| m@loy |
Dec 27 2012, 04:02 PM
#281
Женёк-боюсь сказать Я думаю, надо сначала все-таки попробовать скинуть передний кардан и покататься без него в положении 4вд. Может что-то прояснится после этого. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Dec 27 2012, 08:44 PM
#282
Я думаю, надо сначала все-таки попробовать скинуть передний кардан и покататься без него в положении 4вд. Может что-то прояснится после этого. одно могу сказать: вибрация идет от вращающихся частей авто... надо искать методом исключения. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| m@loy |
Jan 10 2013, 09:12 PM
#283
одно могу сказать: вибрация идет от вращающихся частей авто... надо искать методом исключения. В общем, снял передний кардан, обнаружил, что одна крестовина(ближе к раздатке) работает только в одном направлении, вылезла манжетка или сальничек(не знаю как правильно назвать) на одном из подшипников и туда попала грязь. Короче закисла крестовина. Потом решил проехаться без переднего кардана. Раздатка в положении 4вд, хабы залочены. И о чудо, вибрации нет ни на 60-ти км\ч, ни на 80-ти. Сегодня купил две новые крестовины фирмы GMB ( Вот куда дальше копать, я даже и не знаю -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| lutohinai |
Jan 10 2013, 09:26 PM
#284
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
В общем, снял передний кардан, обнаружил, что одна крестовина(ближе к раздатке) работает только в одном направлении, вылезла манжетка или сальничек(не знаю как правильно назвать) на одном из подшипников и туда попала грязь. Короче закисла крестовина. Потом решил проехаться без переднего кардана. Раздатка в положении 4вд, хабы залочены. И о чудо, вибрации нет ни на 60-ти км\ч, ни на 80-ти. Сегодня купил две новые крестовины фирмы GMB ( Вот куда дальше копать, я даже и не знаю шлицевое? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Jan 10 2013, 09:27 PM
#285
В общем, снял передний кардан, обнаружил, что одна крестовина(ближе к раздатке) работает только в одном направлении, вылезла манжетка или сальничек(не знаю как правильно назвать) на одном из подшипников и туда попала грязь. Короче закисла крестовина. Потом решил проехаться без переднего кардана. Раздатка в положении 4вд, хабы залочены. И о чудо, вибрации нет ни на 60-ти км\ч, ни на 80-ти. Сегодня купил две новые крестовины фирмы GMB ( Вот куда дальше копать, я даже и не знаю Дисбаланс переднего кардана. Разнимал и соединял его по меткам? Или шлицы сильно изношены. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@loy |
Jan 10 2013, 09:46 PM
#286
Дисбаланс переднего кардана. Разнимал и соединял его по меткам? Или шлицы сильно изношены. Шлицы в идеале, ни намека на износ, смазка есть. Да и кардан, на сколько мне известно от предыдущего хозяина(одноклубника), отходил не больше года. До этого стоял Белкард. При разборе я ставил метки, соединял так же как было, а вот правильно ли он был собран до меня, не знаю. На короткой части кардана я видел только стрелку(я так понимаю это направление установки кардана). И была метка типо краски, но она стиралась. Не знаю заводская была метка или нет. Я поверх нее нацарапал, чтоб не стиралась. Так и собирал. Вот! -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jan 11 2013, 09:31 AM
#287
Шлицы в идеале, ни намека на износ, смазка есть. Да и кардан, на сколько мне известно от предыдущего хозяина(одноклубника), отходил не больше года. До этого стоял Белкард. При разборе я ставил метки, соединял так же как было, а вот правильно ли он был собран до меня, не знаю. На короткой части кардана я видел только стрелку(я так понимаю это направление установки кардана). И была метка типо краски, но она стиралась. Не знаю заводская была метка или нет. Я поверх нее нацарапал, чтоб не стиралась. Так и собирал. Вот! Ты возьми у кого нить другой кардан воткни и посмотри. Если есть вибра, то дело не в кардане, если нет, то вези свой кардан на балансировку -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Jan 11 2013, 09:52 AM
#288
Ты возьми у кого нить другой кардан воткни и посмотри. Если есть вибра, то дело не в кардане, если нет, то вези свой кардан на балансировку В том то и дело, что у нас в городе нигде не делают балансировку карданов. А по поводу снять у кого-нибудь -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Jan 11 2013, 10:05 AM
#289
однозначно что-то не то с передним карданом...
| m@loy |
Jan 11 2013, 10:11 AM
#290
однозначно что-то не то с передним карданом... Может же быть, что он до меня был собран не правильно? Если да, то как его правильно собрать? Метки какие-нибудь есть заводские? Вилки стоят параллельно друг другу, на сколько я знаю, так и должно быть. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ikarik |
Jan 11 2013, 12:08 PM
#291
Как последняя надежда! Посмотри на сочленение короткой и длинной части. Должна быть метка белой краской, если не стёрлась.
| m@loy |
Jan 11 2013, 12:11 PM
#292
Как последняя надежда! Посмотри на сочленение короткой и длинной части. Должна быть метка белой краской, если не стёрлась. Я про нее уже писал выше, что есть метка краской, но не знаю, заводская это метка или нет. Впринципе по ней и собирал кардан. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ikarik |
Jan 11 2013, 12:14 PM
#293
Я про нее уже писал выше, что есть метка краской, но не знаю, заводская это метка или нет. Впринципе по ней и собирал кардан. Заводская, белая, около 1.5 см на обеих частях -------------------- |
| m@loy |
Jan 11 2013, 12:15 PM
#294
Заводская, белая, около 1.5 см на обеих частях Да, но только не белая, а какая-то желтоватая Игорь, а может ты в курсе, у Антохи(Инсайт который) может были проблемы с этим карданом? Ну мало ли... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jan 11 2013, 05:42 PM
#295
у меня тоже желтоватая
| Ikarik |
Jan 11 2013, 10:42 PM
#296
Да, но только не белая, а какая-то желтоватая Игорь, а может ты в курсе, у Антохи(Инсайт который) может были проблемы с этим карданом? Ну мало ли... Да не было вроде... Нам не говорил. -------------------- |
| m@loy |
Jan 12 2013, 09:57 AM
#297
В общем, только сейчас с подъемника. Виновник найден, только не понятна причина. Бъет передний кардан в районе переднего моста. Но люфта на хвостовике нет ни продольного ни поперечного. Надо искать донора, снять передний кардан у кого-нибудь и поставить к себе.
у меня тоже желтоватая Валь, у тебя еще остался карданчик передний в загашнике? Если да, то можешь его пока в бронь до выяснения? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jan 12 2013, 09:58 AM
#298
В общем, только сейчас с подъемника. Виновник найден, только не понятна причина. Бъет передний кардан в районе переднего моста. Но люфта на хвостовике нет ни продольного ни поперечного. Надо искать донора, снять передний кардан у кого-нибудь и поставить к себе. Валь, у тебя еще остался карданчик передний в загашнике? Если да, то можешь его пока в бронь до выяснения? пока лежит в закромах -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Jan 12 2013, 01:38 PM
#299
пока лежит в закромах Ты пока ценник на него вывешивай, завтра попробуем переставить кардан с Женьком. После я тебе отпишу -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Jan 12 2013, 04:15 PM
#300
Ты пока ценник на него вывешивай, завтра попробуем переставить кардан с Женьком. После я тебе отпишу цена большущая, а если он нужен срочно, так ваще большущая -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 04:03 PM |
