Kia Q 0K04 56 0960B Датчик уровня жидкости Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Pmc PDB-560 Датчик уровня топлива |
Zebrenok |
#170
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 229 Регистрация: 7-January 13 Из: Спб, Юго-Запад Пользователь №: 11,466 место дислокации: СПб ![]() |
в кореане разброс на этот датчик от 1000 до 6800 р... в чем разница? только производитель?
-------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
cladsl |
#171
Tuc |
#172
Hyundai/Kia Q 0K01 96 0960D Датчик уровня топлива не знай как на гранд встанет или нет))) но на коротыш металлический стопудово))) 0K019 60 960E на коротыш 99- -------------------- Старый безответственный флудер
Антон14 |
#173
Если протёрлась платка, по которой бегает подвижный контакт с поплавка, то можно легко починить.
Нужно сдвинуть эту плату на один-два миллиметра с сторону, чтобы контакт тёр по другому месту. Такой ремонт вполне оправдан, если платка не совсем протёрлась. Т.к. датчики ставили разные, и можно заказать совсем не то, что надо. А если починить прямыми руками, то вполне вероятно, что такого ремонта хватит до сгнивания авто или разбивания его в тотал. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
kardan |
#174
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 11-January 14 Пользователь №: 12,832 место дислокации: г.Дмитров ![]() |
Умер датчик!
Протерлась плата! Пока подпиливал плату,чтобы сдвинуть,она треснула! Подошла размером от шнивы 150р.плату снял,остальное в хлам.Плата в виде симки. Залил 20л-стрелка поднялась до нулевой отметки. Потом еще 30л кажет на предпоследнем делении! Вроде похоже на правду! |
Tuc |
#175
Умер датчик! Протерлась плата! Пока подпиливал плату,чтобы сдвинуть,она треснула! Подошла размером от шнивы 150р.плату снял,остальное в хлам.Плата в виде симки. Залил 20л-стрелка поднялась до нулевой отметки. Потом еще 30л кажет на предпоследнем делении! Вроде похоже на правду! уточните правдивость показаний за прошедший месяц 2123-3827010 Датчик уровня топлива ваз 2123 дут-4 -------------------- Старый безответственный флудер
Антон14 |
#176
Пилить плату надо на точиле с небьющим алмазным кругом. Или дремелем с алмазной насадеой. Платка керамическая, тупым алмазным надфилем точить очень долго.
Я недавно восстановил полностью мертвую платку. Прислали мне насосную сборку, а в не плата потёртая, но вроде живая. Померил сопротивление - вроде в норме, переточил как обычно, сместил плату. Поставил - не работает. Снял, опять померил сопротивление - плата труп. Вылечил методом напайки, и плюс сдвиг самой платы. Фотка не со спортажевской платкой, но смысл будет понятен. Паять надо перемычки между резисторами. Черная хрень на плате - это пленочные резисторы. Если перемычка между ними протрётся, то датчик перестанет показывать. ![]() Таким образом подвижный контакт трёт по целым местам, за счёт смещения платы. Припой, конечно, попал на место трения, но в незначительном количестве. Со временем его сотрёт. Такой ремонт вполне работает. Ещё 20 лет, оно конечно не отъездит. Но два раза перепродать автомобиль хватит. По поводу замены - от ВАЗа, наверное, ничего не подойдёт. Т.к. там историческое сопротивление плат - 300 Ом. А на спортаже что-то около 100 ом. Тут писали, что подходит платка от Хундай Акцента, вроде. Только я смотрел - датчик на Акцент стоит 600 рублей. Проще, наверное, купить родное за 1100 рублей. И ещё проблема с показометром топлива может быть в том, что поплавок датчика набирает бензин через маленькую дырочку. Тоже довольно коварная неисправности. Бензина льёшь под пробку - а стрелка на нуле. Проверяется снятием и трясением поплавка в руке, внутри должно былтыхаться. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Tuc |
#177
Пилить плату надо на точиле с небьющим алмазным кругом. Или дремелем с алмазной насадеой. Платка керамическая, тупым алмазным надфилем точить очень долго. Я недавно восстановил полностью мертвую платку. Прислали мне насосную сборку, а в не плата потёртая, но вроде живая. Померил сопротивление - вроде в норме, переточил как обычно, сместил плату. Поставил - не работает. Снял, опять померил сопротивление - плата труп. Вылечил методом напайки, и плюс сдвиг самой платы. Фотка не со спортажевской платкой, но смысл будет понятен. Паять надо перемычки между резисторами. Черная хрень на плате - это пленочные резисторы. Если перемычка между ними протрётся, то датчик перестанет показывать. ![]() Таким образом подвижный контакт трёт по целым местам, за счёт смещения платы. Припой, конечно, попал на место трения, но в незначительном количестве. Со временем его сотрёт. Такой ремонт вполне работает. Ещё 20 лет, оно конечно не отъездит. Но два раза перепродать автомобиль хватит. По поводу замены - от ВАЗа, наверное, ничего не подойдёт. Т.к. там историческое сопротивление плат - 300 Ом. А на спортаже что-то около 100 ом. Тут писали, что подходит платка от Хундай Акцента, вроде. Только я смотрел - датчик на Акцент стоит 600 рублей. Проще, наверное, купить родное за 1100 рублей. И ещё проблема с показометром топлива может быть в том, что поплавок датчика набирает бензин через маленькую дырочку. Тоже довольно коварная неисправности. Бензина льёшь под пробку - а стрелка на нуле. Проверяется снятием и трясением поплавка в руке, внутри должно былтыхаться. нужно еще глянуть состояние капли-контакта который соединяет перемычки восстановить до каплевидного состояния - чтобы не было острых краев -иначе дорожки долго не продержаться 5 Ом полный 110 Ом пустой -------------------- Старый безответственный флудер
zhiga |
#178
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя ![]() |
подскажите парни что может быть поменяли бак метал на гранде после окончательной сборки топливная стрелка и лампочка сместились ровно на одно деление вверх
Desson |
#179
подскажите парни что может быть поменяли бак метал на гранде после окончательной сборки топливная стрелка и лампочка сместились ровно на одно деление вверх Погнули крепеж лампочки и поплавка. На гранде насос в одну сторону, а поплавок в другую. Я когда достаю, сначала откручиваю две гайки крепления планки с датчиками уровня топлива и достаю отдельно крышку с насосом и отдельно планку с датчиками, а иначе будет часовая настройка уровня топлива и потом недельная успокаивающая езда с мыслями, что вроде всё правильно настроил) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
zhiga |
#180
спасибо будем ездить так как есть я уже привык
Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2025 - 05:06 AM |
