| nik*nik |
Jan 8 2013, 04:33 PM
После зимних морозов обнаружил небольшую течь трансмиссионного масла из переднего редуктора, там где привода вставляются... озадачился заменой сальников, но по схеме их там три №16,№35 и №36, плюс еще уплотнительное кольцо №25. Отсюда вопрос: уплотнительное кольцо только слева стоит? И сальники 35 и 36 тоже только слева, а справа только один №16? И необходимо ли все это менять? Может еще чего надо скопом заменить?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Александр 533 |
Jan 8 2013, 09:37 PM
После зимних морозов обнаружил небольшую течь трансмиссионного масла из переднего редуктора, там где привода вставляются... озадачился заменой сальников, но по схеме их там три №16,№35 и №36, плюс еще уплотнительное кольцо №25. Отсюда вопрос: уплотнительное кольцо только слева стоит? И сальники 35 и 36 тоже только слева, а справа только один №16? И необходимо ли все это менять? Может еще чего надо скопом заменить? 16 и 36. Я менял. Ничего сложного. Муторно на морозе всё это разбирать... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| BFGoodrich |
Jan 9 2013, 12:28 AM
Нужно менять 35, 36, 37. Потекло скорее всего из-за забитого сапуна.
| nik*nik |
Jan 10 2013, 07:47 AM
Нужно менять 35, 36, 37. Потекло скорее всего из-за забитого сапуна. Спасибо, будем посмотреть... только не понял, замена подшипника №37 обязательна? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Азат З |
Jan 11 2013, 12:13 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Как открутить гайку для замены сальника со стороны кардана в переднем редукторе, а то уже сальник полгода лежит в гараже,
Один раз пытался открутить с помощью большой трубы, не получилось -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Михаил776 |
Jan 11 2013, 12:19 PM
Как открутить гайку для замены сальника со стороны кардана в переднем редукторе, а то уже сальник полгода лежит в гараже, Один раз пытался открутить с помощью большой трубы, не получилось Осенью менял этот сальник. -------------------- |
| BFGoodrich |
Jan 14 2013, 01:28 AM
Спасибо, будем посмотреть... только не понял, замена подшипника №37 обязательна? Да. Он смазан литолом с завода, если течёт внутренный сальник , то в него попадает трансмиссионка и вымывает литол. Как открутить гайку для замены сальника со стороны кардана в переднем редукторе, а то уже сальник полгода лежит в гараже, Один раз пытался открутить с помощью большой трубы, не получилось Откручивать строго динамометрическим ключём, так-же и закручивать. Эта гайка, устанавливает преднатяг подшипников главной пары, если её недотянуть или перетянуть, то через какое-то время редуктор придётся менять на новый. -------------------- |
| Александр 533 |
Jan 22 2013, 10:55 PM
Да. Он смазан литолом с завода, если течёт внутренный сальник , то в него попадает трансмиссионка и вымывает литол. Откручивать строго динамометрическим ключём, так-же и закручивать. Эта гайка, устанавливает преднатяг подшипников главной пары, если её недотянуть или перетянуть, то через какое-то время редуктор придётся менять на новый. Откручивать строго динамометрическим ключём - вот енто неверно. Ничего дин.ключем не откручивают - это совершенно бесполезно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Jan 23 2013, 09:10 AM
Откручивать строго динамометрическим ключём - вот енто неверно. Ничего дин.ключем не откручивают - это совершенно бесполезно. Вот абсолютно с Вами согласен ! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| m@loy |
Jan 23 2013, 09:20 AM
Вот абсолютно с Вами согласен ! Скорее всего -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Александр 533 |
Jan 23 2013, 11:24 PM
Скорее всего А ещщё покажет в плюсе момент трения головки болта об то, что он крепит. Не используют дин.ключ при разборках. Только при сборках, да и то по инструкции. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| BFGoodrich |
Jan 24 2013, 10:57 PM
Господа, у меня к Вам вопрос, кто сомневается. Сколько колёсных редукторов Вы перебрали или сколько поменяли сальников редукторов на Спортажах и какое количество километров проехали эти редуктора и по каким дорогам? Или у Вас есть статистика после ремонта , откручивания гаек редукторов динамометрическим ключём? Ответьте пожалуйста.
Ещё вопрос сомневающимся. Если закрутить гайку например М16, скажем моментом в 100 кг, то какой будет момент страгивания этой гайки? -------------------- |
| dhanov |
Jan 25 2013, 08:31 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул |
Передний давно и медленно потел-сопливил.
Сальник 0K011 27 165 купленный валяется.. Задний сухой ходил, в эти морозы потёк. Купил и на зад сальник 0K012 27 018A, а также распорные втулки 2 штуки 00305-27171. Что еще докупать, и какие моменты затяжки на них? -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
| samoxa7 |
Jan 25 2013, 09:57 AM
Господа, у меня к Вам вопрос, кто сомневается. Сколько колёсных редукторов Вы перебрали или сколько поменяли сальников редукторов на Спортажах и какое количество километров проехали эти редуктора и по каким дорогам? Или у Вас есть статистика после ремонта , откручивания гаек редукторов динамометрическим ключём? Ответьте пожалуйста. Ещё вопрос сомневающимся. Если закрутить гайку например М16, скажем моментом в 100 кг, то какой будет момент страгивания этой гайки? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Striker |
Jan 25 2013, 12:00 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Откручивать строго динамометрическим ключём - вот енто неверно. Ничего дин.ключем не откручивают - это совершенно бесполезно. Вот что мне всегда нравится, что у нас любят давать советы, совершенно не владея вопросом. Если вам уважаемый человек пишет, что надо динамиком... Если кто не узнал, это букварь по ремонту Kia Sportage -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Александр 533 |
Jan 25 2013, 09:31 PM
Вот что мне всегда нравится, что у нас любят давать советы, совершенно не владея вопросом. Если вам уважаемый человек пишет, что надо динамиком... Если кто не узнал, это букварь по ремонту Kia Sportage Можно всякие глупости переписывать неоднократно. Иногда глупость становится постулатом. В древности кто то из великих написал в своём трактате, что у мухи 8 ног - эта глупость жила лет 300. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Jan 25 2013, 10:45 PM
Можно всякие глупости переписывать неоднократно. Иногда глупость становится постулатом. В древности кто то из великих написал в своём трактате, что у мухи 8 ног - эта глупость жила лет 300. Striker и BFGoodrich ерунду не скажут и не покажут А то, что и ОТКРУЧИВАТЬ гайку надо динамометрическим ключем, - это действительно так. Т.к. гайка, помимо всего прочего, "держит" сминаемую проставочную втулку (как-то так), создающую преднатяг в подшипниках "морковки".... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Jan 26 2013, 01:00 PM
Можно всякие глупости переписывать неоднократно. Иногда глупость становится постулатом. В древности кто то из великих написал в своём трактате, что у мухи 8 ног - эта глупость жила лет 300. Александр, после этого, мне вам нечего написать. Что самое страшное, многие сервисы так и работают -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| BFGoodrich |
Jan 27 2013, 01:31 AM
К нам приезжают машины на замену редукторов, которые обслуживались у известных особенно на Киа-клубе официалов, которые меняли сальники, и после чего нам приходилось из-за их незнания менять редуктора.
Скажу больше,у тех людей, которым мы меняли эти сальники, редуктора ездят до сих пор. А это, за всё время нашей работы, примерно машин 15, вернее-редукторов. -------------------- |
| Drumd |
Jan 27 2013, 09:29 AM
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
К нам приезжают машины на замену редукторов, которые обслуживались у известных особенно на Киа-клубе официалов, которые меняли сальники, и после чего нам приходилось из-за их незнания менять редуктора. Скажу больше,у тех людей, которым мы меняли эти сальники, редуктора ездят до сих пор. А это, за всё время нашей работы, примерно машин 15, вернее-редукторов. Это блин все понятно и скан мурзилки тоже понятно, остался только непонятен смысл откручивания динамометрическим ключом. Спецы, познавшие сокральный смысл, будьте великодушны, сформулируйте дабы не плодить на форуме догадки нас - невежд. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 04:55 AM |
